Alt 09.07.2008, 12:14
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Gang ist bei Vollgas herausgeflogen
War am Wochenende auf dem Wasser.Bei Vollgas ist der Gang herausgeflogen. Hebel wieder im Leerlauf ,Gang wieder eingelegt und wieder Vollgas. Danach hatte drehte der Motor durch,so wie deim Auto ,wenn die Kupplung platt ist.Bin danach einige Zeit im Halbgas gefahren.Lief wunderbar . Danach nochmal Vollgas auch ohne Probleme.
Alpha One
5.7 l
Was kann das gewesen sein?
Alt 09.07.2008, 12:16
Benutzerbild von PderSkipper
Die Gumminabe
Alt 09.07.2008, 12:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Gumminabe
Vom Propeller oder vom Drive Coupler.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.07.2008, 12:28
Sieht man es am Prop ?
Alt 09.07.2008, 12:29
Der Körner/Eding-Test hilft weiter.
Alt 09.07.2008, 12:30
Stimmt.
Alt 09.07.2008, 12:31
Gibts an dem Motor überhaupt sowas wie ne Kupplung ?
Habe meinen Motor zwar zerlegt, aber hinten an der Schwungscheibe habe ich alles zusammen gelassen.
Geändert von Panna (09.07.2008 um 12:41 Uhr)
Alt 09.07.2008, 12:32
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
sava
Alt 09.07.2008, 13:30
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard ...
nachdem Propellerfachmann 3 mal nicht weiterkam diese Variante gewählt und hält
Stifte sind relativ weich das auch noch mal Rutschen oder abscheren können
Hits:	459
Größe:	37,8 KB
ID:	92011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	50,2 KB
Alt 09.07.2008, 14:54
Guckst Du Michael.
hoffe aber es war der Prop der rutschte.
Hits:	428
Größe:	30,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2008, 06:08
Was mich stutzig an der ganzen Sache macht . Warum ist der Gang heraus geflogen
Alt 10.07.2008, 07:10
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Schaltzüge nachjustieren! War bei mir zumindest so!
Gruß Dierk
Alt 10.07.2008, 07:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Propellernabe oder Coupler ist Quatsch, da fliegt kein Gang raus.
Entweder Züge verstellt, was aber mit Schaltproblemen einhergehen sollte oder
Schaltklaue/ Gangräder was nicht in Ordnung
Gruß Jörg
Alt 10.07.2008, 09:23
Kannst Du das erklären?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2008, 09:39
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn die Propellernabe durchrutscht dann ist der Gang allerdings noch drin....
Zur 2. Aussage allerdings würde das wieder passen wenn trotzdem noch ein gewisser Vortrieb vorhanden ist
Wenn der Gang rausfliegt macht es peng und der Motor dreht ohne Kraftschluss wie im Leerlauf apprupt hoch
Wenn irgendwas durchrutscht tritt das Symtom der schleifenden "Kupplung" auf
sollte man eigentlich unterscheiden können
Gruß Jörg
Alt 10.07.2008, 09:43
Es kann natürlich auch beides sein.
Werde als erstes die Züge einstellen. Weil die stimmen nicht. Läst sich zwar super schalten, aber wenn ich im Leerlauf gehe geht der Motor aus.
Alt 10.07.2008, 16:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das dürfte an dem Schaltzug von der Wippe zum Z liegen - wenn der schwer geht (was er nach einigen Jahren Unterbrechung sicherlich tut) tippt der sofort auf den Mikroschalter bzw lässt ihn nicht mehr so schnell wie vorgesehen los. Das kann sich geben, wenn Du ihn wieder in Betrieb hast und ihn häufig bewegst, sonst hilft u.U. nur der Austausch.
Gruß Torben
Alt 10.07.2008, 16:35
Tach Torben. Der Zug ist neu.
Alt 10.07.2008, 16:43
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
ich dachte du wolltest mit uns Boot fahren. Mach es doch endlich mal ganz
Andy
Alt 10.07.2008, 17:02
Andy, war Gester an euern Steg! Habe an deinem Boot die Reifen zerstochen .
War beim Manni. Da habe ich gesehen ,dass dein Boot im blauen Pariser steckt.Samstag bin ich wieder am Start.
Alt 10.07.2008, 21:58
Boot: Windy 22 DC
Mit oder ohne Gang
Denke dein Problem liegt wie beschreiben am Prop oder der Drive coupler
Andy
Alt 10.07.2008, 22:08
Ach das war Schnee von Gestern. Mein problem ist, dass ich kein Bier hier habe.
Mal im ernst ,werde am Wochenende mal weiter Testen. Schade das du die Reise gewonnen hast.
Alt 10.07.2008, 22:38
Boot: Windy 22 DC
Die ist abgesagt, Rest später.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
