Alt 09.07.2008, 18:11
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard Beim Diesel-Tanken aus dem Kanister das Deck bekleckert. Wie beseitigen ???
Hallo.
Eine Frage an alle klugen Hausfrauen und Bootfahrer:
Trotz größter Sorgfalt passiert´s schon mal, daß beim Tanken aus dem Kanister ein Dieselspritzer aus dem Trichter schwappt und sich an Deck (Stahl, gestrichen mit so einem Antirutschbelag) breitmacht.
Gibt es einen geheimen Trick, das wieder restlos wegzukriegen?
Bindemittel bringt´s nicht, es bleibt ein dünner Film, man könnte vielleicht ausrutschen und schön aussehen tut´s ja auch nicht.
An einer Tankstelle brauche ich mit der Frage nicht kommen, so wie´s da manchmal aussieht...
Gruß Clemens
Eines geht nur: Entweder Guthabenzinsen oder ein Boot.
Alt 09.07.2008, 18:16
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Affezibbel Beitrag anzeigen
Hallo.
Deck vorher wässern....
MFG René
MFG René
Alt 09.07.2008, 18:18
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Bremsenreiniger....
Leo Tolstoi
Alt 09.07.2008, 19:47
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Ne viel einfacher Jungs....
Hundsgewöhnliches Geschirrspühlmittel zBsp von ALDI das günstigste ohne Handcreme ( also wo nicht Sensitive oder für schöne Hände draufsteht)
Geht sehr gut bei unseren Befüllmassnahmen ist auch mal was daneben gegangen Achtung das Ihr das Zeug nicht ins Wasser spühlt sondern mit Küchenkrepp aufwischen braucht halt ne Rolle oder so... wenn der Küchenkrepp mal mit Diesel geträngt ist nicht in geschlossene Behälter stecken wegen Explosionsgefahr (sehr gering aber vorhanden)
Gruss Clairon
Gruss Clairon
Alt 09.07.2008, 19:48
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Spüli und Wasser
Alt 09.07.2008, 22:19
Libertad Libertad ist offline
13.519 Danke in 6.346 Beiträgen
Altes Handtuch nehmen, Loch für Tankstutzen reinschneiden, aufs Deck legen und bei Bedarf in die Waschmaschine
Alt 10.07.2008, 10:17
Benutzerbild von Hans-Joachim
Hans-Joachim Hans-Joachim ist offline
Boot: Tjeukemeer
154 Danke in 68 Beiträgen
Standard Tanken
Hallo, ist das abgebildete Boot eine Tjeukemeer ?
Viele Grüße!
Alt 10.07.2008, 13:04
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
warum wird denn da so ein Aufstand - bis hin zum Bremsenreiniger (geile Sache bei einem Antirutschbelag) - gemacht.
Selbst beim Teak - wenn ich das Wässern wirklich mal vergessen hab - ein, zwei Tage und das Dieselöl ist verdunstet.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 10.07.2008, 13:17
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
In HR gibt es IVANOL - ein Teufelszeug! Ist so was wie ein Motorreiniger. Ob's gut für die Umwelt ist, weiß ich nicht - eher wohl nicht.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 10.07.2008, 14:08
Ja, Tjeukemeer 920.
Alt 10.07.2008, 18:08
Boot: Tjeukemeer
Standard Tanken
Hallo, habe mir gerade eine Tjeukemeer gekauft.
Habe keine Einweisung bekommen, weil der Eigner
verstorben ist. Bin auf Ratschläge angewiesen und
dankbar. Masse: 8x2,80x0,90 m. Bugstrahlruder, Niroreling,
300 L Brauchwasser, 150 L Dieseltank. Baujahr 1984 mit
einem Mercedes om 312 mit 100 PS.
Nun eine Frage: der Motor wurde von DB seit 1960 gebaut,
wie kommt dieser in mein Boot. Standen vielleicht diese
Motoren auf Halde ? Für Antworten über dieses Boot
würde ich mich freuen.
Viele Grüsse !
Alt 10.07.2008, 19:54
Die Holländer bauten oft gebrauchte Motoren ein. Die wurden generalüberholt und marinisiert. Mein Motor ist auch doppelt so alt wie das Boot.
Alt 10.07.2008, 20:38
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Ich habe gerade vier 20-l-Kanister Diesel mit dem Schüttelschlauch in den Tank gefüllt. Dabei kleckert gar nix. Nach dem Befüllen den Schlauch (die 10 cm, die in Diesel eingeführt waren) abwischen - dann kommt kein Tropfen an Deck.
So ein Schlauch kostet 10 € und ist viel praktischer als jeder Trichter!
Gruß, Volker
Alt 11.07.2008, 06:59
Benutzerbild von proficiat
proficiat proficiat ist offline
Boot: Proficiat 950 G, Stahlverdränger
28 Danke in 19 Beiträgen
Moin, nimm "grüne Seife" die mit dem Frosch, und der Dreck ist weg.
MfG
proficiat
Rommel-Sailors have more fun!
Alt 11.07.2008, 15:03
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Wir schütten immer PÖL aus den Kanistern in den Tank. Das was vorbei geht, wird mit'm Lappen aufgesogen und dem Smutje inne Küche gereicht - der kanns dann in die Pfanne auswringen
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 11.07.2008, 16:01
Suche für meinen DAF 575 eine Bosch - Einspritzpumpe. Dann kann ich auch PÖL fahren, und wenn der Smut was braucht - am Tank ist schon ein Zapfhahn dran
Alt 11.07.2008, 16:52
Hallo Ewald.
Wir hatten uns ja schon einmal per PN übers Pölen bei unserem DAF 575 unterhalten.
Im Motorboot Technik Forum hat ja jemand geschrieben dass es bei einem Direkteinspritzer nicht zu empfehlen ist, mit Pflanzenöl zu fahren.
Unser DAF 575 ist ja nun aber ein Direkteinspritzer (hab extra nochmal die Bedienungsaleitung zur Rate gezogen) - wie siehst du die Sache?!
Diddi
Geändert von Diddi (11.07.2008 um 17:56 Uhr)
Alt 11.07.2008, 18:18
Zitat von Diddi Beitrag anzeigen
Hallo Ewald.
Diddi
Ich habe mich mal mit Krahwinkel unterhalten, der empfiehlt warmfahren mit Diesel und dann Pöl vorwärmen. Vor längerem Abschalten (über Nacht oder mehrere Stunden) die letzten 10 min wieder mit Diesel. Es wäre nicht schlimm, wenn man es mal vergessen würde, sollte aber nicht zur Gewohnheit werden.
Ich würde es ja probieren und mir die Anlage dazu selbst stricken, aber bei CAV - Pumpen wird abgeraten, Bosch sei halt robuster. Und da meine CAV sowieso leicht kränklich ist, lasse ich es lieber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
