Alt 20.06.2008, 16:53
Sunbird Sunbird ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hilfe:Volvo SX Lenkhebel abbauen
Hallo Leute, ich bin dabei das Transom meines SX-M Antriebes zu zerlegen, um die Korrosionsschäden an der Spiegelplatte zu beseitigen und alles neu zu lackieren.
Also habe ich Bälge, Hydraulikleitungen,Zylinder, unteres Lenklager und den Kleinkram demontiert, ging alles ohne Probleme bis ich den Lenkhebel und das obere Lenkungslager abbauen wollte.
Alle Schrauben am Lenkhebel sind entfernt, sanftes Hebeln und vorsichtiges Klopfen haben mich nicht weitergebracht.
Ich möchte ja nichts beschädigen, vielleicht gibt es ja einen Trick oder ein Spezialwerkzeug, bei Doug Russell kann man auch recht gut sehen,aus welchen Teilen das besteht.
Ich wäre den Experten für schnelle Hilfe dankbar. Der Antrieb ist von 1999.
Gruß, Jürgen
Alt 20.06.2008, 16:57
Benutzerbild von divefreak
Gruß, Jürgen
Das Problem hatte ich noch nicht....
Ich würd sagen sanfte Gewalt (*) wenn wirklich alles gelöst ist...
MFG René
* Bei ner 290er Platte waren das mal knapp 20t Druck bevor sich was bewegte.....
MFG René
Alt 20.06.2008, 17:16
MFG René
Habe die Spiegelplatte draußen auf nem alten Gartentisch, und dort natürlich nur begrenzte Mittel. Hoffentlich bekomme ich ein paar Tonnen Druck mit Hammer und Hartholz hin. Wo soll der Druck ansetzen, auf den vier kleinen 8er Stehbolzen oder auf der locker eingeschraubten dickeren Schraube in der Mitte des Lenkhebels?
Danke für deine schnelle Antwort, Gruß Jürgen
Alt 20.06.2008, 20:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Geh damit in die nächste Werkstatt und lass dir das rauspressen bevor du mit dem Hammer alles kaputtdengelst
Gruß Jörg
Alt 20.06.2008, 21:13
Wenn ich das auseinandergebaut sehen würde,wüsste ich wie es geht, könnte ich das selber bei uns in der Firma auspressen, so weiß ich aber nicht genau wo abfangen und wo genau den Druck ansetzen.
Leider finde ich außer den undeutlichen Bildern bei Doug Russell keine andere Explosions-Darstellung, oder ein aussagekräftiges Foto, weder im BF noch sonstwo.
Vielleicht kann ja einer damit aushelfen?
Gruß Jürgen
Alt 20.06.2008, 21:17
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
weder noch, Schrauben, Stehbolzen und alle Gewinde in Gefahr .
So würde ich es machen:
Einsprühen mit Kriechoel und wirken lassen - später mit Holz und Hammer unter den Lenkhebel klopfen (möglichst nahe der Verschraubung).
grüße Uwe
Alt 20.06.2008, 21:44
Boot: Cranchi 50 HT
Helfen dir diese Zeichnungen besser?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gimbal%20Ring%20and%20Pivot%20Housing%20%20.pdf (50,6 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: pdf Transom%20Shield01.pdf (34,9 KB, 193x aufgerufen)
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (20.06.2008 um 22:01 Uhr)
Alt 20.06.2008, 21:49
grüße Uwe
Hallo Uwe, das kam mir auch in den Sinn, WD-40 ist schon dran, leider kommt man nur von der Antriebseite relativ gut ran und da besteht doch die Gefahr es zu verkanten. Egal, ich werde es so versuchen, ist sicher wie einiges andere,was ich abgebaut habe festgegammelt, ist ja im Salzwasser gelaufen.
Gruß Jürgen
Alt 20.06.2008, 21:52
Helfen dir diese zeicvhnungen besser?
Danke Jörg, da kann ich wenigstens sehen, woran ich bin.
Gruß, Jürgen
Alt 20.06.2008, 22:31
und hier:
http://www.sterndrive.info/sitebuild...ta_transom.jpg
Alt 21.06.2008, 19:27
Hallo, der dusselige Lenkhebel ist ab!!!
Nachdem über nacht WD -40 gewirkt hat, habe ich heute Morgen mit ein paar kurzen, kräftigen Schlägen mit einem Dorn auf die Passstifte die Gabel vom Lenkhebel getrennt.
Der Sitz war nicht angegammelt aber eben ein Passsitz wie er im Buche steht.
Nachdem die Spiegelplatte nun endlich nackt war, habe ich mit Wasserschleifpapier und Luftdruckfräser den halben Tag zugebracht um die alte Farbe und die stellenweise vorhandene Korrosion zu beseitigen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, morgen noch mal von außen mit 600er Papier schleifen, dann ist sie lackierfähig.
Gruß, Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
