Hallo!
Ich habe einen Mercury 115 ELPTO, Baujahr 1999 mit PowerTrim. Der Schalter zur Bedienung des PowerTrim sitzt im Gashebel. Da der Schalter manchmal klemmt und nicht wieder in diie Mittelstellung zurückspringt, moechte ich den Schalter durch einen anderen Schalter (ausserhalb des Gashebels) ersetzen. Aus dem Gashebel kommt ein Kabel mit 3 Adern. Vermutlich ist eine Ader "Plus", eine fuer hoch und eine fuer runter. Frage: ist das so? Hat jemand einen Schaltplan? Welcher Ader (Farbe) ist Plus? Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer! Man könnte es auch etwas billiger haben, dann wäre es aber nicht mehr so schön. |
Rot ist Plus, Blau hoch und Grün runter.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
... na wenn es sonst nix ist
Mit dem "Blinkerhebel" Der Schalter ist viel griffiger als der kleine Schnubsel im Gas/Schaltgriff
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Die Lösung finde ich originell!
Ich habe allerdings einen Mittelsteuerstand, da ist das nicht so günstig Gruss Horst
Bei meinem Boot trimme ich allerdings hauptsächlich bei konstanter Geschwindigkeit, nur um den optimalen Winkel einzustellen, je nach Belastung durch die Mitfahrer. Wenn das einmal so steht und alle sitzenbleiben brauch ich nix mehr zu verstellen. Trotzdem danke für den Hinweis... Gruss Horst
