Alt 12.06.2008, 12:43
Benutzerbild von Mikato
Mikato Mikato ist offline
Boot: Bayliner 3055
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Rost im motor oder Krümmer
Hallo, hätte mal eine Frage an die Fachmänner.
Bei den Innenbordern mit Seewasserkühlung (einkreis) soll man doch
alle paar Jahre zwecks durchrostung die Krümmer austauschen.
Wie sieht es eigentlich im Inneren des Motors aus in den Kühlkanälen,
setzt sich da der rost auch so rein????
Hat es schon Motorschäden gegeben mit durchgerosteten Kühlkanälen??
Das ist nur rein Interessehalber weil ich mir denke das wenn doch die Krümmer so rosten dann müßte es doch innen auch rosten ?? oder nicht?
Gruß Jürgen
Alt 12.06.2008, 12:48
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Ja,
das rostet, lass mal dein Kühlwasser aus dem Einkreissystem ab,
das ist rostig, darum habe ich auf Zweikreis aufgerüstet, und
weil die Auspuffkrümmer beim Vollsystem integriert sind.
Axel
Alt 12.06.2008, 15:48
Benutzerbild von divefreak
Gruß Jürgen
Doch doch rostet auch drinnen.
Aber nicht so stark wie im Auspuff, wegen der geringen Temps...
MFG René
MFG René
Alt 13.06.2008, 05:51
Boot: Bayliner 3055
Danke, hatte mir nur Gedanken gemacht weil ich letztens die Krümmer
ausgetauscht habe und einer davon am absoluten ende war.
Da hat das wasser zwischen Knie und krümmer schon durchgedrückt
(nach innen).
Hab ich an den Glykolperlen vom einwintern gesehen.
Noch mal Glück gehabt.
Gruß Jürgen
Alt 13.06.2008, 13:01
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Versteh ich nicht!
Wie kann man an den Perlen sehen, dass Wasser nach Innen drückt???
Alt 13.06.2008, 19:18
Boot: Bayliner 3055
Das kommt vom einwintern, der motor wird mit frostschutz
gespült und dann steht anscheinend den ganzen winter der frostschutz
im motor(war bei mir zumindest so).
Das hab ich beim zerlegen der krümmer gesehen da ist ne menge rausgekommen.
Wenn der frostschutz(wasser) durch die Verbindung
Krümmer-Knie durchrinnt hinterläßt er spuren oder so art Tropfen im Abgaskanal.
Hab noch irgendwo fotos muß ich mal hersuchen.
Ich hoffe ich hab es so richtig beantwortet
Gruß Jürgen
Alt 14.06.2008, 07:23
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.477 Danke in 1.098 Beiträgen
Wie viel kosten denn zum bEispiel Krümmer bri rinrm Mercruiser 5.7 MAgnum Vergaser?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 14.06.2008, 10:39
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
ca. $200,-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
