Alt 10.06.2008, 17:26
Benutzerbild von Lanoti
Lanoti Lanoti ist offline
Boot: Fibrafort Style 190
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Probleme mit Tohatsu M40 C Aussenborder...
Hallo, habe mir einen gebrauchten Tohatsu M40c Bj. 2003 gekauft.
Mein Problem ist das er im Stand ohne Probleme läuft, aber unter Last ab 3000 u/min Aussetzer hat, Vergaser kann ich ausschließen, Tippe auf Zündung.
Kann mir bitte jemand der einen Tohatsu M40c hat 2 Bilder vom Motor mailen ??? Ich brauche die Seitenansicht links und recht wenn möglich mit guter Auflösung, vermute das jemand an der Zündverstellung gespielt hat (das Gestänge was mit vom Gas verstellt wird).
Hat jemand das Reparaturbuch und kann mir die Seiten mit den Zündwerten usw. Mailen ???
Oder hat noch jemand eine andere Idee warum er zu wenig Kraft hat und Aussetzer hat ????
Kompression, Vergaser ist geprüft, im Standgas keine Probleme, nur unter Lastbetrieb.
Meine Mail für die Bilder ist info@lanoti.de
Ich danke Euch !!!!!
Mfg. Lanoti
Alt 11.06.2008, 23:40
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
speziell zu deinem Motor kann ich nichts sagen. Aber hast du schon deine Benzinzufuhr gecheckt? Filter, Steckverbindungen Schläuche usw???
Das Symtom paßt auf einen zugesetzten Filter, der nur noch wenig Sprit durch läßt.
Gruß Jürgen
Alt 11.06.2008, 23:51
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Ist das ein Gleiter?Steckt der bei diesen Umdrehungen die Nase hoch?Dann geh mal von Wasser im Tank aus.In dem Moment wo das Boot vorne hoch geht sammelt sich das Wasser im Tank hinten am Saug und der Motor kriegt anstatt reinen Sprit ein Benzin-Wasser Gemisch und setzt aus.
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben
Matthias
Alt 11.06.2008, 23:56
Ansonste Adresse per PM und ich lass dir ne Tube Wasserfinder Paste zukommen.
Matthias
Alt 12.06.2008, 00:25
Standard Tohatsu...
Hallo, Wasser im Benzin, Vergaser, Benzinpumpe, Kompression kann ausgeschlossen werden, wurde geprüft....
Es sind Zündprobleme ab einer bestimmten Drehzahl.....
Weitere Ideen ???
Mfg. Lanoti
Alt 12.06.2008, 00:38
Viele Ideen nicht mehr.Ich denke ist ein Vergasermotor.Wie sieht denn der Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Verteiler aus?Vieleicht porös oder verstopft?
Matthias
Alt 12.06.2008, 00:40
Wie hasst du denn festgestellt das kein Wasser im Sprit ist.Wenige ccm reichen um dir alles zu versauen.
Alt 12.06.2008, 06:51
Benutzerbild von divefreak
Matthias
Hatta nicht..
MFG René
MFG René
Alt 12.06.2008, 07:19
Standard Tohatsu Zündung...
Hallo Rene,
hatte Dir ne PN geschrieben wegen meinem Problem....
Hast Du eine Idee oder Erfahrungswerte ob eine Zündspule ab einer bestimmten Drehzahl Probleme macht ??
Schon mal so ein Problem miteiner CDI gehabt ???
Mfg. Lanoti
Alt 12.06.2008, 08:08
Zitat von Lanoti Beitrag anzeigen
Hallo Rene,
Mfg. Lanoti
Bist du dir Socher das der Vergaser etc wirklich pikobello sauber ist?
Wenn du meinst das es an der Zündung liegt, dann solltest du mit ner Zündlichtpistole mal prüfen was da passiert...
Denkbar wäre das der Stator zu wenig Saft liefert..
MFG René
MFG René
Alt 12.06.2008, 14:14
Standard Zündung...
Hallo Rene,
Zündung habe ich schon "abgeblitzt", im Stand alles o.k., nur unter Last kann ich es nicht Testen.....
Hast Du noch eine Idee ???
Zündkerzen sind neu (oder kann auch eine def. Kerze ab einer bestimmten Drehzahl mist machen) ???
Mfg. Lanoti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
