Alt 07.06.2008, 07:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.615 Danke in 9.955 Beiträgen
Standard Trenndiodenkurzfrage
gleich kommt jemand für das Boot und ich möchte mir den großen Verbraucherakku ersparen, (habe Rücken) und nur den Starterakku ins Boot schleppen.
Kann ich die Klemmen (von der Trenndiode zum 2. Akku) lose liegen lassen oder soll ich sie mit auf den Starterakku klemmen?
Willy
PS. ich weiß, ich sollte sowas wissen....
Alt 07.06.2008, 07:52
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Willy,
einfach liegen lassen! Das Kabel für die nicht angeschlossene Batterie am besten an der Trenndiode lösen, damit es nicht irgendwo versehentlich auf Maße zu liegen kommt.
Servus
Paul
Alt 07.06.2008, 09:24
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da brauchst du garnix machen, kannst es irgendwo hinwerfen. massekontakt macht auch nix, die diode sperrt ja. ist wie beim wasser das rückschlagventil, da gehts auch nur in eine richtung. etwas einfetten kann nicht schaden.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.06.2008, 09:34
Akki Akki ist gerade online
55.364 Danke in 18.500 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
Da mußte aber jetzt nochmal einwenig drauf rumdenken...
Alt 07.06.2008, 09:44
Boot: Whitby 42
Hallo Hartmut,
da steh ich jetzt auf dem Schlauch.
Die Anoden der beiden Dioden liegen an der Lima, an den Kathoden ist das jeweilige Batterie + angeschlossen.
Weshalb sollte jetzt die Kathode der nicht benutzen Diode spannungsfrei sein, obwohl ihre Anode immer noch an der Lima hängt
fragt sich
Paul
Alt 07.06.2008, 11:42
Alles klar,
spannungsfrei ist der Abzweig natürlich nicht, als der Diesel wummerte, ging das Radio an.......so ein alter Volvo ist schon erstaunlich,
Schüssel rum und er tuckert auch nach langer Zeit, bedächtig aber doch bestimmt los.
Waren nette Interessenten, möchten sich aber noch mehr ansehen. Kann man gut mit leben.
Übernächste Woche gehts, so es nicht wieder in einem durch plästert, mal kurz in den Kanal mit dem Kahn...möchte doch mal wieder eine Runde tuckern. (Natürlich mit Mobomast)
Willy
Alt 07.06.2008, 15:50
moin,
ja, ich gebe es zu, ich habe mich verhauen !!!!! .
ich hatte vergessen, wenn der motor läuft dann kommen ströme.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
