Alt 05.06.2008, 21:40
grabi08 grabi08 ist offline
Boot: vieser shadow
Standard jet-boot zu langsam!?
hallo bootsforumsleute, ich habe vor ca 2 monaten mit einem bekannten zusammen ein boot gekauft. in erster linie sollte sich das boot gut zum fliegenfischen auf der flensburger förde eignen, aber auch wasserskifahren sollte möglich sein. nach der probefahrt mit einem vieser shadow 560 mit 120ps bmw motor und jet-antrieb war die entscheidung schnell gefallen.das boot ist sehr wendig, im flachwasser einsetzbar,liegt sehr stabil im wasser, und man kann entspannt mit 2-3 personen mit fliege fischen,gekauft!
da es mein erstes boot ist, habe ich noch nicht viel ahnung, aber kleinere probleme wie defekter tankgeber oder verlorene schraube an der schubumkehrklappe (boot fuhr nicht mehr rückwärts), konnte ich selbst lösen,doch nun muss ich euch um hilfe bitten.
bis letzte woche kam das boot bei vollgas immer schnell ins gleiten, und mit der geschwindichkeit war ich auch zufrieden. jetzt kommt es bei gleicher drehzahl nur langsam ins gleiten und die endgeschwindichkeit ist auch langsamer als vorher. da ich den verdacht hatte, dass die öffnung zum wasseransaugen verschmutzt ist, habe ich mir heute schon die taucherbrille geschnappt und festgestellt daß da alles sauber und in ordnung ist.
woran kann das sonst liegen???
Alt 05.06.2008, 21:50
Benutzerbild von divefreak
Stück vom Impeller weggeflogen?
Oder wart ihr auf ner Sandbank?
MFG René
Alt 05.06.2008, 21:51
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Bist Du mit dem Boot mal an den Strand gefahren oder in sehr flachen Wasser ?
MfG Michael
Alt 05.06.2008, 21:53
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
Teste das nochmal, kann sein, daß du was vor den Ansaugöffnungen hattest, Plasiktüte o.ä.
Wenn der Jet trotz sauber dann immernoch nicht aus der Falte kommt, hat es dir die Jetpumpe zerlegt, bzw sie ist derart verschlissen, so daß sie nichtmehr den nötigen Druck liefern kann.
Erste Hinweise dazu bekommst du, wenn du deine max Motordrehzahl im Auge behältst, steigt die an, und du hast trotz sauberer Einlässe weniger Power, dann ist die Pumpe hin und muß instandgesetzt werden.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 05.06.2008, 22:00
Boot: vieser shadow
bin mit dem boot langsm an den stand gefahren, um das mal zu tesen, hatte aber keine bedenken, da die abstände am gitter der wassereinsaugöffnung( wie heißt das ding eigentlich?) sehr klein sind, ich schätze mal so 5 mm. ich dachte nicht, daß da was durchpasst was den impeller beschädigt.
Alt 05.06.2008, 22:02
Doch Sand geht da prima durch
Und wenn du keinen Edelstahlimpeller hast macht das nett knirsch...
MFG René
Alt 05.06.2008, 22:10
Boot: vieser shadow
mein name ist micha, und was heißt die jetpumpe zerlegt?
impeller kaputt oder habe ich noch schlimmeres zu befürchten?
Alt 05.06.2008, 22:13
Bestenfalls Impeller
Schlimstenfalls Teile des Gehäuses.
Wo liegst du denn?
Ne Viesser ist mir noch garnicht aufgefallen hier...
MFG René
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Schick Rene mal ne PN und telefoniere mit Ihm, er wohnt bei dir um die Ecke und kann dir helfen.
Alt 05.06.2008, 22:15
Hallo Micha,
genau sieht man das erst, wen man die Pumpe zerlegt, wenn du Glück hast, dann hat sich nur der Impeller verabschiedet.
Aber als Realist gehe ich davon aus, wenn da schon Sand drin war (sehr gutes Schleifmittel) dann hat der Rest vlt auch was abbekommen.
Kommt auch drauf an, wielang mit dem Fehler weiter gefahren wurde, in der defekten Pumpe entsteht Kavitation, d.h. das Wasser gast aus.
Die Kavitation wirkt materialschädigend, so daß der Fehler schnell größer wird.
Edit: genau, wende dich an Divefreak, der schaut sich das gern mal an.
Gruß Frank
Geändert von nightforce (05.06.2008 um 22:23 Uhr)
Alt 05.06.2008, 22:27
Boot: vieser shadow
vielen dank schonmal für eure unterstützung, ihr macht mir ja hoffnung
Alt 06.06.2008, 18:48
Schmelzer Schmelzer ist offline
Boot: Quicksilver
21 Danke in 15 Beiträgen
als erstes würde ich auch die Pumpe in Betracht ziehen.
Boot aus dem Wasser raus und in die Jetpumpe hinten reinschaun am besten Pumpe raus und zerlegen.
Der Impeller läuft im so genannten Wearring ist gleich wie beim Jetski und wenn da die Toleranz zu groß ist, bekommt man nicht genügend Druck
Fahre selber Jetski und dieser Wearring mus ab und an mal gewechselt werden.
Oder der Impeller hat was abgekriegt
Alt 07.06.2008, 15:23
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hört sich für mich so an, als ob der sand da gut geschmirgelt hat. wirst wohl mindestens die "pumpe" überholen müssen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.06.2008, 16:33
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
So grob geschätze 2-3mm Luft zwischen Impeller und Wearing + angeknabberte vorderkannten am Impeller...
MFG René
Alt 07.06.2008, 18:19
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Ist das ne Schätzung oder die pure Wahrheit. Wenn zweites: schnelle Aktion René, TOP!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 07.06.2008, 18:55
Bernd
Die mm sind geschätzt nach nem Blick in den Jet....
Zerlegt wird erst Anfang der Woche.
MFG René
MFG René
Alt 09.06.2008, 12:27
MFG René
Laut Messeisen 2,6mm.....
Laut GEMO liegt die Verschleißtoleranz bei 1,8mm
MFG René
Alt 09.06.2008, 12:37
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
na dann ist ja alles klar............
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
