Alt 03.06.2002, 17:11
Roger S. Roger S. ist offline
Standard Wasser im Tank???
Guten Abend zusammen,
ich wollte eigendlich am Wochenende mein Boot zu Wasser lassen.
Nun habe ich von einem Bekannten gehört, dass ich auf jeden Fall den Tank leerpumpen und reinigen soll. Er meint, da ist auf jeden Fall Wasser drinn. Auspumpen ist nicht das Problem, sind noch ca 40 Liter Benzin im Tank, nur ist das nötig??
Danke für eure Hilfe
Roger S.
Alt 03.06.2002, 19:44
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Hallo Roger,
das Lagern von Benzin im Tank ist im Gegensatz zum Diesel nicht sehr günstig, da Benzin schneller altert. Im nur geringgefüllten Tank sammelt sich Kondenswasser, das in das Benzin übergeht. Bei Diesel ist das Volltanken eine sinnvolle Prophylaxe gegen Kondenswasser.
Für Diesel gibt es eine Lösung, die das Wasser bindet , ob das auch für Benzin funktioniert kann ich im Augenblick nicht sagen.
Handbreit Jens
Alt 03.06.2002, 21:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Normalerweise sollte jeder Benziner einen Benzinfilter mit Wasserabscheider besitzen. Der wird ein mal im Jahr gewechselt.
Wenn viel Wasser im Tank ist, was wir nicht wissen, gibt es von Mercury ein Wasser-Bindemittel "Dry Fuel". Das Wasser vermischt sich mit dem Sprit und wird mitverbrannt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.06.2002, 09:37
marlin marlin ist offline
Hallo!
Ich habe bei meinem Boot den Tank nach längerer Standzeit nicht entlerrt und gereinigt. Nach dem ich 120 liter Super plus eingefüllt hatte lief das Boot 1 Woche super danach nur noch mit ca. 2500 Touren. Obwohl ich einen Wasserabscheider und einen Benzinfilter hatte, war das benzin nicht mehr zu gebrauchen.Also Tank mit 80 Liter Benzin leergepumpt, ausgebaut und gründlich gereinigt. Danach 200 Liter sprit aufgefüllt und alles lief wieder prima.Ich habe nach der Ursache 2 Wochen lang gesucht bis ich auf den Tank gekommen bin. Also lieber keine Experimente und Reinigungsbenzin bis 2010, ist meine Meinung.Volvo wollte mir schon einen neuen Motor andrehen.
Gruß an alle AQ170A Kollegen.
Alt 04.06.2002, 19:09
bei meinem Motor handelt es sich ebenfalls um einen AQ170A.
Ich glaube, ich werde den Tank auspumpen und reinigen.
WIE FUNKTIONIERT DAS.
Ihr müsst nämlich wissen, dass das meine erste Saison als Motorbootler wird.
Danke für Eure Tipps
Roger S.
Alt 07.06.2002, 14:33
Ich habe den Tank mit einer Handpumpe im eing. Zustand leergepumpt.Danach habe ich den tank ausgebaut und zu Hause mit einem Hochdruckreiniger Blitzblank ausgewaschen.In meinem Tank waren div. schwarze Harzartige Rückstände.Falls Dein tank von Innen sauber ist. reicht es sicherlich wenn du Ihn mit Benzin auswäscht und danach trocknen lässt. Schau dir auch bei der gelegenheit die Benzinleitungen an únd prüfe sie auf Dichtigkeit.Mein Schlauch ließ zwar kein Benzin durch, wohl aber Luft rein.Achte auch auf die Belüftung, wenn das Sieb verstopft ist kann es zu Problemen kommen.
Gruß an alle Windy 22 Piloten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
