Alt 19.05.2008, 20:34
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.7 L 350 Magnum B3 Drehzahl zu hoch?
meine neue Regal 2520 mit Mercruiser 5.7 L 350 Magnum B3 (7 BS)dreht bei fast leerem Tank und 3 Erwachsenen 5350 - 5400 RPM (4800-5200 lt. Handbuch)
bei ca 5200 piepst der Drehzahlbegrenzer aber der Motor dreht weiter
Mein Händler meint entweder Propeller mit 1 Steigung höher (würde dann schlechter anziehen) oder alles belassen wurde ja vom Werk so zusammengestellt/optimiert und der Motor kann das ab.
Wer hat einen guten Kompromiss bezüglich Durchzug und Entgeschwindigkeit.
Jürgen
Alt 19.05.2008, 20:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist Dein Händler im anderen Leben ein Killer?
Wenn der Drehzahlmesser richtig eingestellt ist,
dann brauchst einen 2 Zoll größeren Prop.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.05.2008, 20:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Jürgen
ich würde mich nicht auf die Antwort vom Händler verlassen.
Deiner piebst meiner fängt an Aussetzer zu haben bei 5000 U/min.
Gibt es verschiedene Arten von Begrenzern?
Alt 19.05.2008, 21:01
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Hallo,ich würde mal nen anderen DZM probieren,ansonsten wie Cyrus meint nen anderen Prop.Aber der Begrenzer müsste passen.
Gruss Basti
Alt 19.05.2008, 22:26
meinen Drehzahlbegrenzer habe ich schon 1 x gewechselt weil meine Temperaturanzeige defekt war
beim alten DZM hatte ich ca. 5250- 5300 max.
Alt 19.05.2008, 22:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Welche Steigung fährst Du momentan?
Wie ist die Drehzahl, wenn Tank und Boot voll sind?
Gruß Torben
Alt 19.05.2008, 22:43
Gruß Torben
Habe das Boot erst seit 1 Woche und kann dir über die aktuelle Steigung keine Auskunft geben, ist aber lt. Händler der originale Prop.
die 5250 RPM hatte ich mit 100 L Sprit und 2 Erwachsenen am 2. Tag erreicht und da der Drehzahlbegrenzer piepste bin ich sofort runter mit dem Gas (wäre wahrscheinlich noch etwas drin gewesen)
5350- 5400 RPM gestern auf dem Rhein, Tank auf Reserve, 3 Erwachsene <100 kg
egal ob mit oder gegen die Srömung
Vmax war ca. 85 km/h
Alt 19.05.2008, 22:47
Mod a.D.
Evtl ist der Prop (Satz) auf ein voll beladenes Boot abgestimmt. Ich will auch demnächst testen, evtl können wir Props mal tauschen...
Hab zur Zeit 24er Steigung und bin gespannt wie ein Flitzebogen...
Gruß Torben
Alt 19.05.2008, 22:55
[QUOTE=GrunAIR;891574]Evtl ist der Prop (Satz) auf ein voll beladenes Boot abgestimmt.
das meint mein Händler auch, immerhin kann ich max 14 Personen mitnehmen mitnehmen
Wie wirkt sich eine Erhöhung der Steigung auf den Anzug und Endgeschwindigkeit aus, die Reduzierung der Drehzahl pro 1" Steigung von ca. 150-200 RPM ist mir bekannt.
Gibt es eine Faustregel?
Jürgen
Alt 19.05.2008, 23:00
Das ist totaller Blödsinn.
Der Motor sollte um die 5000 U/min drehen.
Auch die Drehzahlschwankung zwischen voll und leer ist nicht so hoch,
das man diese Aussage stützen könnte.
Siehe zu, das Du neue Propeller bekommst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (19.05.2008 um 23:39 Uhr) Grund: Falschaussage geändert.
Alt 19.05.2008, 23:07
Hallo Cyrus
in meiner Betriebsanleitung von 2006 steht unter
Specified WOT RPM Range 4800-5200 und zwar für 350 Mag MPI/Horizon und den MX 6.2 MPI/Horizon
in älteren Anleitungen finde ich meist max. 5000 RPM
hat sich was geändert?
Jürgen
Alt 19.05.2008, 23:12
Hallo Cyrus
Jürgen
Wenn der Motor wirklich 5200 drehen darf,
dann bist mit einen Zoll mehr Steigung dabei.
Da es aber nur Propeller mit einem geraden Seigungen gibt,
musst Du zwei Zoll hoch.
Schau mal direkt auf Deinen Motor.
Dort findest Du den Drehzahlbereich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2008, 23:15
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mein Motor hat 6000u/min gedreht.Bei mir wurde eine falsche Untersetzung verbaut!
Alt 19.05.2008, 23:23
Stimmt! Der Motor darf 5200 drehen.
Jetzt noch ein paar hundert Kilo Gewicht in das Boot packen und
dann dreht der Motor 5200 U/min bei Vollgas.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2008, 23:24
Wie würde sich die Erhöhung auf die Fahrleistungen auswirken, da wir nur zu max. 4 Personen fahren
Alt 19.05.2008, 23:25
Schlechtere Beschleunigung und weniger Verbrauch.
Top Speed kann steigen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2008, 23:33
Hör auf die Ratschläge und besorg dir Props mit größerer Steigung.
Alt 19.05.2008, 23:35
Testen kostet nichts, werde das Ergebnis mal bekannt geben
Alt 21.05.2008, 22:23
heute das Boot geslipt, an der Strassentanke vollgetankt, Boot ins Wasser
mit 3 Erwachsenen, vollem Tank - Rhein rauf und runter, ruck zuck auf 5400 RPM bei hochgetrimmten Antrieb
meine Props haben folgende Nr. Bravo Three 48-823663 22P und 48-823664 22P
Cyrus: könnte ich nicht deine Bravo Three XR in 23" testen, da es nach deiner Aussage es nur gerade Steigerungen (also 24") beim normalen B3 gibt und die Drehzahl auf ca. 5000 fallen würde
Alt 21.05.2008, 22:32
Ich fahre doch nur 21er XR Props.
Sag Deinem Händler er möchte die Propeller tauschen.
Dazu ist er verpflichtet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 22:37
Tausch ist kein Problem, ist schon geklärt
nur welchen, einfach einen 24" nehmen oder gibt es da auch Unterschiede
Gruss Jürgen
Alt 21.05.2008, 22:41
Es gibt den 24er mit Cup und ohne.
Nehme einfach deinw Ausführung plus 2" mehr Steigung.
Oder Frage nach dem XR Aufpreis. Sollte so um die 200 Euro sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 22:44
den XR aber dann in 23"oder 24" ?
Alt 21.05.2008, 22:51
23" aber ohne Garantie das er läuft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 22:55
Danke dir,
werde am Freitag anfragen ob ich den normalen 24er und den 23er XR testen kann
bis dann
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
