| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich habe eine fast 20 Jahre alte Sea Ray ( dunkelgrün und weiss ). Ich habe mir sehr gute Schleifpolitur für die Beseitigung von Auskreidungen ( Bleichstellen) besorgt. Der Erfolg ist allerdings mittelmässig. Geht da noch mehr ? Womit ? Oder muß man einfach damit leben ? Danke für wertvolle Tipps. |
Heinz |
METAX BS1 heisst das Zauberwort und danach Certonal, aber BS1 mit ner anständigen Poliermaschine( nicht so nem 30euro baumarktschrott) benutzen und dem Zauberpad von TomM
http://www.metasco.de/shop/xtcommerc...ard-Serie.html Gerd
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig |
Mit BS1 wirst du bei den Auskreidungen nichts werden ausser älter inkl. Muskelkater.
Wenn eine gute Schleifpolitur bereits versagt hat, bleibt dir nur noch den Rumpf nass durch zu schleifen (1000 bis 4000) anschl. polieren und hoffen... Gruß, Peda
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Und BS1 ist eine gute Schleifpolitur. Gerd
Ohne diesen zu kennen, sollte man hier nichts empfehlen. Das macht womöglich nur wieder ein Produkt schlecht. Bitte genau Nahaufnahmen, dann kann geholfen werden.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Danke an die Herren Poliermeister. Das hilft mir schon. Und der "Grad" entspricht bei mir dem des roten Bootes. Also mit den Teufelsmitteln müsste es gehen. Wenn ich es geschafft habe, werde ich die Bilder hier einstellen.
machts gut...
man kommt mit BS1 schon sehr weit - wichtig ist zu wissen was da alles schon draufgeschmiert wurde. Wenn BS1 keine Chance mehr hat zu "packen" weil zuvile "Schmiermittelchen" auf der Oberfläche sind, dann MUSS zwingend ordentlich entfettet werden (eigentlich empfehle ich das immer). Auf einer ordentlich fettfreien Oberfläche (auch matte ausgekreidete sind nicht immer fettfrei) kommst mit BS1 sehr weit ohne übermäßig Gelcoat abzutragen. Wer lieber schleift - bidde schön. Es werden ja auch Kiele von Seglern abgeschnitten - vieles ist so sinnvoll wie mit ner Kuh ein Pferderennen zu bestreiten.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Er hat doch bereits einen "Schleifversuch" erfolglos hinter sich:
Gruß, Peda
Moin Peter, ignorier mich doch einfach.
solange noch alte Konservierungsschichten drauf sind funktioniert noch nicht mal scheifen - so ist das nun halt mal.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Warum sollte ich sowas tun?
Weil du Abfallprodukte aus der Gebäudereinigung über alles und jeden stellst? @Cocomico: Kauf dir BS1 und ein Supermegapad, mehr geht nicht! ![]() Gruß, Peda
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
BS1 & Co sind die marktführenden Produkt in Europa im Bereich der Fassadenspezialitäten. So Kleinigkeinen wie die ABN Amro Bank in London, das Segelhotel in Dubai, diverse Flughäfen, der Verkehrstower in Kuala Lumpur, die Glaspaläste im Hamburger Hafen, das Berliner Tor in Hamburg und viele, viele andere Gebäude werden mit diesen Abfallprodukten behandelt. Firmen wie Perma Steel Isa, Murdoch Group, Siemens, Continental, ZF Sachs, Südzucker, Pirelli bis hin zu Procter & Gamble und sogar I.A.T KEMI. vertrauen unseren Produkten. Da kommt dann ein Päckchenchauffeur und macht den Maxen.
Kommt bitte wieder runter und
dann wieder zum Thema Wer was wo benutzt ist hier nicht gefragt Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Lieber Tom, bevor du noch mehr Beleidigungen auskramst - die Bezeichnung "Abfallprodukt" stammt aus Deiner Feder.
Gruß, Peda Päckchenchauffeur
