ich habe gestern meinen Mercury F6M Motor (4PS, 4-Takter, noch ziemlich neu) für einen halben Tag falsch herum gelagert (Pinne nach oben) - fragt mich nicht, wie das passieren konnte... Jetzt meine Frage: habt ihr Erfahrungswerte damit? Wenn ich den Motor am Wochenende anbringe, funktioniert er dann oder muss ich vorher irgendetwas mit dem Motor machen? Bin dankbar für jede Hilfe |
nimm die Zündkerze raus und zieh den Motor ein paar Mal durch. Dann siehst ja ob Öl in den Brennraum gelangt ist. Evtl. dann noch Ölstand kontrolieren. Viele Grüße Markus |
der F6 sollte schon knapp 6 PS haben, außer das Motoröl in den Brennraum gelaufen sein könnte, wird da nicht viel passiert sein,
schlechter wäre es wenn der Motor nachdem er gefahren wurde, so hingelegt wird das Wasser in Brennraum laufen könnte
Wenn Du die Kerze raus schraubst und den Motor durch ziehen willst leg einen Lappen unter das Kerzenloch und zieh langsam. Vergiss nicht den Notstopp ab zu ziehen. |
| Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 | x-funny | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.09.2017 21:12 |
| Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.11.2016 20:56 |
| Mercury Pro XS - Mercury Optimax | xerion | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.04.2014 22:07 |
| Vergaser von Mercury F6M an Tohatsu MFS6A2 | Skyhunter | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.02.2011 22:26 |
