Alt 17.02.2011, 10:33
donzidriver16 donzidriver16 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard z-antriebsverlängerung
hallo
schon wieder eine frage an alle wissenden.kann mir mal jemand die vor und nachteile von z-antriebs verlängerungen erklären? bin für alle infos dankbar
vielen dank
Alt 17.02.2011, 10:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Unterwasserteil ist bei gleichem Trimmwinkel höher aus dem Wasser.
Hat quasi weniger Widerstand.
Dann läuft der Propeller in ruhigeren Wasser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.02.2011, 11:20
Standard verlängerung
das bedeutet höhere geschwindigkeit?
danke
Alt 17.02.2011, 11:42
Ja und bessere Beschleunigung, weil der Propeller auch tiefer runter geht und einen besseren Hebel hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2011, 13:49
leuchtet ein,und welche soll ich nehmen ? habe eine in 1 zoll und eine in 3 zoll
danke
Alt 17.02.2011, 13:59
Ich glaube wir schreiben aneinander vorbei.
Zeig mal Bilder.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2011, 14:38
Boot: Sea ray
Welche meinst du?
Die wo der Prop dann tiefer im Wasser ist?
Oder wo der Antrieb weiter vom Spiegel weg kommt?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.02.2011, 15:45
hallo
ich habe nen aq 290 und meine eine antriebsverlängerung zwischen mittelteil und unterwasserteil des z- antriebes
Alt 17.02.2011, 19:22
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Das muß mir mal einer erklären:
wie kann das Unterwasserteil mit Antriebsverlängerung weiter aus dem Wasser kommen?
Antriebsverlängerungen benutzt man wenn der Antrieb nicht tief genug am Heck (kann vorkommen wenn Spiegelneigung und Motor es nicht zulassen) montiert werden und so die Kavitationsplatte nicht bündig mit dem Bootsboden steht.
Alt 17.02.2011, 19:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Wie schon erwähnt, wurde aneinander vorbeigeredet.
Einmal war die "Verlängerung" nach hinten gemeint.
http://www.keitheickert.com/p-13907-...-assembly.aspx
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2011, 19:33
Das ist ja das Missverständnis, dem ich aufgessen bin.
Ich meinte diese Verlängerung:
Ich hoffe das das als Erklärung langt.
Hits:	622
Größe:	49,2 KB
Hits: 788
Größe:  30,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2011, 20:06
also bringen mir meine verlängerungen nach unten garnix ?
danke
Alt 17.02.2011, 20:18
danke
Leider nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2011, 20:25
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Die von dir gezeigte Imco Box gibt es mit 3'' Lift oder als neutral. Ob mit oder ohne Lift hängt von Deiner derzeitigen Einbauhöhe des Antriebs ab. Prinzipiell sorgt die Box für eine hydrodynamische Verlängerung deines Bootes. Der Prop läuft wie von Cyrus beschrieben in weniger verwirbeltem Wasser und wird besser angeströmt und durch die 20'' setback verhält sich das Boot als ob es eben etwas länger ist. Da bei den meisten Booten die Einbauhöhe des Antriebes sehr konservativ gewählt wird kann man i.d.R. durch anheben des Antriebes noch ein paar Meilen gewinnen da, wie auch bereits erwähnt, nicht so viel von dem Antriebsgehäuse durchs Wasser gepflügt werden muss.
Eine Antriebsverlängerung nach unten ist mir nicht als sinnvoll bekannt. Allerdings kann eine Verlängerung des Antriebes sinnvoll sein wenn du zu weit oben bist bist mit Deinem Antrieb weil Du z.b. Box und ein shorty U-wasserteil benutzt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 18.02.2011, 08:28
hallo
viele dank für die antworten,damit sind alle unklarheiten beseitigt,weiss jemand noch ne bezugsquelle in deutschland für teile von keith eickert?
danke
Alt 18.02.2011, 08:30
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard ...
ups nicht alle beiträge gelesen
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 19.02.2011, 09:51
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Anhang 264452
Anhang 264453
Gibt's diese Verlängerungen eigentlich noch?
Und wo?
Mich könnte sowas schon von der tech. Seite her Begeistern.
Und ich denke, dass es auch vom Fahrverhalten spürbar was bringt.
Aber ich habe auch schon gehört, dass die Transoms den Belastungen nicht Stand halten sollen und evt. brechen!???????
Cyrus, du hast so ein Teil schon mal an einem Boot verbaut gehabt????
Bitte mehr Input.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 19.02.2011, 11:31
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
ich gehe jetzt mal von dem roten stern jack aus.
hinter dem boot steigt doch das wasser wieder an.
wenn jetzt der antrieb jetzt weiter nach hinten versetzt wird, dann ist doch das wasser schon viel weiter oben und der antrieb läuft doch durch mehr wasser.
oder habe ich da jetzt einen denkfehler?
der Sepp
Alt 19.02.2011, 12:33
Checkmate fanatic
Nehmen wir mal als Bezugspunkt den Wasserabriss am Spiegel.
Bezogen darauf läuft beim SternJack dann bei gleichem Trimmwinkel
der Prop höher im bezug auf den Wasserabriss.
Ein weiterer Punkt ist dann noch, dass weniger Trimm erforderlich ist, um
den Bug zu heben. Die dafür hauptsächlich verantwortliche Neigung des Propellers setzt durch den Jack viel weiter hinter dem "Drehpunkt" (dem Spiegel) an und wirkt dadurch in einem viel günstigeren Hebel.
Es kann so mehr Leistung in Vortrieb umgesetzt werden.
Der längere Hebel wirkt sich aber eben auch auf das Antriebsgelenk
und dessen Lagerung aus, was bei der Extensionbox günstiger gelöst ist.
Hier wird nach der "Verlängerung" umgelenkt, der Lenkhebel ist günstiger und ein versetzen des Antriebes nach oben ist auch möglich. (wurde schon angesprochen)
Dadurch verändert sich das gesamte Fahrverhalten des Bootes drastisch
und erst so werden sichere Manöver bei sehr hohen Geschwindigkeiten möglich.
Schön bei der Ex-Box ist auch die schon vorhandene Aufnahme der Außenlenkung, die ein MUß bei derartigen Umbauten ist.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
