Alt 22.05.2008, 17:25
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Klemme W dringend gesucht
Hallo miteinander,
ich habe mir nun vorgenommen, einen Drehzahlmesser nachzurüsten. Ich hatte irgenwie gehört, dass jede Lichtmaschine eine Klemme W besitzen soll, meine natürlich nicht!
Weiterhin habe ich in einem Artikel gelesen, dass die Klemme W nix anderes als ein Abgriff einer Spule ist und meist bei der Lichtmaschine irgendwo zugänglich ist. Nun habe ich meine mal untersucht, habe einen Deckel hinten aufgemacht und da sind auch drei Abgriffe. Was mich allerdings stutzig macht, dass diese, wenn man den Deckel zuschraubt, Verbindung zu B- haben, also an Masse liegen. Demnach können das ja dann doch nicht die gewünschten Abgriffe sein, oder? Andererseits liegen die Wicklungen doch nicht auf Masse normalerweise... Ich komme zwar aus dem Elektrobereich, aber dat verstehe ich nicht.
Kann jemand helfen? Ich kann sonst auch mal ein Foto der Lichtmaschine einstellen.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 22.05.2008, 17:50
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Klemme W ist nicht an jeder LiMa.
Wurde für Diesel verbaut,da diese keine "Zündung" besitzen.
Hast Du einen Benziner oder Diesel ?
Bei Diesel neue LiMa bei Benzin Abgriff Zündspule.
Hatte ich jedenfalls so in Erinnerung.
Gruß Jens
Alt 22.05.2008, 17:57
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von kilian Beitrag anzeigen
Hallo miteinander,
Servus Kai,
lasse die Finger von den Anschlüssen, ich würde die LIMA ausbauen, zu einem Bosch-Dienst bringen und die Klemme "W" nachrüsten lassen.
Alex
Alt 22.05.2008, 18:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ist evtl. eine Doppeldiode montiert?
Mit Klemme W ohne Doppeldiode sieht das dann in etwa so aus:
Hits:	3339
Größe:	59,5 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.05.2008, 18:33
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Schau mal hier:http://www.netz-security.com/Technik...ima_umbau.html
Wenn Du keine Erfahrung im sauberen Löten hast, dann mach es lieber nicht selbst. Du kannst sehr schnell die Dioden verbraten.
Servus
Paul
Alt 22.05.2008, 18:35
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Wie Paul geschrieben hat, ist für einen kleinen Bosch - Dienst ein Klax
Alt 22.05.2008, 18:47
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich habe die Klemme selber nachgerüstet, das steht hier aber auch irgendwo. Bemüh mal die Suche...
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.05.2008, 21:50
Boot: LM24
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Schau mal hier:www.netz-security.com/Technik/Lima/lima_umbau.html
Servus
Paul
Ah, sehr schöne Anleitung, vielen Dank für den Link! Keine Angst, ich bin E-Techniker, mit Löten kenne ich mich aus! Dann werde ich beizeiten meine Lima mal auseinandernehmen.
Ich könnte natürlich auch mal spaßeshalber beim Bosch-Dienst fragen, wenn das da nur nen 10ner kostet lohnt es den Aufwand natürlich nicht so...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, das hat mich schon weiter gebracht!!
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 22.05.2008, 21:55
Boot: LM24
Nun habe ich es auch gefunden, Asche auf mein Haupt!
Hatte heute nachmittag mit den falschen Suchbegriffen gesucht!
Grüße aus Kiel
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
