Alt 30.03.2008, 07:41
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
55 Danke in 36 Beiträgen
Standard Ankergewicht??
Hallo Leute,
Kann mir jemadn einen Tipp geben.
Brauche noch einen Anker für mein Galeon 485.
Fahrgewicht ca. 650 kg (ohne Besatzung)
Revier: Kroatien.
In welcher Gewichtsklasse sollte ich den Anker wählen, dass das Boot sicher liegt bzw. ankert
Klaus
Alt 30.03.2008, 07:44
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Zitat von koerperb Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Revier: Kroatien.
Klaus
Moin Klaus,
hier für solltest Du tatsächlich die so oft zitierte "Suchfunktion" benutzen. Du wirst wahrscheinlich mehr als überrascht sein von der Trefferquote...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 30.03.2008, 07:50
Moin Klaus,
Danke für den Tipp,
Hab ein paar brauchbare Sache gefunden
Trotzden dankbar für weitere Infos, speziell Ankertyp für Koatien.
Genügt ein üblicher Klappanker
Klaus
Alt 30.03.2008, 07:59
Schau mal hier, das reicht auch für dein Boot......
http://www.boote-forum.de/showthread...815#post844815
Gruß Karsten
memento mori
Alt 30.03.2008, 20:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Klaus
Für dein Boot reicht sicher ein 5-6kg Klappanker, aber nehm ca 5m Kettenvorlauf , damit der Anker auch liegenbleibt
Gruß Jörg
Alt 30.03.2008, 20:46
Libertad Libertad ist offline
13.933 Danke in 6.506 Beiträgen
Immer Kettenvorlauf nehmen, wenn die Leine direkt am Anker angeschlagen ist, scheuert sie auf steinigem Grund schnell durch.
Alt 30.03.2008, 20:58
Boot: Cranchi 50 HT
Das stimmt natürlich auch, aber ohne Kettenvorlauf wird der Anker nie fest, da er sich immer durch die schwimmende Leine aufstellt und die Flunken nach oben zeigen
Gruß Jörg
Alt 30.03.2008, 21:34
Hallo Jörg und Ewald,
Eine Leine mit Kettenvorlauf hab ich schon. Leuchtet absolut ein mit dem aufstellen und dem scheuern.
Werd mir dann nach einem Klappanker zw. 6 und 8 kg schauen.
Reicht ein 'Anker vorne oder soll ich mein bestes Stück auch noch hinten fixieren??
Klaus
Alt 30.03.2008, 21:53
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
..... da er sich immer durch die schwimmende Leine aufstellt und die Flunken nach oben zeigen
Ich würde auch keine schwimmende Leine verwenden.
Sorry Jörg, ist klar, du meintest, daß die Kette den Anker am Boden hält während die Leine direkt durchschwingt und dadurch den Winkel zwischen Anker/Leine und Grund stark vergrößert, so daß dieser nicht so gut hält.
Hab das geschrieben, da es Leinen gibt, die wirklich schwimmen. So eine solltest du auf keinen Fall nehmen!
Edit: man sollte gleich senden, sonst hat sich das Posting überholt.
Alt 30.03.2008, 23:11
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Klaus,
es gibt da ein sehr gutes Buch, welches das Thema Ankern gründlich beschreibt und mit vielen althergebrachten "Erfahrungen" aufräumt. Das kann ich nur dringend empfehlen zu lesen. Es heißt "Besser Ankern" und es erscheint im Palstek Verlag.
Die Grundaussagen sind:
1. moderne Anker z.B. CQR halten nur durch die Form bzw. Grösse und nicht durch das Gewicht.
2. Das Gewicht des Ankers ist nur für das Eingraben hilfreich aber nicht sehr wichtig.
3. Ein Kettenvorlauf ist für das Eingraben, zur Vermeidung von Lastspitzen und um Durchscheuern zu vermeiden ebenfalls wichtig.
4. Es muss unbedingt eine Leine zwischen Kette und Schiff vorhanden sein, denn diese verringert Lastspitzen deutlich und verhindert das Ausreissen des Ankers aus dem Grund z.B. bei Böjen.
5. Zwei Anker halten nicht besser als ein einzelner Anker
Für mich waren alle Aussagen wohl begründet und absolut verständlich beschrieben. Ich habe mit (echten) CQR Ankern in 20 Jahren beste Erfahrungen gemacht. Platten- bzw. Klappanker halte ich für relativ schlechte Anker. Ich hatte einen solchen als Zweitanker.
Wer die Aussagen diskutieren möchte, bitte erst das Buch lesen und dann mit dem Autor schimpfen - nicht mit mir - ich habe es nicht geschrieben.
Übrigens hält jeder Anker nur, wenn man ihn richtig einfährt, also nicht einfach Anker und Kette auf einen Haufen werfen, sondern langsam rückwärts fahren, Anker ausbringen, Kette und Leine fieren, belegen und wenn sich die Leine spannt ca. 1-2 Minuten mit etwas mehr Gas weiter rückwärts einfahren. Wenn die Leine dabei immer straff bleibt hält er auch bei viel Wind.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (30.03.2008 um 23:45 Uhr)
Alt 31.03.2008, 07:53
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
In Kroatien (meist felsiger Grund) halten die Klappanker relativ problemlos.
Wenn Du in einer Bucht liegst, vorzugsweise mit dem Heck zum Land, macht ein kleiner Heckanker noch Sinn, um das Boot in Richtung zu halten.
Alt 31.03.2008, 07:58
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
beim Thema "Ankern" verweise ich gerne auf folgenden Link: http://www.hsge.de/mos/index.php?opt...=66&Itemid=139 , die Grundlagen des Ankerns weden dort auch recht anschaulich erklärt.
Gruß Thomas
Alt 28.05.2008, 18:26
Ankern hat wunderbar mit ein oder zwei 4Kg Klappankern.
Hatte jedoch auch keinen großen Wellengang in den Buchten
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
