Alt 04.06.2008, 21:33
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,0 lx ölfilterwechsel
hi,
ich hatte mal von großem problemen beim ölfilterwechsel geschreiben und
auch einige tipps bekommen, was für schlüssel ich nehmen soll.
da mein boot in kroatien ist, hätte ich noch eine frage:
weiß jemand welchen außendurchmesser der ölfilter bei einem 26er bayliner hat? denke der mercruiser bj 90 wurde auch in andere boote verbaut.
möchte mir zusätzlich zu einem kettenschlüssel auch so einen patronenschlüssel mit sechskant mitnehmen
danke
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 04.06.2008, 21:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von ATeupert Beitrag anzeigen
hi,
danke
andreas
Kauf dir ein anständiges Ölfilterband z.B. von Hazet, damit geht er unproblematisch auf, wenn du willst kann ich dir morgen Nachmittag den Durchmesser messen vom Ölfilter, komme vorher nicht in mein Lager.
Aber kommst du da mit Sechskantschlüßel besser hin?
Notfalls großen Schraubenzieher durchklopfen und aufdrehen, aber ein anständiges Ölfilterband s.o. ist die beste Methode
Gruß Jörg
Alt 04.06.2008, 21:51
Hallo ATeupert,
wenn ein Bandschlüssel nicht hält kann man ein Stück Schleifpapier zwischen Filter und Band legen, dann rutscht das Band nicht mehr
Alt 04.06.2008, 22:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Deswegen sagte ja:
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Kauf dir ein anständiges...
Natürlich hilft das Schleifpapier...
Gruss Konny
Alt 04.06.2008, 22:08
Boot: Bayliner 2855
Standard schraubenzieher
hi
also das mit dem schraubenzieher traue ichm ich nicht,
habe angst den filter zu zerstören und dann die reste nicht wegzubekommen.
ich hatte einen bandschlüssel, aber der rutschte durch und ich konnte auch so richtig keine kraft aufbauen. hatte einen mechaniker da, der hat es mit einem stahlbandschlüssel versucht, wo das stahlband mit einer schraube gespannt wird. hat dann plenk (oder so ähnlich gemacht) und das stahlband war rausgerissen. mein vorgänger hat beim anziehen echt mist gebaut
ich dachte mir so eine selbstklemde dose, wo ich unten am sechskant die ratsche ansetzen kann und dann mit dem hammer....
ich weiß wir hattend as thema schonmal))
bin nur nicht scharf drauf nochmal einen mechaniker zu holen, auf den ich dan warten muss und der gut abkassiert.
habe ja eigentlich keine 2 linken hände))
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 05.06.2008, 07:15
Boot: Cranchi 50 HT
hi
cu
andy
Also ich meinte schon einen Stahlbandschlüssel hinten mit Schraube den man zudrehen kann, aber auch da gibt es billige Baumarktware oder Qualität....
Ölfilter werden nur leicht Handfest angezogen, sonst bekommst du ihn schlecht runter
Habe gemessen heute früh, hat einen Durchmesser von ca 90mm
Aaber die 6 Kant Schlüssel rutschen auch gerne drüber
Wenn du den nicht zu fest angezogen hast dann solltest du ihn wieder aufbekommen
Diese Krallenschlüssel sind auch nicht schlecht
Und die Schraubenziehernmethode funktioniert im Notfall auch , wenn du einen richtig großen nimmst
Keine Angst das wird schon, wenn du einen 6 Kant SWchlüssel willst würde ich mir vorher einen Ölfilter besorgen als Musterobjekt, daß er auch passt
Gruß Jörg
Alt 05.06.2008, 07:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.104 Danke in 12.704 Beiträgen
Also mit der Schraubenziehermetode hat bei mir auch schon mal nicht geklappt da das Material der Ölfilter recht dünn ist. Der Filter sah aus wie ne aufgebördelte Konservendose.
Die Lösung mit ordentlichem Werkzeug z.B. Hazet würde ich in jedem Fall bevorzugen, hat damit immer geklappt.
Alt 05.06.2008, 08:14
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
ich arbeite seit jahren ohne Probleme mit der Kralle
Alt 05.06.2008, 08:18
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Ich habe so ein Baumarktteil, Hebel mit orangem Kunststoff-Gewebeband. Das Band wird eingeklemmt und spannt sich umsomehr je stärker man am Hebel zieht oder drückt. Der Filter bekommt schlimmstenfalls eine Delle, die die Haftung nochmals erhöht. selbst Schleifpapier war bisher nicht nötig, allerdings der Filter vorher sauber gewischt.
Beim Anziehen natürlich keine Delle verursachen
Eine schöne Auswahl an Ölfilterschlüsseln ist hier zu finden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.06.2008, 21:18
Boot: Bayliner 2855
Standard ich weiß ja...)((
hi,
nochmals danke für eure antworten.
ich weiß es ja: neuer filter oben die dichtung etwas mit öl einschmieren und dann einfach handfest anziehen..
wenn es nur der auch gewußt hätte der es bei meinem boot gemacht hat ((
so einen gürtel aus dem baumarkt hatte ich auch, nur ist die stelle wo der filter sitz nicht so zugänglich um dann auf dem motorliegend, das band anzudrücken , noch sowas wie kraft auszuüben.
werde mir aber ein paar alternativen besorgen und es dann endlich durchführen))
nochmals danke
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
