Alt 17.05.2008, 09:14
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
568 Danke in 235 Beiträgen
Standard Motorlüfter
Bei mir im Boot ist ja ein Innenborder eingebaut
jetzt mal eine Frage: gehöhrt da wirklich ein Motorlüfter rein
oder geht es auch ohne wenn genug Entlüftungen vorhanden sind ?
Gruß Jürgen.
Alt 17.05.2008, 09:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Mit.
Der Lüfter wird vor dem Motorstart betätigt, damit er evtl Benzindämpfe absaugt und Dir nix um die Ohren fliegt. Beim Fahren wieder ausmachen und gut.
Gruß Torben
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
den Motorraumlüfter sollte man regelmässig vor dem Starten des Motors verwenden um explosive Dämpfe abzuleiten....
auch kann er je nach Beschaffenheit des Motorraums für eine zusätzliche Belüftung bei langsamer Fahrt verwendet werden...
ein wichtiges Teil, dass man auch verwenden sollte....
sonst kann es boooooooooom !! machen...
Alt 17.05.2008, 09:19
Mod a.D.
Erster...
Alt 17.05.2008, 09:21
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Hallo Juwi650,
da Benzingase schwerer sind als Luft, und sich so unbemerkt (z.B. bei einem Leck an der Kraftstoffleitung oder ein überlaufender Vergaser) ein explosionsfähiges Gemisch bilden kann, welches bei einem Boot i.d.R. nicht nach unten rauskann (es sei denn, dein Boot schwimmt kieloben oder hat ein Loch ), muß zwingend ein Motorlüfter eingebaut werden !!!!!
In meiner Binnenprüfung hat mich der Prüfer als Erstes gefragt, was ich denn machen solle, bevor ich den Motor starte...
Er wollte hören: "Lüften...!"
Blöd war, das das Boot nen Aussenboarder hatte
Aber Scherz beiseite: ich lasse immer den Blower vor dem Anlassen 1 Minute laufen, sicher ist sicher ...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 17.05.2008, 09:25
zwei-drei Minuten wären besser, empfohlen wird von Volvo ...
Hits:	397
Größe:	26,0 KB
Alt 17.05.2008, 09:28
Danke für die schnellen Antworten
Gruß Jürgen.
Alt 17.05.2008, 09:34
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Ich mach noch zusätzlich sicherheitshalber lieber denn Motorraumdeckel auf,wenn ich länger gestanden habe.
Daniel
Alt 17.05.2008, 18:16
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Auch wenn ich jetzt wohl von allen Seiten Haue kriege
Mein Gott seit Ihr alle piefig
Den Lüfter ( ob der noch geht muß ich direkt mal prüfen ) hab ich wohl schon 3 Jahre nicht mehr benutzt ( muß direkt mal überlegen wo der Schalter noch is ).
Ich sehe zu das nichts tropft, leckt, oder gast
Meine Systeme sind dicht, da riecht nich ma was.
Alt 17.05.2008, 18:42
wenn`s riecht und du den lüfter nicht nutzt.. ist es auch zu spät...
Alt 17.05.2008, 19:19
Nochwas reicht es aus nur Luft hineinzupusten
oder auch ein Lüfter beischalten zum entlüften ?
Gruß Jürgen.
Alt 17.05.2008, 19:23
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Den Blower benötigst Du eigentlich nur zur Absaugung.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 17.05.2008, 19:32
Danke Jürgen du mußt es wissen
hast ja den gleichen Motor wie ich
Gruß Jürgen.
Alt 17.05.2008, 19:58
Der macht sozusagen einen Blow-Job
nuaberwech
Alt 18.05.2008, 10:30
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
nuaberwech
Genau, einen Blow-Job
also ich lass ihn auch kurz vorher laufen, aber meist nur so 30 sekunden, ich denke das langt um die kleine Luftmenge im Motorraum umzutauschen...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 18.05.2008, 13:18
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das physikalisch entscheidende ist das Absaugen der (evtl benzinhaltigen) Luft aus dem Motorraum, um ein evtl zündfähiges Gemisch durch nachströhmende Luft zu verdünnen. Ein weiteres Absaugen nach dem Motorstart (soweit je nach Lüftermotor (Einschaltdauer) überhaupt möglich !!) "kann nicht schaden", wichtiger scheint aber eine zuverlässige natürliche Lüftung während des Betriebs.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.05.2008, 13:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.066 Danke in 12.698 Beiträgen
Mein altes Boot konnte nicht gestartet werden ohne den Lüfter vorher eingeschaltet zu haben. Hab am Anfang etwas gesucht aber später fand ich die Funktion sinnig. Das Boot kam auch aus der Schweiz vielleicht ist es ja dort Vorschrift.
Alt 18.05.2008, 13:54
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
@ Stephan
Nöööö, ist es nicht, wenigstens nicht für einen Oldtimer.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 18.05.2008, 15:25
Ja mein Boot war eine Ilver irgendwas aus den 70 ern
Ich fands praktisch.
Alt 18.05.2008, 16:26
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard Deckel auf!
Das mache ich so wie Daniel - zusätzlich ein Check im Motorraum. Wie sieht's z.Bsp. in der Bilge aus?
Ich erinnere mich auch entfernt daran, dass mein Motor eine Ölschmierung hat - auch da kann ein vorbeugender Blick auf den Ölpeilstab zukünftigen Überraschungen vorbeugen... War übrigens auch ein Teil der Antwort auf die Prüfungsfrage, was man denn so vor Starten des Motors alles so machen sollte, oder?
Alt 18.05.2008, 16:41
xtw xtw ist offline
Garnicht so abwegig - bei Madza (Mein Auto Zerstört Deutsche Arbeitsplätze) steht irgendwo in der Anleitung, dass man es vor jedem Fahrtantritt machen muss, sonst erlischt die Garantie...
Ich erinnere mich da an den TV-Bericht an den Typen, der seinen nagelneuen Schrottmazda auf nem Hänger quer durchs Land fuhr, um darauf aufmerksam zu machen, bis ihm Mazda eine Mega-Summe für den Wagen und seine Webseite bezahlten... seitdem gehts unter zoom-zoom direkt zu Mazda !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.05.2008, 16:46
Benutzerbild von ffamilie
ffamilie ffamilie ist offline
Boot: Princess 32
73 Danke in 49 Beiträgen
Als wir unser Boot übernommen haben, wollte der Händler das Boot sofort starten obwohl in der Plicht ein deutlicher Benzingeruch wahrnehmbar war.
Ich unterbrach ihn und fragte ob das Boot keinen Blower hat.
Schon nach wenigen Minuten hatte er den Schalter dafür gefunden.
Das war aber gut so, immerhin wußten wir anschließend, das die Brauchwasserpumpe Luft zog und das Wasser aus der Bilge war auch ausgepumpt . Die Schalter für die Beleuchtung hätten wir aber auch ohne diese Aktion gefunden.
Ja, ja es geht eben nichts über den Bootskauf beim Fachhändler.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
