Alt 15.05.2009, 17:38
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Standard Ventilationslöcher im Apollo von Michigan - offen oder geschlossen?
Ich habe vor zwei Wochen zum ersten mal den Apollo 14x21 montiert gehabt und mußte feststellen, das sich zwischen 3800 und 4500 U/min sich die Geschwindigkeit nur sehr zögerlich erhöhte, obwohl die Drehzahl sehr spontan nach oben ging. Fühlte sich an wie "Durchrutschen". Egal ob hoch oder tief getrimmt.
Nun hat der Apollo ja auch diese Ventilations-Öffnungen, ähnlich wie bei den Mercruiser-Props das PVS.
Hat jemand schon mal versucht die Löcher bei Apollo zu verschließen? Würde das gerne mal ausprobieren, würde aber gerne vorher wissen, ob da schon jemand erfahrungen gesammelt hat.
Alt 15.05.2009, 17:46
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich hatte das "Gerubbel" beim Laser II 13,75 x 21 auch. Löcher zu und Ruhe ist. Die Löcher sind dazu da, schwereren Boote mit dem "Durchdrehen" das Anfahren zu erleichtern. Bei kleineren Booten wie unseren ist das nicht nötig. So wurde das jedenfalls schon mal in einem anderen Thread erklärt.
Die Stöpsel gibts sogar serienmäßig zu kaufen, da muss man nicht mal was schnitzen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.05.2009, 19:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Gruß Ecki
Hallo!
Habs einfach mit Sikaflex (292) zugemacht, hielt gut.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 15.05.2009, 21:43
Ich habe noch Stöpsel, mit denen eigentlich überflüssige Löcher in Möbeln zugestopft werden. Die habe ich jetzt mal von innen in die Löcher gestopft. Passt gut und sitzt stramm drin.
Bin mal gespannt ob sich das wirklich so eins zu eins auf den Michigan Apollo übertragen lässt, dessen Löcher ja wesentlich kleiner sind.
Vielen Dank erstmal.
Alt 16.05.2009, 18:52
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe die Löcher bei meinem Laser 2 mit Glasfaserspachtel verschlossen, hält seit 1990 ohne Probleme. Der Grund war auch ein "Gerubbel" beim Beschleunigen.
Alt 03.06.2009, 17:43
Tja, hat leider nicht funktioniert, der Propeller fühlt sich bei meiner Grew mit geschlossenen und offenen Löchern identisch an. Der Propeller funktioniert offenbar bei meinem Rumpf nicht.
Die Grew hat im hinteren Drittel eine Rille im Rumpf, wo Luft unter das Heck gezogen wird. Mit den Alu-Propellern von MerCruiser kein Problem, aber der Apollo sieht jetzt auf den Blattvorderseiten nach 5 Betriebs-Stunden mit überwiegend 36 - 40 km/h wirklich "gruselig" aus - eiförmig von der Nabe ausgehend zur Blattspitze wie frisch Sandgestrahlt!
Werde am nächsten Wochenende mal Bilder machen.
Scheint ja wirklich nicht einfach zu sein, den richtigen Propeller zu finden.
Alt 06.06.2009, 23:28
Hier ist mal ein Foto des Blattes, welches am stärksten betroffen ist. Die Streifen, wo es nicht aufgetreten ist finde ich besonders merkwürdig. Und das nach knapp 5 BS. In der Sonne sah das noch schlimmer aus.
Die Rauhen stellen sind ganz oberflächlich und lassen sich noch wegpolieren.
Als nächstes darf ich auf den Ballistic wechseln, bin mal gespannt, ob dann das "Durchruschgefühl" nicht mehr so stark auftritt.
Hits:	240
Größe:	37,2 KB
Alt 14.06.2009, 20:44
War jetzt drei Tage auf der Mosel unterwegs und bin baff. Der Ballistic greift bei meiner Grew das ich vom Glauben abfalle. Das Boot kommt auch voll beladen ohne "Gewichtsverlagerung" ins Gleiten und dreht voll beladen bis 4200 U/min. Mit Zwei Erwachsenen und zwei Kindern dreht die Grew auf 4.500 U/min. Das sind dann 68 km/h. Genauso ist es, wenn ich alleine im Boot sitze.
Ich denke, ich habe meinen Propeller gefunden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
