Hab heute die Fender Cleats von Henning montiert, stand aber anschließend etwas ratlos davor. Wie wird die Fenderleine geführt?
Hab das erstmal so gemacht, so kann man die Höhe leicht variieren. Aber ist das richtig? ![]() grübelt Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Und wozu ist der Schlüsselring?
Hi Ecki,
Ich werde die Fender mit einem Palsteg am Auge des Fendercleat befestigen und immer dran lassen. Dann habe ich die Fender mitsamt Halter immer Einsatzbereit.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
![]() @Ecki: Leider hab ich auch keine Ahnung, wie die zu belegen sind.
Gruss Thomas ------------------ Stingray LX 185 ![]()
Das war Plan A, aber für irgendwas muss doch das große Loch und der lange Bolzen mit dem Bund nütze sein. ![]() Die Gummiunterlagen hab ich nach 3 mal Abfallen übrigens gleich entsorgt, die liegen im wahren Leben doch auch ruckzuck im Bach. Gruß Ecki
![]() Gruß Ecki
Ha bei mir in etwa 10 cm Abstand 2 Palsteke in der Fenderkleine. Damit kann ich sehr einfach 2 Höhen verwenden. Das langt bei mir .
Auf den Klampen. Hab ich nicht soweit vorne, deswegen die Fender Cleats.
Hab auch schon überlegt, ob es nicht besser gewesen wäre, einfach versenkbare Klampen zu montieren. Im übrigen ist der Panzer der Sea Ray am Einbauort ungefähr 6 cm dick! Gruß Ecki
Teil I am Boot befestigen.
An Teil II durch Loch III die Fenderleine befestigen. Fender mitsammt Teil II bei nichtgebrauch unter Deck. Wenn verschiedene Höhen erforderlich sind würde ich, wie oben schon geschrieben, mit einem Karabinerhaken und mehreren Ösen im Fendertau arbeiten. Sinn und Zweck der Dinger ist ja das bei nichtgebrauch nichts die Optik des Bootes stört. Sonst hätte ich mir zwei weitere "Standart" Klampen dan Deck geschraubt.
Im Übrigen scheuert bei deiner Montage die Fenderleine auf der Gelcoat. Gruß Ecki
Nö,
Was war nur zur allgemeinen Erklärung gedacht. Ich denke das nicht alle diese Teile kennen. Aber es sitzt mittig (wegen der Optik) Außerdem ist das Teil nicht aus GFK und Gelcoat sondern ein durchgefärbtes ca. 15 mm dickes Kunststoffteil.
Hallo Ecki , bist Du sicher das es bei den Cleats darum geht so einfach wie möglich die Höhe regulieren zu können ?
Ich würde fast glauben das es lediglich um das schnelle setzen und einholen der Fender geht. Deine Lösung, halte ich was die Höhenverstellbarkeit angeht noch für komfortabel, ansonsten geht's wohl um Optik.Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen ! ![]() |
http://www.danamarineproducts.com/vi...FTOKEN=1289022
und auf Quick Pin Cleat klicken die verwenden noch was anderes um die höhe zu verändern
![]() Speed changes you ---------------------- Ronny
