Alt 18.08.2003, 20:29
stsups stsups ist offline
Boot: Conquest 1950 CC
Standard Tacho zeigt nichts an ?
Hallo Leute,
bei einem Rio ?50 Boot zeigt der Tacho nichts mehr an.
Kann mir jemand sagen, wie ich diesen prüfen / messen könnte ?
Ich habe das Anzeigegerät mal ausgebaut und gesehen, dass neben dem Kabel für die Beleuchtung auch ein Kabel mit einem Stecker mit drei Stiften und Rändelmutter auf das Anzeigegerät führt.
Ich denke dieses Kabel ist für den Ausschlag der Nadel zuständig.
Wohin geht diese Kabel ? bzw. wo kann ich die Belegung nachschauen bzw. könnte ich da eine Spannung messen ?
Anscheinend sollte am Rumpf des Bootes ein kleiner Propeller (Geber) sein der die Drehbewegung in eine Spannung umsetzt richtig ?
Oder wird da ein anderes Verfahren genutzt ?
Besten Dank für die Infos
Gruß Stefan
Alt 19.08.2003, 01:58
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Standard Re: Tacho zeigt nichts an ?
So wie ich es im Moment überblicken kann, wird die Geschwindigkeit im Allgemeinen über eine Staudruckmessung bestimmt. Gleiches Prinzip findet auch gerne in der Luftfahrt Anwendung. Der "Geber" hat dabei eine düsenartige Form. Wenn da Interesse besteht, kann ich ja mal zeichnerisch tätig werden und versuchen das Prinzip zu erklären.
Ulli
Alt 19.08.2003, 07:08
Hallo Ulli,
also wenn Du Lust und Laune hast, kannst Du das Prinzip gerne erklären.
Stehe auf dem Standpunkt man lernt nie aus, und ich lerne gerne dazu.
Gruß Stefan
Alt 19.08.2003, 08:28
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Bei unserem Verdränger befindet sich ein kleines Schaufelrad unterhalb der Wasserlinie. Wenn das einmal festklemmt, bekommt man es meist durch ein paar Wechsel "Voll Vor / Voll zurück"- Fahrt wieder frei. Geht das nicht, muss man tauchen Die Staudruckmesser werden wohl mehr bei Gleitbooten verwendet.
Gruss Thomas,
Alt 19.08.2003, 08:34
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Bei langsameren Schiffen wie Seglern wird die Geschwindigkeit mir einem Rädchen am Rumpf gemessen. Bei schnelleeren Motorbooten mit Staudruck.
Solltest Du ein Rädchen haben, dann hast Du vermutlich etwas Seegras o.ä. damit eingefangen. Dagegen hilft es einen Tampen unter dem Rumpf langzuziehen (so, daß du ein Ende in Steuerbord und ein Ende in Backbord in der Hand hast ) und auf Höhe des Rädchens dann nach vorne zu ziehen. Bitte ohne Motor .
Oder, wenn man den Blindstopfen hat und geschickt ist, dann kann man das Log mit dem Rädchen im Rumpf auch rausziehen oder oft reicht auch nur mal drehen. Aber das laß Dir beim ersten mal (vor allem wenn Dein Boot im Wasser liegt) lieber zeigen...
Für Staudruckgeber kann ich Dir nicht helfen - hatte ich noch nicht.
miki
Alt 19.08.2003, 09:41
Segelwilly
moin,
wenn da nur Kabel ankommen und kein Schlauch wird es kein Staudruck sein,...ich tippe auf die Rädchen, die aber auch ein kleiner Propeller sein könnten...
Gruß Willy
Alt 20.08.2003, 01:43
uhx uhx ist offline
Boot: H9
Also, unabhänig davon wer jetzt was für einen Geschwindigkeitsmesser hat, folgt jetzt mein Versuch die Staudruckmessung allgemeinverständlich zu erklären:
Hits:	428
Größe:	46,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
