Alt 01.05.2008, 10:09
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
Standard Welche Steigung???
ich habe ein Zar47 Rib Länge 4,86m, breite 2.32m, Leergewicht ca 400Kg, Daran ist ein Tohatsu 2Takter mit 3 Zylindern 90 PS. Der Motor hat ein 13,5 Propeller mit 15 Steigung dran. Bei Vollgas dreht der Motor bis über 6500U/min. Der Motor sollte nicht über 5500U/min drehen. Jetzt möchte ich einen pasenden Propeller montieren. Es gibt 16, 17, 18, 19 und 21 Steigung. Ich möchte auch weiterhin Wasseski fahren können. Welchen Prop würdet Ihr nehmen.
Vielen Dank
Grüße Henning
Alt 01.05.2008, 12:32
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi,
rein theoretisch müßte ein 18 richtig sein, pro grad steigung mehr ca 300 rpm weniger.
aber ich denke du solltest mal schauen ob du irgendwo ( bootsclub oder händler) einen gebrauchtprop zum testen bekommst.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 01.05.2008, 16:08
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Ich denke, die 18-er Steigung ist immer noch zu wenig.
Pro Zoll Steigung nimmt die Drehzahl um 150-200 U/min ab.
Wenn der Motor über 6500 U/min dreht, muß die Drehzahl um über 1000 U/min gesenkt werden.
Da Wasserski gelaufen werden soll, sollte die Vollgas-Drehzahl sich im oberen Bereich des erlaubten Drehzahlbandes bewegen - also um 5500 U/min.
Ich denke daher, Du wirst eher den 21-er brauchen.
Stephan
Alt 03.05.2008, 08:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich denke auch das du mind. den 21'er brauchst, da das ganze mit den 150 bis 200 U/min nicht endlos anwendbar ist sondern nur ein Faustformel ist und der 90 PS er mit den 400 kg sehr leichtes Spiel hat und somit die Drehzahl nicht so schnell einbrechen wird. Also 21 ' er mal testen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
