Alt 19.04.2008, 21:35
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Standard Vergleich zw. LED und Halogen möglich?
Hallo Leute,
zur Zeit plane ich die eine oder andere Lampe am Boot zu montieren.
Nun, LED-Lampen sind in aller Munde. Der Stromhunger ist sehr gering, so ca. 1W im Mittel. Mit welcher Wattzahl gegenüber Halogen bzw. normalen Glühbirnen kann ich die Vergleichen?
So auf die Schnelle habe ich dazu keine Möglichkeit.
Wenn ich mir die Angebote hinsichtlich Baugröße usw. anschaue dann müsste auf 1W LED etwa 10W Halogen kommen. Ist dem so?
Also
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 20.04.2008, 10:03
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Als Beispiel nehmen wir eine Halogenglühlampe HS3 für einen
Fahrradscheinwerfer und eine Lumiled (Luxeon) LED, keine
Selektion:
HS3 6V, 2,4W / 400mA = Lichtleistung nach Norm 36lm
LED 3,6V, 1W / 280mA = Lichtleistung ab 45lm
LED 3,6V, 3W / 700mA° = Lichtleistung ab 60lm
°Man kann sie mit einem höheren Durchgangsstrom betreiben,
entsprechend steigt die Lichtleistung, aber da kommt dann
das Kühlproblem. Wird die LED zu heiß sinkt die Lichtleistung
rapide ab.
Für den professionellen LED Anwender gibt es Selektionen mit
bis zu 100% Mehrleistung. Sauteuer, schwer ranzukommen.
Allerdings sind für die Praxis immer die Betriebsspannungen zu
beachten (spezielle Netzteile?). Weiterhin hast du bei einer
Glühlampe immer noch den Vorteil einer gleichmäßigen Raum-
ausleuchtung bis ca. 270°.
Gruß Gunter
Alt 20.04.2008, 10:39
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Ich wollte meine Kajütbeleuchtung ursprünglich nur mit LED machen, nachdem ich gute Erfahrungen bei Taschenlampen gemacht habe.
Danach habe ich zusätzlich Leuchtstoffröhren verbaut, da die einfach heller sind und angenehmeres Licht machen.
Alt 20.04.2008, 20:32
Hallo Wolf,
ja das mit der Lichtfarbe ist so eine Sache. Die Halogenbirnern gefallen mir nicht so, einfach zu grell. Wenn, dann nur mit einer Streuscheibe. Die LED´s kann ich nicht einschätzen. Als Alternative bleiben noch die Softtite-Ausführungen. Deren Licht ist gut, lediglich der Verbrauch etwas hoch. Naja im Hafen habe ich ja Landstrom...
Für meine Zwecke scheidet die Leuchtsoffröhre leider aus.
Jürgen
Alt 21.04.2008, 15:18
GBR GBR ist offline
LED's blenden bei gleicher Lichtstärke mehr als eine Glühlampe,
da der Abstrahlwinkel des Lichts kleiner ist. Es gibt mittlerweile
welche, die fallen unter die Laserklassifikation da beim direkten Hineinsehen nicht mehr unbedenklich für die Augen!
Eine Streuscheibe über der Glühlampe bringt gar nichts. Besser
streuen als die Glühlampe ansich geht gar nicht. Das ändert sich
natürlich, wenn ein verspiegelter Reflektor um die Glühlampe
verbaut ist. Dann muß man wieder streuen, sonst blendet es
übel.
Gruß Gunter
Alt 25.04.2008, 10:18
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
am besten wäre es, wenn die leuchtmittelhersteller mal die lux oder lumenzahl angeben würden. alles andere ist fast wie das lesen in meiner kristallkugel.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.04.2008, 13:38
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Leute.
Das mit der Lumenangabe könnt ihr haben:
http://www.led1.de
Dort werden eigentlich zu jeder LED die Lichtstärke angegeben. Abgesehen davon bekommt man dort alles was das LED-begehrende Herz sich wünscht. Ich habe mit einem Kollegen ein Tauchlampenprojekt gebastelt mit der Osram Oyster. Eine von den Dingern haut in etwa soviel Licht raus wie eine 100W Halogen-Birne.
Sonstige Infos gibt es auf dem dazugehörigen Forum:
http://www.led-community.de/
Viel Spaß..
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
