Alt 22.04.2008, 13:22
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard 1 Zündkerze schwarz
bei einem Bekannten ist immer die untere Zündkerze schwarz. Es ist ein Yamaha 4T Ab mit 8 PS. Er fährt allerdings fast immer nur mit etwas erhötem Standgas.. Die obere Kerze ist ok, nur die untere schwarz und zündet irgend wann nicht mehr. Es sind NGK Zündkerzen ( BR6HS-10 ) montiert.
Weiß jemand einen Rat ?? Freifahren geht aufgrund der Km Begrenzung nicht.
By Karsten
Alt 22.04.2008, 13:29
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Russ oder Oel ?
Russ = Motor erreicht nicht die Betriebstemp.
Oel = oh oh
Axel
Alt 22.04.2008, 13:33
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Dsa hatte ich bei meinem Motorrad auch, da ging immer die Zündkerze vom hinteren Zylinder kaputt, der liegt etwas tiefer als der Fordere. Im Stand ist dort durch die Schwerkraft immer ein wenig Benzin hereingekommen, welches dann die Kerze zerstört hat.
Alt 22.04.2008, 13:57
ich denke Russ.....
wird nicht warm. es gibt aber keine 5er Kerze nit den Werten.. HS-10
By Karsten
Alt 22.04.2008, 13:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
ja, das kommt weil die Motoren für Vollgas gebaut sind, nur da ist das optimale Mischungsverhältnis aber freifahren geht ja nicht sagst du?
Alt 22.04.2008, 14:13
Benutzerbild von divefreak
ich denke Russ.....
Nimm ne B5 HS oder BR 5HS und drück die auf 1mm mit ner Kerzenlehre....
Die 10 steht nämlich für den Elektrodenabstand!
MFG René
P.S wo teibst du dich gerade rum?
MFG René
Alt 22.04.2008, 16:30
gerade im Büro .. warum ??
By Karsten
Alt 22.04.2008, 23:52
was ist denn eine KM Begrenzung
Alt 23.04.2008, 08:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Geschwindigkeitsbegrenzung
Gruß Jörg
Alt 23.04.2008, 10:08
Danke.. dachte nicht das diese Frage ernst gemeint war.. deswegen habe ich nicht geantwortet.
By Karsten
Alt 24.04.2008, 02:14
Hallo Karlsson,
war auch nicht wirklich ernst gemeint,
was soll man auch mit einem 8 PS Motor schon groß anstellen,
wie Eckart mal geschrieben hat, so ein Kanal ist lang und schlecht bewacht
man muß nur sein Revier kennen und sich trauen dann ist alles möglich
Angehängte Grafiken
Alt 24.04.2008, 09:01
Ralf..war ja auch nicht so gemeint... nur ist es leider kein Kanal sondern ein Binnenmeer in der nähe von Hannover...
dort sind nur Segler und E-Motore erlaubt.. der 8er sitz im Boot nicht sichtbar montiert.. aussen ein E-Motor zum schein... wenn er dem 8er die Sporen gibt glaubt niemand das er das mit dem E-Motor schaft
Deswegen ist fast nur Standgas angesagt..
By Karsten
Alt 24.04.2008, 09:20
Südschwede
Hört sich ja an wie Steinhuder Meer, gib mir mal die Kennung vom Boot damit ich petzen kann
Geändert von barracuda75 (24.04.2008 um 10:03 Uhr)
Alt 24.04.2008, 10:50
Steinhuder .. oder Dümmer See ( oder sind dort Mobos erlaubt )
Auf jedenfall ist der Motor so leise das es nicht auffällt
By Karsten
Alt 24.04.2008, 11:08
Südschwede
Du hast die Kennung vergessen durchzugeben
Alt 24.04.2008, 11:50
Weil dein Mitarbeiter sagte du seist "unterwegs"
MFG René
Alt 24.04.2008, 12:32
hatte ja 2 Stunden nach Deinem Beitrag geantwortet.. da war ich wieder im Büro...
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
