Alt 18.04.2008, 22:29
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Lichtmaschine fest Mercruiser V8 5.0 LX
Hallo an Alle,
über den Winter ist leider an meinem V8 die Lima fest geworden, hab das Teil ausgebaut, in Rostlöser versenkt, Lima dreht sich wieder, Lima wieder eingebaut aber jetzt springt der Motor nicht an. Hat jemand eine Ahnung was ich wo messen muß um zu checken ob die Lima Totalschaden hat oder nicht?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 18.04.2008, 22:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Motor springt auch ohne Lima an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2008, 22:34
Boot: Maxum 21
muß ich dann irgendein kabel von der lima trennen wenn er anspringen soll?
Alt 18.04.2008, 22:37
Normal nicht.
Schau mal nach dem Notaus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2008, 23:00
Boot: Maxum 21
check als nächstes den notaus dann melde ich mich wieder
Alt 19.04.2008, 16:57
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Batterie voll??? Evtl. nicht nur die Lima fest??Für das Starten ist ja nicht die Lima zuständig..
Gruß Thomas S
Alt 19.04.2008, 17:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Dreht sich überhaupt der Anlasser, oder orgelt er und springt nur nicht an?
Gruß Jörg
Alt 19.04.2008, 20:04
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Lomanus, wenn Du die LiMa wirklich versenkt hast dürfte die jetzt am Ar... sein
Die Kohlen werden sich vollgeschaugt haben,und Rostlöser hat doch glaube ich eine gewisse Leitfunktion
Könnte dann zum Kurzschluss führen.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 19.04.2008, 20:13
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Harald
Und die Kohlen schmieren über den Kollektor, kommt aber nichts mehr raus aus der Lima vermutlich
Gruß Jörg
Alt 20.04.2008, 17:55
Boot: Maxum 21
Die Batterie ist voll, der Anlaßer orgelt kräftig, der Notstop funktioniert, ich habe jetzt an der Zündspule bei angeschalteter Zündung gemessen ob Spannung anliegt, liegt aber keine an. Gemessen habe ich aber nur bei eingeschaltener Zündung, nicht beim orgeln. Den Schaltunterbrechungsschalter habe ich auch getestet, der funktioniert auch. Cyrus sagt daß er auch bei kaputter lima anspringen müßte, aber wenn die lima durch mein ölbad einen kurzschluß hat ist das dann auch so?
Alt 21.04.2008, 09:40
Boot: Maxum 21
Kann es sein daß meine eventuell kaputte Lichtmaschine die Zündspule lahmlegt?
Alt 21.04.2008, 10:50
Boot: Cranchi 50 HT
Das die Lima die Zündspule lahmlegt ist eher unwahrscheinlich.
Klemm mal die Lima ab und überprüfe ob dein Zündschloss Klemme 15 zur Zündspule durchschaltet, wenn nicht mal die Zündspule kurzzeitig extern mit Stom versorgen und Startversuch machen, evtl. ist dein Zündschloß defekt, kommt öfters mal vor
Gruß Jörg
Alt 21.04.2008, 11:50
Boot: Maxum 21
wenn ich die drähte vom zündschloß abziehe und überbrücke müßte dann auch funktionieren?
Alt 21.04.2008, 11:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Die Lima hat nichts mit der Zündung zu tun. Auf der Zündspule 15+muß Spannung sein (9V-12V) Falls nicht lege + von der Batterie drauf.Aber falls der Motor anspringt ,kriegst du den Motor nur aus wenn du das Kabel von der Batterie wieder entfernst
Alt 21.04.2008, 12:36
Boot: Cranchi 50 HT
Im Prinzip schon, wenn das Kabel zwischen Schloß und Zündspule keine Unterbrechung hat.
Aber lege von Batterie auf Zünspule externes Kabel, welches du wieder abklemmen kannst zum Motor ausmachen
Gruß Jörg
Alt 21.04.2008, 13:15
Boot: Maxum 21
OK dann teste ich jetzt mit direktem kabel von batterie zu zündspule, aber wenn es dann funktioniert woran liegts dann?
Alt 21.04.2008, 13:34
Boot: Cranchi 50 HT
Auch deine Zündanlage kann noch zusätzlich ein Problem haben, aber wenn dort nichts anliegt ist es schon naheliegend.
Überbrücke wenns geklappt hat erst mal den Notstopschalter, der könnte auch einen Defekt haben bevor du das Zündschloss wechselst
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
