Alt 12.08.2003, 20:46
matthias556 matthias556 ist offline
Standard Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?!
guten abend!
bei der suche nach einem boot stoße ich häufiger auf die angabe:
oder
Bedienung: Bowdenzuglenkung
was ist denn im handling besser und sicherer? auf einem boot auf dem ich einmal gefahren bin hatte das eine bowdenzuglenkung (außenborder). bei etwas mehr speed war es schwierig zu lenken, man benötigte richtig viel muskelkraft um das lenkrad überhaupt bewegen zu können.
hilft da eine servolenkung?
danke,
matthias
Alt 12.08.2003, 21:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Upps das sind vier oder mehr verschiedene Schuhe...
1. Mechanisch = nur Bowdenzug
1.a Gibt es auch als "No Feedback" Lenkung (Keine Rückmeldung vom Motor).
2. Mechanisch/hydraulisch = ein Bowdenzug, der einen Servozylinder steuert. Das ist bei IB der Standard.
3. Eine hydraulische Lenkung die den Antrieb oder den Servozylinder steuert (kaum Reibung).
4. Seilzug-Lenkung = der letzte Schrott.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.08.2003, 21:29
oh
nummer 3. wäre dann: elektrisch-hydraulisch?
IB = ?
gibt es irgendwelche empfehlungen welche bedienung man bevorzugen sollte?
Alt 12.08.2003, 21:45
oh
IB = ?
3 wäre hydraulisch/hydraulisch
IB = Innenborder mit Z-Antrieb oder Welle
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.08.2003, 07:20
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Also bei unserem Verdränger arbeitet 4. sehr zuverlässig, Cyrus!
(Es wird allerdings nur das Ruderblatt bewegt )
Gruss Thomas,
Alt 13.08.2003, 07:47
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Hmm,
in meiner Cobia 172 SRV mit 3.0l Mercruiser IB und Alpha One habe ich offensichtlich eine simple Bowdenzuglenkung.
Einen Servozylinder konnte ich an der Lenkungsperipherie bislang noch nicht ausmachen.
Ist so'n fettes rotes Kabelteil wo Morse draufsteht.
Standard? - Fahre ich etwa eine "Behördenversion" ?
Lenkt sich aber schon ganz ok. Natürlich braucht man etwas Kraft, besonders bei schneller (Kurven)Fahrt z.B. beim Wasserkiziehen. Aber kann man absolut mit leben.
Das mit dem Feedback würde mich allerdings mal interessieren. Was ist darunter zu verstehen? Dreht sich das Steuerrad selbstständig in Mittelstellung zurück, ähnlich wie beim KFZ?
David.
P.S.
Achte beim Kauf auf Spiel in der Lenkung. Ist nie gut! Ich hab' welches und muss bei langsamer Fahrt zum Geradeausfahren ständig (!) hin und her lenken. Ist schon ziemlich doof!
Alt 13.08.2003, 09:05
Jo, das ist die Sparversion...Aber OK
No Feedback beteutet das Du das Lenkrad loslassen kannst und das Boot nicht von alleine eine Kurve fährt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.08.2003, 09:55
Weil sich das Steuerrad wieder auf Neutral stellt? (wie es Chaabo eben meinte)
Alt 13.08.2003, 10:04
Nein, es bleibt da stehen wo es gestanden hat.
Das hat den Vorteil das man das Lenkrad nicht immer festhalten muß, denn man spürt keine Steuerkräfte am Lenkrad, die vom Antrieb kommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.08.2003, 10:14
hmmm
Alt 13.08.2003, 15:22
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
Lenkung per Hydraulik ist standard auf allen Berufsschiffen im Binnenbereich. Die Ansteuerung läuft meist über eine Elektronik mit Joystick, Kreiselpilot usw. Als Reserve ist oft noch eine Elektro-Mechanik eingebaut.
Unsere kleinen Schubboote (Typ "Spatz": bis 19,90 Länge ohne Schubleichter) sind auch so ausgerüstet.
Bis dann
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
