Alt 05.09.2007, 06:21
Harald_ Harald_ ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hoher Anodenverbrauch an Duoprop
Mein Boot liegt etwa 50 Wochen pro Jahr in Süßwasser und die verbleibenden 2 Wochen in Brack- bzw. Salzwasser.
Bei meinen KAD300 Duoprops fällt auf, dass in der Süßwasserperiode etwa 50 % der Magnesiumanoden zwischen den DP-G Gehäusen und Edelstahlpropellern verbraucht werden. In den 2 Wochen Brack- bzw. Salzwasser werden ebenfalls etwa 50 % dieser Anoden verbraucht.
Daraus folgt, dass pro Jahr 2 Anodenwechsel erforderlich sind. Dies habe ich von Beginn an gemacht. Mir ist dieser Aufwand zu hoch, da das Boot zum Wechsel i. d. R. aus dem Wasser genommen werden muss.
Zinkanoden sind wohl keine Lösung, da diese in Süßwasser überhaupt nicht benutzt werden sollen. Damit läuft es also sogar auf 2 Wechsel fast direkt hintereinander hinaus.
Das, versuchsweise einmal über die 2 Salzwasserwochen benutzte, "Aktive Korrosionschutzsystem" von Volvo zeigte keinerlei Auswirkung auf die Situation. Es ist ja auch nicht für die Magnesiumanoden freigegeben.
Kennt jemand aus praktischer Erfahrung eine Lösung des Problems?
Sind Aluminiumanoden die Lösung?
Vielen Dank für Tipps!
Harald
Geändert von Harald_ (05.09.2007 um 06:23 Uhr)
Alt 05.09.2007, 06:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Willkommen im Forum
Sei froh, daß deine Anoden funktionieren. Was passieren kann, findest Du hier in der Suche (z.B. "Aftermarket" oder "angefressener Antrieb").
Wo und Wie liegt dein Boot im Süßwasser (Spundwände, Landanschluß aktiv)??
Wie sieht deine elektrische Anlage aus???
Welches Antifouling verwendest Du auf dem Rumpf, welches auf dem Antrieb???
Mach auf alle Fälle keine Experimente mit anderen Anodenmaterialien ohne die Ursache zu kennen (die werden wir hoffentlich im Forum finden )
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.09.2007, 07:30
Die Magnesiumanode ist ja nicht fürs Salzwasser gedacht... sondern für Süßwassern, d.h. wenn du ins Salzwasser gehst, dann Zink drauf.... im Süßwasser Magnesium...
Alu gibt es meines Wissens für Mercruiser... nicht für Volvo
ich habe meinen DP jedes Jahr nur 4 Wochen im Salzwasser, nach etwa 3-4 Jahren ist nur noch ein Drittel der Zinkanode (Ring) da und muss ausgetauscht werden ... der Block unten hält etwas länger....
Alt 05.09.2007, 07:41
Benutzerbild von divefreak
Sind die Doppelten Blöcke verbaut? dies ist bei Edelstahlprops zwingend erforderlich.
Ansonsten Händler mit Referenzelektrode suchen und das Boot durchmessen lassen.
MFG René
MFG René
Alt 05.09.2007, 07:44
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
alternativ gibt es noch Anoden aus Alu, die
sind für Süß- und Salzwasser.
Magnesium Anoden halten im Salzwasser nur 2 Wochen !
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Alt 05.09.2007, 09:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
www.wyce.de
Aber nicht für Volvo, nur für Mercruiser
zumindest die Originalen, von irgendwelchen Zubehöranoden würde ich auf jeden Fall abraten, da deren Wirkung oftmals begrenzt ist
Gruß Jörg
Alt 05.09.2007, 12:06
So viele Antworten in der kurzen Zeit. Toll.
Etwas mehr Information von meiner Seite:
- Ich denke nicht, dass es bei meinem Boot irgendwelche der bekannten Probleme mit Potentialen von Steganlagen, ... gibt.
- Es gibt an meinen Antrieben auch keinerlei Korrosionsprobleme und ein Magnesiumanodensatz pro Jahr wäre sicher auch in Ordnung. Zwei sollten es nach meiner Meinung aber nicht sein. Für Salz- bzw. Brackwasser sind die offensichtlich auch nicht gedacht. Eine Lebensdauer von 2 -3 Wochen ist unakzeptabel.
- Auf die Aluminiumanoden bin auch deshalb gekommen, weil sie von Volvo im Zusammenhang mit dem aktiven Korrosionsschutz genannt werden. Es muss sie also irgendwo geben.
Die kenne ich nun nicht. Zwischen den DP-G Antriebsgehäusen und Propellern ist nur sehr wenig Platz und der ist zumindest in der Länge komplett mit den speziell geformten Anoden ausgefüllt.
Hat jemand ein paar Jahre Süsswassererfahrung mit den wo auch immer zu bekommenden hier erwähnten Aluminiumanoden?
Harald
Alt 05.09.2007, 12:13
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Wie sieht deine elektrische Anlage aus???...
Ebenfalls Willkommen im .
Die Sache mit dem Landanschluß & Co. ist extrem wichtig bei einem hohen Anodenverbrauch. Einem Bekannten von mir sind zwei Volvo Duoprop-Antriebe innerhalb einer Saison trotz korrekter Anoden völlig zerfressen worden. Wurde ein Gutachterstreit und es stellte sich heraus, dass ein defekter Landanschluß im Hafen Ursache war und die fünfstellige Schadenssumme ging auf Kosten des Hafens.
Will nur sagen: Ernst nehmen das Thema!
lg
Olaf
Let`s Rock!
Alt 05.09.2007, 18:35
Bitte poste ausführlich sämtliche Daten über AF-Anstrich (welches AF wurde aufgebracht), Liegeplatz, Landanschluß und Anderes. Es können Kleinigkeiten entscheidend sein..
Mach bitte auch Fotos.
EInfach irgendwelche Anoden aus anderem Material zu verbauen kann teuer werden. Belasse es bis zur Klärung bei den jetzt verwendeten ANoden, da diese ja anscheinend sehr gut funktionieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.09.2007, 19:00
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung ist dein Verbrauch der Anoden in der Süsswasser Zeit völlig normal. Bei mir waren nach einer Saison (ca. 6 Monate Süsswasser) die Magnesiumanoden ca.40 % verbraucht.
ähnlicher Verschleiß bei anderen Boote an anderen Steganlagen.
Der extreme Verschleiß im Salzwasser erklärt sich durch falsche Wahl der Anoden.
Trotzdem mal, wie von divefreak empfohlen, vom Fachmann checken lassen
Bis denne
Ralf
Alt 05.09.2007, 19:14
Wie oben gesagt, dafür gibt's keine Notwendigkeit.
Das Problem ist der zweimalige Wechsel pro Jahr, der durch die zwei Wochen Salzwasser pro Jahr verursacht wird! Siehe erstes Posting.
Nur den zweimaligen Wechsel möchte ich vermeiden. Aber nicht die zwei Wochen Salz- und Brackwasser!
Harald
Geändert von Harald_ (05.09.2007 um 19:16 Uhr)
Alt 05.09.2007, 19:18
Die Trapezförmigen Blöcke an der Spiegelplatte meinte ich.
Wegen den Aluminiumanoden werde ich morgen für dich bei Volvo Central Europe anfragen.
Und zu deiner E-Anlage, du glaubst das alles ok ist. Wissen tuts du es erst wenn gemessen wurde.
Neulich hab ich nen Anlasser getauscht bei einem massefreien Motor, der hatte fast 12V Potential aufm Block, so wie ich eine gezwiebelt bekommen habe als ich ans Massekabel des Anlassers kam.
MFG René
MFG René
Alt 05.09.2007, 19:36
MFG René
Ich nehme mal an, dass du danach wach warst
Bis denne
Ralf
Alt 05.09.2007, 19:43
Neee dafür brauch ich 230V.....
Hat aber nett gekribbelt
MFG René
MFG René
Alt 05.09.2007, 19:58
- Die großen Blöcke sind dran. Mit diesen gibt es auch kein Lebensdauerproblem. Wie oben geschrieben nur mit denen zwischen Antrieb und Propellern.
- Danke für die Anfrage.
- Bei den zwei Wochen Salzwasser geht es um Urlaubstouren mit ständig wechselnden Häfen. Da gibt es nichts zu messen. Ich denke (wie Antaris), dass Magnesiumanoden in Salzwasser grundsätzlich keine akzeptable Lebensdauer erreichen können.
Gebraucht wird eine Lösung für Boote die "mal" in Salzwasser betrieben werden. Es ist unmöglich ständig zwischen Magnesium und Zink zu wechseln!
Harald
Alt 06.09.2007, 08:46
- Danke für die Anfrage.!
.. wenn allerdings die Blockanoden nicht das Problem sind, dann "arbeiten" diese nicht und die Ringanoden müssen die ganze Arbeit verrichten
Alt 06.09.2007, 09:42
Wie gesagt, wenn Du eben beratungsresistent bist, wirst Du wohl demnächst etwas Lehrgeld in Form notwendiger Reparaturen zahlen müssen.
Wir wollen helfen, aber ohne Kenntnisse deines Bootes kann keiner verwertbare Hinweise geben.
Mach bitte also die entsprechenden Angaben, evtl. hast Du etwas übersehen (bei Flugzeugreparaturen gibt es deswegen die "2 Mann-Regel". Meist übersieht derjenige Monteur seine eigenen Fehler bei der Endkontrolle, deswegen ist der Blick eines Kollegen wertvoll. Habe dies auch schon selbst erlebt, als ich eine "frisch gewartete Maschine" flog).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2007, 09:45
Da DU von Urlaubstouren sprichst, lädst Du ja wahrsch. im Hafen deine Batterien nach, oder??
Welches Ladegerät hast Du??
Wie sieht deine Verdrahtung im Boot aus (Schutzerde irgendwo am Antrieb befestigt)???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2007, 12:37
Ich denke nicht, dass ich Beratungsresistent bin, habe aber schon über 15 Jahre Erfahrung mit diversen Ladegeräten, Schutzerdeproblemen, Zinksavern, ... über etwa 18 000 km (10 000 Seemeilen) Motorbootfahrt.
Da liegt das Problem nicht. Die Blockanoden der Duoprops arbeiten auch korrekt, werden aber in Salzwasser nicht so extrem schnell abgetragen.
Das Problem ist nur die Abtragsgeschwindigkeit der Magnesiumanoden zwischen Antrieb und Edelstahlpropellern in Salzwasser.
Harald
Alt 06.09.2007, 14:00
itk itk ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
ich denke zwar, das ich keinen wirklich sinnvollen Beitrag leisten kann, hab dafür aber zwei Fragen:
- bisher bin ich davon ausgegangen, das es grundsätzlich
unterschiedliche Anoden für Süss- und Salzwasser gibt. Ist das nicht so?
- in einem Beitrag zum Thema kam die Frage, ob die Batterie regelmässig
geladen wird. Ich gehe doch wohl von aus, das die Batterie normal über die Lichtmaschine wieder aufgeladen wird, oder?
mfg
ITK
Eine handbreit Wasser unterm Kiel reicht nicht, der Antrieb reicht tiefer runter!
Alt 06.09.2007, 14:07
So, ich habe mit Volvo Penta in Deutschland telefoniert:
Die Aluminiumanoden sind nur für die Z-Antriebe von Benzinmotoren zugelassen, die aus den USA kommen.
Ansonsten ist alles normal. Es muss sich so verhalten wie von mir in meinem Eingangsposting und danach beschrieben.
Es gibt nach Meinung von Volvo Penta keine Möglichkeit den zweimaligen Anodenwechsel zu vermeiden, wenn das Boot normalerweise (natürlich mit Magnesiumanoden) in Süßwasser liegt und es pro Jahr eine zweiwöchige Salzwasserperiode gibt.
Harald
Geändert von Harald_ (06.09.2007 um 14:13 Uhr)
Alt 06.09.2007, 14:58
mfg
ITK
Moin ITK ??,
ist soweit richtig,
Zink-Anoden für Salzwasser,
Magnesium für Süßwasser,
Alu für Salz- und Süßwasser.
Die Batterien können auch über den Landanschluss geladen werden und
je nach Erdung, Nachbarboote, Spundwände usw. treten die galvanischen Ströme stärker oder schwächer auf.
Galvanik:
http://www.yachttechnik-ladewig.de/galvanik.html
Axel
www.wyce.de
Alt 06.09.2007, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn das Boot für 2 Wochen im Salzwasser liegt einfach vorher Zinkanoden anbauen, dauert keine 5 min der Wechsel
Gruß Jörg
Alt 06.09.2007, 20:32
@ Harald
danke für die Information, daß Du schon etwas länger Boote fährst. Dann hast Du sicher einiges bereits abgeklärt. ich würde aber trotzdem mal die E-Anlage prüfen (Infos über die vorhandene Anlage und Verlegung wäre hilfreich. Zum Beispiel war hier in einem Beitrag mal von einem Lader die Rede, welcher im Betrieb mit einem Pol auf der Landseite Kontakt hatte und somit die Anoden verheizte. Das wurde aber erst nach einer Messung erkannt).
Messe lieber deine Anlage mal durch um sicherzugehen (siehe divefreak´s Vorschlag mit Referenzanode).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.09.2007, 00:31
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
ich finde das Thema auch sehr interessant und schaute deswegen in eine Tabelle der "elektrochemischen Spannungsreihe."
Bei Wiki habe ich bezüglich Opferanode das gefunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode
Beachtet den Abschnitt "Störung durch Fremdströme".
Gruß Kalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
