Alt 18.04.2008, 17:10
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist gerade online
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
Standard Ab welcher Größe kann man ein Jet auf der Badeplattform Transportieren?
Hallo Leute,
was meint ihr ab welcher Bootsgröße ist es möglich auf der Badeplattform einem Jetski(2-3 Sitzer) zu befördern(als Tender sozusagen)?
Dabei sollten die Fahreigenschaften des Bootes erhalten bleiben!
Bootstyp sollte in Richtung Bavaria 37 Sport, 32 Bayliner, Crownline... oder ähnliches gehen!
Habt ihr ein Boot der Größenordnung und der Konstellation schon mal gesehen, oder sieht das eher albern aus?
MfG Sebastian
Alt 18.04.2008, 17:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Standard das Geheimnis der coolness: absenkbare Badeplattform
Sowas gibt es von original Sunseeker und Cranchi (bei Booten über 40 Fuß), die machen das mit ner absenkbaren Badeplattform, das sieht echt cool aus, kostet allerdings ein paar Taler mehr. Bei der Bavaria 37 sieht das bestimmt auch gut aus und mach bestimmt auch nichts bei den Fahreigenschaften aus, nur musst du da ja dann Davids anbauen und das sieht natürlich nicht so elegant wie ne absenkbare Badeplattform aus.
Alt 18.04.2008, 18:01
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
na ich weiß nicht,
ich hab mal ne 40 ft cranchi gefahren mit nem kawa jetski hinten drauf, 3 sitzer, das boot hatte probleme (trotz großer motoren) ins gleiten zu kommen.
wenn gleiten, dann mit trimmung ok.
ideal währe meiner meinung nach die unterbringung in tendergarage, um den ballast hinter den antrieben wegzubekommen.
ich würde auf jeden fall ein in frage kommendes boot zuerst testfahren, evtl. mit ballast, ob das noch funzt.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 18.04.2008, 18:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Eine Masse von 300kg (guter Jetski) macht bei der Bootsgröße rund 2-4cm Tiefgang am Heck aus. Also wenn die Plattform die Masse trägt und dir die Optik gefällt, warum nicht.
Was die Fahreigenschaften betrifft, kann man nur durch Versuch ermitteln.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.04.2008, 18:15
Südschwede
was waren da große Motoren? Ich weiss nur Sunseeker bei der Predator da 3x 1150 PS Dieselmaschinen reinschmeisst und da glaube ich nicht das du die paar Kilo vom Jet merkst. Man muss aber auch dazusagen das die Predator dann eine 75 Fuss Yacht ist und auf jeden Fall der Jet nichts ausmacht.
Cranchi verbaut bei den 40 Fuss Yachten 2x 370 PS Diesel und ich denke das sollte auch ganz gut gehen. Welche hattest du drin Robert? Es muss natürlich klar sein wenn ich da so ein großes Boot habe, dass das nicht so aus dem Wasser springt wie ein 1500 Kilo Boot mit riesigem Volvo Penta und Duoprop dran und drin (gut geschätz? Robert)
Und das Gewicht hinter dem Schwimmkörper immer schlecht ist, dürfte klar sein.
Alt 19.04.2008, 09:26
Fallschirm Fallschirm ist offline
176 Danke in 108 Beiträgen
Standard Balu 2000
Habe es auf meiner Fairline 42iger probiert. Bei diesem Gewicht ist das Fahrverhalten beeinträchtigt! Rausgeschmissen, da es noch dazu überall Ärgerniss erregt (Buchtenfeind)!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
