Alt 20.04.2008, 18:07
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Mercruiser 7.4 Bravo One - merkwürdiges Geräusch
Hallo liebe Leute
Nachdem alle Experten mir gesagt haben "das ist normal...", möchte ich doch noch von euch genaueres erfahren.
Schaut euch bitte folgendes Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=BX91TybQRw8
Ihr hört bestimmt auch dieses Klackern. Es kommt nicht aus dem Motorblock, sondern irgendwo unten hinten von der Antriebswelle.
Dieses klicker-klacker ist leicht unregelmäßig und verschwindet auch nicht,
wenn der Gang eingelegt wird. Erst bei höheren Drehzahlen ist nix mehr zu hören (oder wird es nur übertönt )
Es handelt sich um folgenden Motor/Antrieb:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 7.4 L V8 Bravo One
Antrieb: Bravo One
Leistung: 330 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Motorseriennummer: 0C 667 099
Antriebsseriennummer: 0C 588 724
Der Motor springt einwandfrei an und läuft einwandfrei - keine sonstigen Auffälligkeiten...
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehlerbild? (normal finde ich das jedenfalls nicht...)
Lars
Alt 20.04.2008, 18:15
Benutzerbild von Mikato
Mikato Mikato ist offline
Boot: Bayliner 3055
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo,hast du deine Auspuffklappen schon mal angeschaut??
Hat bei mir auch einen Höllenlärm gemacht
Das Geräusch auf dem Video kann man schlecht zuordnen.
Gruß Jürgen
Alt 20.04.2008, 18:53
Gruß Jürgen
Auspuffklappen - gute Idee! Wie kann ich eindeutig feststellen, ob die klappern?
Lars
Alt 20.04.2008, 18:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Am besten gleich neue einbauen, kosten nicht die Welt.
Aber bestell die bei Cyrus, nicht dass man dir Raubkopien andreht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.04.2008, 18:59
Benutzerbild von divefreak
Gruß Ecki
Ich denke in Lars Fall schrauben eher die Jungs aus Laboe....
MFG René
Alt 20.04.2008, 19:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das werden wie schon gesagt die Auspuffklappen sein, wenns im Stand unregelmäßig klappert.
Wenn sie noch klappern sind sie wenigstens noch da
Auspuffgeweih oben zerlegen, dann kommst du an die Klappen und siehst ob weggegammelt
Gruß Jörg
Alt 20.04.2008, 19:34
Jungs, ihr seid echt super! Ich wisst gar nicht wie erleichtert ich bin!
Das wäre fast der Grund gewesen, das Boot beim Probelauf nicht zu kaufen. Ich dachte damals, dass es sich um Ventilklappern handelt...
Lars
P.S. na dann werde ich mal neue Klappen einbauen lassen - oder kann ich das ausnahmsweise mal selber machen? kann man da was falsch machen?
Alt 20.04.2008, 19:36
Boot: Cranchi 50 HT
Lars
Ist eigentlich nicht schwer das einbauen.
Bis zum einbauen beim gaswegnehmen langsam Gas reduzieren, sonst könnte es evtl. in seltenen Fällen zum Wasserschlag kommen wenn Klappen weggemodert sind
Gruß Jörg
Alt 20.04.2008, 19:40
Boot: Cranchi 50 HT
Kannst du selbst machen, die 2 Gummibälge abnehmen und abziehen, Bogen abnehmen und Klappen erneuern
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EXHAUST%20SYSTEM.pdf (46,1 KB, 251x aufgerufen)
Gruß Jörg
Alt 20.04.2008, 19:44
Es gibt Leute die behaupten, man müsse dazu nicht mal die Abgasknie abbauen, das Gefummel war mit dann aber doch zu blöde.
Ich würde die Krümmer abbauen, dann kann man auch gleich die Dichtungen mit erneuern (sehr wichtig dass die in Ordnung sind).
Wenn man nicht gerade 10 Daumen hat, dann ist das kein großes Problem. Wichtig: Die Bolzen mit Gefühl und über Kreuz anziehen und die Schlauchschellen nach ein paar Stunden noch mal nachziehen! Bei mir hatten sich die Schellen letztes Jahr gelockert und haben dadurch die Bilsch geflutet.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.04.2008, 19:47
Ok, also da wo rot markiert ist - stimmts?
Lars
Hits:	331
Größe:	41,1 KB
Alt 20.04.2008, 19:51
Jo, dort unten sind die Klappen drin.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.04.2008, 19:55
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Richtig, bei der Gelegenheit bei einem erst gekauften Boot gleich Krümmer kontrollieren um größeres Unheil zu vermeiden
Schrauben wie Ecki schon sagt über Kreuz anziehen, mit ca 40NM (wenn mich nicht alles täuscht
Gruß Jörg
Alt 21.04.2008, 09:03
Boot: Bayliner 3055
Jörg hat recht wenn du die Knie runterbaust schauen wie die Stege vom
Krümmer und Knie aussehen.
Wenn sie zu dünn sind (Korrosion) kann es passieren das Wasser in deine
Brennräume läuft (Motorschaden).
Habe meine dieses Wochenende getauscht (Krümmer u.Knie),war höchste
Zeit. Waren schon kleine Wasserperlen drin.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
