Alt 16.07.2005, 21:04
silverv8 silverv8 ist offline
Standard Leistungsloch bei evinrude v140 wer kann helfen??
habe ein problem mit meinen geliebten aussenborder es ist ein evinrude v140 v4 der motor lief letztes jahr ohne probleme habe jetzt seltsamerweise ein leistungsloch der motor zieht schlecht von unten raus!! wer kann mir helfen?? ansonsten läuft er wie immer springt gut an und habe kein geschwindigkeitsverlust was ist da los??
Alt 16.07.2005, 21:31
Grinch Grinch ist offline
also ich per Ferndiagnose ist das erstmal schwer zu sagen.
Geb uns doch bitte mal ein paar mehr Angaben!
Hast du etwas verändert?
Was hast du bis jetzt kontrolliert? (Filter, Vergaser, Zündkerzen usw.)
Läuft der Motor im Standgas unrund?
Ich tippe auf dreckigen Vergaser.
Jan
Alt 16.07.2005, 22:02
hatte letztes jahr kolbenklemmer.laufbahn habe ich neu gemacht kompression bei jedem zylinder ca 10 bar läuft so weit auch im standgas rund ,kerzen sind neu, könnte es vieleicht an dem zündzeitpunkt liegen? ich hatte ja den ganzen motor zerlegt und es waren alle anschläge ab aber soll das den soviel ausmachen? wie gesagt läuft rund
Alt 16.07.2005, 22:06
Ich würde auf jedenfall einmal den Zündzeitpunkt nachmessen!
Daten habe ich nicht. Hast du ein Manual?
Jan
Alt 16.07.2005, 22:13
ja datenblatt habe ich die schreiben aber was von einem test propeller sowas habe ich nicht! müsste man doch auch im wasser ohne schraube machen können oder gruss frank
Alt 16.07.2005, 22:30
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Kannste im Faß ohne Testprop vergessen...Motor muss ja unter Last seine Leistung bringen. Der Testprop wirkt dann wie 'ne Art Wasserwirbelbremse.
Hank
Alt 17.07.2005, 17:52
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
hi ! baue mal den luftfilterdekel von den vergasern ab und starte den motor ! den schaust du einzeln in die vergaser wo das benzin einströmt vor den drosselklappen , wenn beim gasgeben im leerlauf bei einen der vergasern deutlich weniger benzin einströmt weißt dú welcher vergaser verstopft ist hauptdüse reinigen !
Alt 18.07.2005, 08:24
danke für den tip werde ich heutemorgen gleich mal versuchen!! denke nicht das es an meinen neu gemachten kolben liegt hab mir mal das brennbild von den kerzen angesehen sind alle zu nass!! melde mich!! danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
