Alt 08.04.2008, 12:48
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Hilfe bei Scheibenausbau
ich habe am WE festgestellt dass bei meiner Bayliner Wasser in den Innenraum läuft.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher wo es her kommt, denke aber das es eine Undichtigkeit der rechten Seitenscheibe ist.
Jetzt möchte ich sie mal ausbauen und neu abdichten. Hat das schonmal einer von euch bei einer 26er Bayliner gemacht,
bzw. weiß jemand ob und wie sie befestigt ist (geschraubt, geklebt oder beides)?
Ich stelle mal ein Foto ein indem ich die Stelle mal von außen grob markiert habe.
Gruß Stefan
Geändert von Steve202 (03.12.2009 um 09:28 Uhr)
Alt 08.04.2008, 12:51
Emotion Emotion ist offline
lese mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...=wasserschloss
Alt 08.04.2008, 12:59
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
da hast du aber die rechte Scheibe markiert, nicht das du die falsche ausbaust.
Gruß Marco
Alt 08.04.2008, 13:02
Boot: Azimut
Gruß Marco
Schon geändert
Gruß Stefan
Alt 08.04.2008, 13:03
Boot: Azimut
Habe ich schon gelesen, ist aber ein anderes Modell und anderes Bj. und ich weiß nicht ob meine genauso befestigt sind.
Gruß Stefan
Alt 08.04.2008, 14:00
Südschwede
Zitat von Steve202 Beitrag anzeigen
Schon geändert
wonach bist du jetzt gegangen beim ändern? Nach dem Bild oder nach dem Wasser?
Ich habe ne 91'er 2655 CS und da sieht das so aus wie geschraubt und geklebt.
Gruß Marco
Alt 08.04.2008, 14:15
Boot: Azimut
Gruß Marco
Nach dem Wasser wäre mir lieber.
Das sieht bei mir auch so aus, aber ist sie vielleicht noch irgendwie von innen fixiert?
Oder einfach die äußeren Schrauben lösen und anziehen?
Oder gibt es vielleicht in dem Bereich noch andere Möglichkeiten wo das Wasser herkommen könnte? So wie die Scheiben am GFK anliegen kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen das es die einzigste Stelle ist.
Gruß Stefan
Alt 08.04.2008, 14:37
Südschwede
die Trennung der beiden Schalen ist ein Schwachpunkt. Ich habe meine Scheuerleiste von oben mit Marinesilikon abedichtet. Ist es denn auch überhalb der Trennung bis zur Scheibe ran nass?
Gruß Marco
Alt 08.04.2008, 14:46
Boot: Azimut
Gruß Marco
Ja, also ich denke von den Scheuerleisten kann es nicht kommen.
Das Wasser tritt in dem Bereich aus wie oben auf dem Bild markiert.
Ist nur schlecht zu deuten, da meine Wände mit Kunstleder verkleidet sind und sich das Wasser den weg durch die Trennstellen bahnt.
Gruß Stefan
Alt 08.04.2008, 14:51
Südschwede
da ist mir doch auf dem Bild noch was aufgefallen:
Hits:	269
Größe:	36,9 KB
Alt 08.04.2008, 14:53
Südschwede
wenn du da Kunstleder an den Wänden hast (macht man nicht, da es zuwenig atmet) kann das Wasser auch von der Relingstütze oder vom Oberlicht kommen.
Gruß Marco
Alt 08.04.2008, 19:11
Boot: Azimut
Besser?
Gruß Stefan
Alt 09.04.2008, 14:38
Südschwede
bei wieso falsch rum, sieht es fast so aus als könnte das Steuerbordlicht fast nicht nach vorn strahlen.
Toplicht: i.O. nur kann der alte Arm denn ja auch weg
bei was ist das : das ist der Frischwassereinfüllstutzen, ist bei mir auch so, sah nur auf dem Foto komisch aus.
Hast du die Lakage lokalisieren können?
So einen Grätebügel will ich auch haben.
Gruß Marco
Alt 09.04.2008, 14:40
Südschwede
warum ist dein Bug so dunkel?
Alt 10.04.2008, 07:21
Boot: Azimut
Gruß Marco
Die Seitenbeleuchtung ist schon i.O. so, schaut nur so aus.
Das ist nich der alte Arm vom Toplicht, sondern ein Griff.
Die Lakage habe ich noch nicht gefunden. Damit warte ich noch bis es mal wärmer und trocken ist. Werde dann mal mit einem Gartenschlauch auf die möglichen Stellen draufhalten.
Gruß Stefan
Alt 10.04.2008, 07:49
Südschwede
der Griff ist praktisch, hätte ich einen Geräteträger würde ich mir da auch ein hinbauen. Hast du noch eine Aufstiegshilfe um von der Sunbridge auf Vorschiff zukommen und besser eigentlich zurück? Ich will mir da eine Teleskopbadeleiter anschrauben, hast du etwas besseres? Und nochmal die Frage: warum ist dein Bug so dunkel?
Gruß Marco
Alt 10.04.2008, 07:58
Boot: Azimut
Gruß Marco
Nein, leider nicht. Finde ich auch richtig schlecht gelöst. Erst auf die Sitzecke steigen, dann irgendwie durch die Scheiben krabbeln ohne sich auf der Scheibe abzustützen da sie sonst kaputt geht... einfach nur umständlich.
Wenn du deine Leiter eingebaut hast kannst du mir gerne mal ein Bild schicken, würde mich auch interessieren.
Zum Bug, das ist AF deshalb schaut es so dunkel aus.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
