Alt 17.03.2008, 16:45
Skorpion Skorpion ist offline
Boot: Allround Daycruiser 6,20
Rufzeichen oder MMSI: skorpion
17 Danke in 9 Beiträgen
Standard Suche Dichtung für Bullauge
Hallo ans Forum, kann mir jemand sagen wo es Dichtungen für Bullaugen
(rundes Fenster zum Öffnen) gibt.
Die Dichtung ist kein 0-Ring sondern im Schnitt gesehen rechteckig
6mm hoch 4mm breit, Durchmesser 120mm
Gruß Detlev
ab sofort mit Diesel
Alt 17.03.2008, 16:50
du bist dir sicher, dass es kein Rundprofil ist ??
bei meinen Luken waren die alten Dichtungen auch vom Andruck rechteckig, die neuen habe ich wieder als runde (6mm) eingebaut und die Luken waren wieder dicht.
im Fachhandel gibt es aber auch die Gummis in allen Variationen und Größen .. einfach in der richtigen Länge abschneiden und "oben" stoßen)
45meilen 45meilen ist offline
Schon mal beim Hersteller nachgefragt
Ansonsten kann man die auch selbst schneiden
Alt 17.03.2008, 17:56
Danke für eure Antworten. Die Dichtung ist ganz sicher rechteckig 6x4.
Der Hersteller ist mir unbekannt,es steht auch nichts drauf.Alter ca. 25 Jahre.
Gegenüber den Bullaugen von z.B. Svb hat meines nur eine Feststellerschraube.
O-Ringmaterial ist kein Problem aber eckig??
Gruß Detlev
Alt 17.03.2008, 18:13
such mal nach Moosgummi, schau die mal durch,
http://www.ruegg.de/Shop.htm
http://www.as-ka.de/gummiprofile.htm
http://www.strelow-dichtungen.de
http://www.gummi-plast.de
http://www.dolldichtungen.de/
http://www.happich.de/pdf/Gummiprofile.pdf
http://www.sandprofile.com/eng/products/index.php
http://www.muehlinghaus.de/produkte/index.html
http://www.gistak.de
http://www.doll-dichtungsdiscounter.de/
Alt 17.03.2008, 18:21
Hallo Dieter Vielen Dank
Ist schon verrückt was Ihr so alles geschwind aus dem Ärmel zaubert.
Werds morgen durchschauen,hab heute keine Zeit mehr. Vielen Dank
Gruß Detlev
Alt 17.03.2008, 20:38
Boot: Prion T-Canyon
Meinst du diese runden Fensterchen, die 2 Scheiben haben und mit einer Knebelschraube diese beiden Scheiben gegeneinander drücken und dabei die Dichtung einklemmen?
Die sind von der Firma Pfeiffer, wenn ich mich nicht irre.
Alt 17.03.2008, 21:51
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Schau mal bei Toplicht zu den Dichtungen.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 18.03.2008, 13:19
Habe was passendes gefunden bei Gummi Plast.
Dieter nochmals vielen Dank für den Link
Gruß Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
