Alt 02.09.2014, 13:16
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Slippen mit Abstandswarner
ich slippe immer mit einem T5 mit Abstandswarner. Wenn ich die Lichtleiste zum slippen abgebaut habe und Rückwärtsfahre geht mir das dauernde gepiepe auf die Eier. Kann man das Abschalten? , hab nichts gefunden....
...oder gibts es ein Stecker mit Widerständen der die Lichter simuliert? Wie macht ihr das?
gruß Markus
Alt 02.09.2014, 13:20
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hat dein T5 nicht auch den Knopf, wo man die Abstandskontrolle abschalten kann?
Meiner hatte das. Einmal drücken, wenn sie sich eingeschaltet hat, und Ruhe ist.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 02.09.2014, 13:21
Boot: Bavaria 760
nein hat er leider nicht
gruß Markus
Alt 02.09.2014, 13:22
Hits:	158
Größe:	61,8 KB
ID:	565170so sollte er aussehen.
Wo er beim T5 sitzt, weiß ich nicht mehr, er sollte aber da sein.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 02.09.2014, 13:27
Boot: Bavaria 760
Ich hab schon überall gesucht. Ist ein T5 Transporter
gruß Markus
Alt 02.09.2014, 17:56
Benutzerbild von lucky_fishman
lucky_fishman lucky_fishman ist offline
Boot: Schlauchboot
140 Danke in 65 Beiträgen
Ist bei dir ein Navi verbaut?
Bei mir kann ich das nur auf dem Touchdisplay des Navis ausschalten
ich habe einen Vogel, aber keine Meise.
Gruß Torsten
Alt 02.09.2014, 18:10
Also wenn ich dich richtig verstehe wird der Warner bei eingesteckte Stecker deaktiviert?
Es könnte sein, dass die Deaktivierung über den kleinen Schalter in der Steckdose läuft. Schau mal rein, da ist ein kleiner Pin drin der dafür sorgt, dass die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug bei Anhängerbtrieb nicht leuchtet. Funktioniert rein mechanisch.
Wenn es dieser Stecker ist, kannst für 2,50 € nen Stecker kaufen und zum slippen rein stecken.
Ansonsten gibt es auch für kleines Geld ca. 10-15 € Lichttester für die Dose, könnte mir vorstellen, dass es damit auch funktioniert.
Chris
Alt 02.09.2014, 18:41
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Der T5 hat vermutlich 14 Pins und der Trailer 5.
Dann erkennt es der Bus nicht.
Ist bei mir auch so.
Aber egal....
Ich höre da nicht mehr hin.Abschalten kann ich da beim MV auch nix.
Die Dosen müsten nur auf 14 angepasst werden...denke ich...aber ohne Gewähr.
mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 02.09.2014, 20:25
Boot: Bavaria 760
Also mit einem Adapterstecker funktioniert es nicht. Einen Lichttester hab ich leider nicht da.
Ach ja und ein Navi hab ich auch nicht ......
gruß Markus
Alt 03.09.2014, 07:28
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Hast du mal in die Betriebanleitung vom T5 geschaut? Die Abstandswarner kann man bei jedem Auto abschalten es sei denn die hat jemand nachgepfuscht.t
Alt 03.09.2014, 08:51
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Hab bei meinem Wagen (Alfa) auch lang gesucht, Schalter ist oben neben dem Innenlicht
Alt 03.09.2014, 08:55
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Vielleicht kurz die Sicherung ziehen? Musst du mal schauen was da mit dran hängt. Aufwand gleich null und du hast Ruhe.
Mike
Alt 03.09.2014, 09:02
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ist die Lichtleiste direkt am Auto eingesteckt oder an einer Buchse am Anhänger?
Alt 03.09.2014, 09:14
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Zieh doch einfach den Stecker vom Anhänger aus der Auto Steckdose.
Alt 03.09.2014, 09:17
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
dann pipst es ja imemr da der Hänger als Hinderniss erkannt wird.
darum geht es ja
Alt 03.09.2014, 10:12
Ohne Schalter für den Abstandswarner würd ich mir wohl auch einfach einen leeren Stecker in den Kofferaum legen und einfach den einstecken wenn ich den Hänger abgesteckt hab..
Alt 03.09.2014, 16:17
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Das kann nicht funktionieren.
Der Stecker vom Trailer steckt doch bei demontierter Lichtleiste noch in der Steckdose vom Auto.
Um die Lichtleiste für die Demontage elektrisch zu trennen hat der Trailer doch noch eine separate Steckkupplung.
Dem zu Folge wird die Abschaltung des Abstandwarners auch nicht über mechanischem Wege über die Steckdose des Autos erfolgen.
Fahr doch einfach mal bei VW vorbei und frag ob es bei Deinem T5 einen Ausschalter für den Warner gibt und falls nein, was eine Nachrüstung kosten würde.
Alt 03.09.2014, 16:41
123 123 ist offline
Deswegen hatte ich diese Frage gestellt:
Denn es ist tatsächlich beides denkbar und ohne eine Antwort darauf kann man hier keinen sinnvollen Rat geben.
Alt 03.09.2014, 18:15
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard bei mir...
wird, wenn ich den Adapter in die Steckdose stecke - hinten PDC automatisch ausgeschaltet - dabei spielt es keine rolle ob der Anhänger elektrisch verbunden ist oder nicht. Ich gehe davon aus, dies wird in der Steckdose mechanisch abgegriffen. Ich habe aber auch im Amaturenbrett einen Schalter wo ich händisch ein und ausschalten kann.
.... ist nen Multivan
Gruß Stefan
PS. ich hatte mal de Adapter nicht abgemacht, bin ohne Hänger gefahren und hinten ging kein PDC .... hat ne weile gedauert, bis ich das gefunden hatte
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 03.09.2014, 18:40
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
979 Danke in 329 Beiträgen
Habe auch einen t5 MV habe aber das Piepszeug nicht, bei meinem Vater der hat eine Caravelle, der kann es auch nicht abschalten!
Aber merkt euch eines: ein VW BUS läuft bei VW unter Nutzfahrzeug, auch wenn dieser über 100000 kostet es ist ein Nutzfahrzeug und bleibt es, so wurde es mir gesagt!
Und darum könnte ich es mir sehr gut vorstellen das man es in der T Reihe nicht kann!
Florian
Alt 03.09.2014, 19:04
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
du wirst auch keinen Schalter finden,weil keiner da ist.
Die Schalter sind nur verbaut wenn du auch in der vorderen Stoßstange einen Abstandswarner hast,ist leider Gottes so.Ich habe bei mir über die Menüführung vom Radio die Lautstärke des PDC Warners so gedrosselt das es jetzt auszuhalten ist....
Alt 03.09.2014, 21:21
Boot: Bavaria 760
Es geht wirklich nur übers Radio, soweit danke. Ist aber sehr umständlich. Mal sehen vielleicht bekomme ich das über den Winter mal hin mir einen Stecker mit Widerständen zu löten, den ich bei Bedarf einfach reinstecke.
gruß Markus
Alt 03.09.2014, 21:42
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Wie wäre es mit sowas?
Alt 03.09.2014, 21:51
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Könnte ggf. auch funktionieren, wenn du die Leitung vom Rückfahrlichtschalter per zusätzlichem Schalter unterbrichst. Zieh doch zur Probe mal den Stecker davon ab.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 03.09.2014, 22:04
Boot: Bavaria 760
das Problem ist das es ein Leasing Fahrzeug und Firmenwagen ist und ich da nicht rumbasteln will.
gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
