Alt 12.03.2008, 21:39
elektra elektra ist offline
Standard Johnson VRO 60
Frage habe einen johnson vro 60 ps habe gelesen das das vro system schlecht ist wie klemme ich es ab mfg elektra.
Überschrift geändert - dieter
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=gegebenen
Geändert von dieter (13.03.2008 um 15:55 Uhr)
Alt 13.03.2008, 11:59
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Elektra,
erstmal Willkommen im! (Hast Du eigentlich auch einen richtigen Namen?)
Könntest Du Dein Problem etwas näher schildern?
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 13.03.2008, 13:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Es geht wahrsch. um das fachgerechte Stilllegen der automatischen Ölzumischung beim 60er Johnson. Gehe mal dazu auch in die Suche.
Hast Du zufällig die Motornummern, dann kannst Du nachsehen, ob einige Zeichnungen/Tipps für dich passen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.03.2008, 13:58
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Hallo und herzlich Willkommen !
Was soll daran nicht gut sein ?
Gruß Micha
Alt 13.03.2008, 15:11
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
HAllo herzlich willkommen im
Alt 13.03.2008, 21:34
Standard hallo jürgen
Zitat von juelenzu Beitrag anzeigen
Hallo Elektra,
Könntest Du Dein Problem etwas näher schildern?nen
Jürgen
hallo Jürgen habe mir einen 60 ps vro gekauft und habe schon überall gehört das das vro system so anfällig ist . Gestern habe ich denn Motor laufen lassen im wasser faß . Ich habe ihn ohne Öltank laufen lassen 1:50 im tank ,aber der motor bekommt nicht richtig sprit die omc fersteurung gibt alarm .Habe denn schlauch anschluß von außen verschlossen. Frage kann es daran liegen das der motor keine sprit bekommt.
Alt 13.03.2008, 21:37
Standard Hallo Micha
Es soll sehr anfallig sein habe angst das der motor keine schmierung bekommt. mfg sven
Alt 14.03.2008, 15:09
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
der Alarm wird wohl von der Ölpumpe kommen.
Ich habe einen 50er und bin zufrieden damit. Bisher habe ich keinen Grund gesehen die Ölpumpe stillzulegen.
Wie schon geschrieben gab es mal einen Thread zum Thema Ölpumpe stilllegen.
Alt 14.03.2008, 16:27
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Unser 60er Johnson läuft auch mit der originalen Ölpumpe. Ich halte es für ein Gerücht dass es damit Probleme gibt. Millionen von Zweitaktern mit Rädern laufen mit der Automatikschmierung einwandfrei.
Werde mich aber outen wenn sie wirklich versagt hat
Alt 14.03.2008, 22:29
Hallo elektra,
wenn du dir nicht sicher bist ob die Selbstschmierung arbeitet, fahr Gemisch im Tank und makiere dir den Ölstand am Öltank, wenn du dann mal 30 Liter Sprit verfahren hast kannst du an der Makierung erkennen ob Öl verbraucht wurde
Alt 15.03.2008, 14:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die mir bekannten Ausfälle dieses VRO Systems kann ich nicht mehr zählen.
Zweitakter mit Rädern? Tja , die haben selbstverständlich
alle das gleiche Prinzip wie das VRO System.
Allerdings besteht kein Grund , dieses System vorher außer
Betrieb zu nehmen, da in den mir bekannten Fällen
ein zu hoher Ölanteil der Fehler war.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
