Alt 10.03.2008, 20:39
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Standard Ankerkasten abdichten
Mein Boot hat in der Bilge nach Regenfällen immer Wasser in der Bilge. Das Verdeck ist dicht, die Kabine ist ebenfalls dicht.
Ich nehme an dass das Wasser über die grosse Front der Kabine runterläuft und ein grosser Teil in den selbstlenzenden Ankerkasten läuft. Bei diesem ist die Lenzöffnung leider nicht an tiefster Stelle und so steht immer etwas Wasser darin. Leider habe ich aber auch festgestellt das dieser feine Haarrisse hat wo das Wasser reinlaufen könnte.
Wie kann ich diesen verbessern ? Ein Brett einlaminieren? Wenn ja wie muss ich das zuerst vorbereiten damit es hält?
Danke für die Hilfe Oliver
Hits:	569
Größe:	44,4 KB
ID:	75946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	23,5 KB
Alt 11.03.2008, 07:25
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hallo Oliver,
lese ich das richtig, daß du zwei Probleme hast, oder läuft das Wasser zuerst in den Ankerkasten und von dort dann in die Bilge?
Den Ankerkasten würde ich so umbauen, daß die Lenzöffnung an den tiefsten Punkt wandert.
Dazu findest du hier genügend Anleitungen zum laminieren.
Dann könntest du ja auch gleich den ganzen Ankerkasten mit Epoxy überziehen und neu lackieren. Dann sind auch die Haarrisse weg.
Vielleicht hilft auch ein Bild des Ankerkastens ohne Inhalt für weitere Vorschläge:
Gruß Jürgen
Alt 11.03.2008, 19:44
Hallo Jürgen,
so wie ich es sehe ist es nur ein Problem mit Folgen. Einerseits ist die Lenzöffnung nicht am tiefsten Punkt (man sieht sie auf dem Foto auf der linken Seite, andere Fotos werde ich noch machen)und so steht das Wasser nach einem Regen im Ankerkasten und der Anker lag anscheinend mal einfach so im Kasten und das gab Risse. Ich denke dass,das Wasser durch diese Risse in die Bilge läuft, da die Kabine wirklich trocken ist muss das Wasser unter der KAbine durchlaufen. Deshalb kann ich mir auch nur der Ankerkasten vorstellen.
Ich denke das ich wohl um ein Anheben des Bodens nicht herumkomme ,sonst wird das Wasser immer drin stehen.
Gruss Oliver
Alt 12.03.2008, 05:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Servus Oliver,
hoffentlich hat sich dann der Schaum nicht schon mit Wasser vollgesogen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.03.2008, 06:05
Nein das denke ich nicht,auch wenn der Vorbesitzer sehr wenig gemacht hat aber er hat immer den Lenzstopfen im Heck rausgeschraubt und so konnte das Wasser abfliessen.
Ich möchte aber lieber der Ursache auf den Grund gehen als nur dem Problem auf diese Weise entgegenwirken. Und dieser Kasten ist, so praktisch wie er ist, eine Fehlkonstruktion wenn das Wasser nicht aus dem Kasten nach aussen ablaufen kann.
So wie ich das sehe hat es in der Medium Day auch kein Schaum.
Gruss Oliver
Alt 12.03.2008, 09:10
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Eine weitere Möglichkeit wo Wasser eintreten könnte wären die Relingsstützen
Alt 12.03.2008, 16:57
Hallo Oliver,
weißt du wie das Wasser vom Kasten in die Bilge gelangt?
soll ja wohl so sein.
Vielleicht kannst du ein Flexrohr einziehen, damit das Wasser gezielt in die Bilge fließt.
Du könntest aber auch den Abfluß im Ankerkasten mit GfK zulaminieren und den Deckel des Ankerkastens mit einem Profilgummi abdichten. Dann hättest du nur nach dem Ankern etwas Wasser von Anker und Seil im Kasten. Das kann man dann ja mit einem Tuch auswischen.
Gruß Jürgen
Alt 12.03.2008, 20:32
Besten Dank für die Tipps,
ich werde ,sobald das Wetter etwas besser wird, den Kasten gut austrocknen und mir dann ein Brettchen so zuschneiden damit dieses Gefälle zur Lenzöffnung hat. dieses will ich dann in den Ankerkasten einlaminiren so kann das Wasser sicher ablaufen. Muss ich dieses Brettchen von unten auch irgendwie behandeln?
Wenn dann immer noch Wasser in die Bilge läuft schaue ich mal nach den Relingstützen. Aber stehendes Wasser im Ankerkasten ist ja so oder so nicht gut.
Gruss Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
