Alt 08.03.2008, 18:55
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist gerade online
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Borddurchlässe
Hallo @all
Ich brauche mal wieder Hilfe
Ich habe an meinem Boot (Stahl) drei Borddurchlässe aus Edelstahl muss ich die mit der Masse verbinden ? Mein Gedanke ist dass wenn ich die verbinde unter Wasser sich kein unterschiedliches Potential bildet und keine Probleme mit Elektrolüse habe. Ist dass so oder bin ich da auf`m Holzweg
Vielen Dank im Vorraus
ps: noch ein Bild
Hits:	483
Größe:	17,6 KB
Gruß Andreas
Alt 08.03.2008, 22:16
Hallo ANDY321,
da kann man sich drüber streiten,
ich sach mal so, elektrisch verbinden schadet auf keinen Fall,
wenn du jedoch mal mit einem Ohmmeter den Widerstand der Durchlässe untereinander mißt wirst du vermutlich feststellen, das die jetzt schon eine Verbindung haben,
wenn der Wert den du da mißt unter 500 Ohm liegt kannst du auf eine Verbindung verzichten
Alt 09.03.2008, 14:49
Hallo Ralf
Also doch nicht so falsch meine Vermutung
Ich dachte dass wenn alles zusammen verbunden ist können keine unterschiedlichen Spannungen auftreten und so ja auch keine Elektrolüse ,da ja die Opferanoden (Magnesium) auch am Rumf angeschweist sind musten die sich ja opfern oder
Oder ist jemand anderer Meinung ? Noch habe ich die Möglichkeit es zu ändern.
Gruß Andreas
Alt 09.03.2008, 14:56
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Das minderwertigste Material opfert sich nach Adam Riese zu erst.
Alt 09.03.2008, 15:00
Anhang 75726
Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 21:28 Uhr)
Alt 09.03.2008, 15:03
und das wäre in einer Kette von : Stahl-Messing-Edelstahl-Magnesium ?
Gruß Andreas
Alt 09.03.2008, 15:05
Du warst schneller DANKESCHÖN für die Tabelle
Gruß Andreas
Alt 09.03.2008, 16:22
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Das wäre zu schön, wenn es ausschließlich ein rechnerisches Problem wäre. Aber mitentscheidend ist die Position der Opferanoden. Sie schützen nicht pauschal jede Stelle des Rumpfs vor Schäden durch höherwertige Metalle an beliebiger Stelle.
Wepi
Alt 09.03.2008, 16:31
Die poteziale werden den weg schon finden
Alt 09.03.2008, 23:30
ich würde mal ein Meßgerät bemühen, nur dann kannst du dir sicher sein, das alles schön leitet
Alt 10.03.2008, 11:10
Ja werde ich morgen durchmessen bin gespannt wie das Ergebnis ist
Gruß Andreas
Alt 15.03.2008, 16:17
Hallo an alle
War heute am Boot nur der obere Durchlass hatte eine Verbindung zu Masse, habe alle "geerdet" und jetz überall einen saubere Verbindung . Vielen Dank an die Helfer
Gruß Andreas
Alt 16.03.2008, 14:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Lege eine "Erdleitung" auch zu einer zugehörigen Opferanode, bevor sich der Stahlrumpf opfert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.03.2008, 15:14
Hallo die nächste Opferanode ist in ca.50cm Entfernung ,auch zu ihr habe ich eine saubere Verbindung
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
