Alt 09.03.2008, 18:13
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard Stromaufnahme USB-Geräte
Hallo Ihr,
Ich habe ein Handy (MOTOROLA) mit einem Mini-USB-Anschluß und jetzt neuerdings auch einen Bluetooth Ohrhörer (auch MOTOROLA), der ebenfalls über einen Mini-USB-Anschluß geladen wird.
Kann ich nun abwechselnd das eine oder andere Gerät mit meinem Zigaretten-Anzünder-Ladekabel im Auto laden?
Von früheren Geräten weiß ich eben noch, daß man beim Trafo darauf achten muß, wie viel dann 'hinten' raus kam. Ist das bei deesen USB-Geräten egal?
Finde nämlich nirgends einen Hinweis, was die als Eingangsspannung brauchen.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 09.03.2008, 18:19
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ja das ist Standard. Anstöpseln und glücklich sein. Den Adapter von 12 V auf USB gibts in jedem Elektronikmarkt und kostet nen Zehner.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.03.2008, 18:25
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Die Spannung am USB Anschluß beträgt 5V.
mfg Ralph
Alt 09.03.2008, 18:26
nur der Ipod hat damit Probleme, der braucht nämlich 3,5 Volt.... aber der reagiert dann einfach nicht ... alles andere läuft...
Alt 09.03.2008, 20:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Immer diese proprietäre Hardware
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.03.2008, 10:24
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Die Stromaufnahme ist für den Host(PC) auf 500mA begrenzt, damit der Port deines Notebooks nicht hops geht. USB Geräte sollen also unter 500mA bleiben. machen sie es nicht liefern sie meist USB kabel mit zwei USB stecker mit, um zwei Ports für die Stromversorgung zu benutzen, theoretisch also 1 A!
In deinem Falle des Ladegerätes musst du nachlesen wieviel mA/A das Ladegerät bei 5V Ausgang bringt und was die zwei geräte zusammen brauchen!
Dirk
Alt 10.03.2008, 10:30
Akki Akki ist offline
55.361 Danke in 18.500 Beiträgen
Es gibt schöne Sachen für USB
Alt 10.03.2008, 16:18
Dirk
Danke.
Ich brauche ja keine 2 Geräte gleichzeitig am Zigarettenanzünder-Adapter - es reicht ja abwechselnd....
Habe ja den Bluetooth, um kabellos zu sein.
Volker
Alt 10.03.2008, 16:35
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Dass es soviel Quark für USB gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht. ist ja total krank, was man da bei pearl alles findet......total ballaaaa
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 10.03.2008, 17:00
oooch da gibt es noch viel mehr (Mist)...
vom leuchtenden Schneemann und Weihnachtbaum
den USB Staubsauger und den humping Dog
bis zum USB Raketenwerfer und Aschenbecher als Käfer
.... und vieles vieles blödsinniges mehr...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
