Alt 27.02.2008, 06:38
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Reparierter V8 Motorblock
Hallo Motorenspezies,
vor ein paar Wochen hatte ich mal einen Strang zum Thema Frostschaden am Motorblock eröffnet.
Mittlerweile ist mein Block repariert und eine dreiviertel Stunde probegelaufen.
Nur was mir seit ein paar Tagen Kopfschmerzen bereitet, der Motor läuft zwar einwandfrei, kein Wasser im Öl, aber wie sieht es aus wenn ich meine erste Probefahrt mache?
Bis jetzt ist er ja nur ohne Last gelaufen, kann er unter Last vielleicht doch noch nach innen reißen?
Gruß Stefan
Alt 27.02.2008, 07:00
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Hi Stefan,
ich habe letzte Woche gesehen, dass ich den gleichen Spass auch vor mir habe. Auch Mercruiser 228 (V8, 5.0l). Waren bei Dir die Auspuffkrümmer auch gerissen oder sonst noch was? Ich habe zwar schon hier im Forum geguckt, aber Dein Beitrag ist so schön aktuell :-}
Alt 27.02.2008, 07:08
Boot: Azimut
Hallo Matze,
bei mir war nur der Block aufgefroren, was ist bei Dir alles kaputt?
Hast Du dir schon überlegt wie Du weiterverfahren willst?
Gruß Stefan
Alt 27.02.2008, 07:21
Also die Auspuffkrümmer definitiv! Wenn ich überlege, dass die Dinger eigentlich stabil genug zum drauf rumlaufen sind *brrrr
Außerdem glaube ich ein Riss im Block gesehen zu haben (wie hier im Forum schon beschrieben, der dann mit Kleber geflickt worden ist). Da muss ich aber erst mal die Farbe wegkratzen.
Jetzt werde ich erst einmal den Rest vom Boot soweit fertig machen (lag letztes Jahr 14 Monate am Steg, da hat es doch etwas abbekommen).
Dann werde ich mal mit der Bootswerkstatt meines Vertrauens telefonieren, was die sagen. Vermutlich werde ich die defekten Teile abschrauben, gucken ob ich noch mehr Schäden entdecke und
je nach dem das Boot in die Werkstatt fahren. Ich mag' den Motor nicht wirklich starten, denn ich denke mir, wenn die Wasserpumpe was abbekommen hat, mag die das bestimmt nicht so sehr :-}
Also wie Du siehst, bin ich noch nicht wirklich schlüssig. Vermutlich setze ich mich erst einmal mit einem Glas Rotwein vor den Motorblock und meditiere so vor mich hin
Alt 27.02.2008, 07:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Unter Last könnte schon evtl. noch was passieren, aber wenn kein Wasser im Öl ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen
Wird schon klappen
Gruß Jörg
Alt 27.02.2008, 08:22
Boot: Azimut
Das habe ich auch gemacht, bis ich zu der Entscheidung gekommen bin einen Reparaturversuch zu starten
Gruß Stefan
Alt 27.02.2008, 09:01
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Angst ist hier der falsche Ratgeber. Ein Schrauberkollege von mir pflegt in solchen Situationen immer zu sagen:
"Warmfahren und dann ne Stunde Dauerfeuer! Entweder es hält oder fliegt auseinander. Wenns auseinanderfliegt hat es nicht gehalten."
(Wobei bei Mercruiser-Motoren als Dauerfeuer maximal 3/4 Gas anliegen sollten)
Aber schlecht ist der Spruch nicht. Dann weiß man gleich woran man ist. Besser als wenn die Krücke am ersten Urlaubstag verreckt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.02.2008, 09:12
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Gruß Ecki
Den Spruch kenn ich nur zu gut
Mein Motor hat gehalten und läuft heute noch
MFG Sascha
Alt 27.02.2008, 09:25
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Tach Jungs,
warum sind denn eure 228ger Kaputt...? Habt Ihr den nicht eingewintert..??
Ich habe auch einen 228ger, auch eingewintert (mehr oder weniger), war auch schon vor ein paar Wochen wieder im Boot... Bisher sieht alles gut aus...! Ausser das der linke Abgaskrümmer ganz leicht tröpfelt (das hat er aber auch schon vorher gemacht)
AN welcher Stelle sind die denn gerissen...? Was hat eine Reperatur gekostet ..?
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Geändert von Kami (27.02.2008 um 11:34 Uhr)
Alt 27.02.2008, 09:44
Also ich habe meinen nur so "halb" eingewintert: Im Herbst den Z-Antrieb abgebaut, aber dann nicht rechtzeitig vor dem Winter fertig bekommen (war/ist doch zu viel daran zu machen) so daß ich den Motor zum einwintern nicht mit Frostschutz durchspülen konnte. Und was ich so an Wasser abgelassen habe, hat dann wohl doch nicht gereicht.
Alt 03.03.2008, 19:18
Benutzerbild von Hannes0815
Hannes0815 Hannes0815 ist offline
Boot: STARFIRE IND. SF210
14 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Jungs
Meiner sieht jetzt so aus!!!!!!!!!!!!!!!!
ist nur 6 Zylinder.
Hits:	537
Größe:	61,6 KB
Alt 03.03.2008, 19:30
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von Hannes0815 Beitrag anzeigen
Hallo Jungs
ist nur 6 Zylinder.
Der Drucktest sieht interessant aus .
Bei wieviel Bar fliegen den die Froststopfen raus .
Hoffendlich bleibt er dicht wenn er die Betriebstemteratur erreicht .
Ich hätte immer ein ungutes Gefühl
Andy
mfg Andy
Alt 03.03.2008, 19:42
Habe 4,5 Bar Luftdruck drauf gegeben ,und hielt super dicht.
Alt 03.03.2008, 20:09
Andy
hätte ich anfangs auch,
aber wenns es hält und dicht bleibt gewöhnt man sich mit der Zeit dran
einen neuen Block kaufen kann man ja immer noch
Alt 04.03.2008, 10:25
Boot: Azimut
Hallo Jungs
ist nur 6 Zylinder.
Hallo Hannes,
hast Du ihn schonmal laufen lassen, oder ist er noch so zerlegt wie auf dem Foto?
Wie hast Du denn den Riss abgedichtet?
Gruß Stefan
Alt 04.03.2008, 10:44
Ich dachte die Blöcke wären geschweißt worden? Mit so einem Pattex-Klumpen würde ich nicht in den Urlaub fahren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.03.2008, 10:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Ecki
Kommt immer darauf an , ob ein Riß innen vorhanden ist.
Gibt hier einen " Kollegen" , der fährt schon seit Jahren damit.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.03.2008, 11:45
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Ich habe 1993 einen Frostschaden bei einem V6 Motor beseitig. Gerissen waren die Krümmer, beide Köpfe und der Motor. Sogar eine Laufbuchse war ganz oben zweimal gerissen. Ich habe alles geschweisst und geschliffen. Dann rein ins Boot, Probelauf und ab ins Wasser. Ausgiebige Probefahrt, alles kontrolliert und keinerlei Undichtigkeit festgestellt. Der Motor lief bis zum Verkauf des Bootes 2003 einwandfrei.
Man kann solche Schäden schon reparieren, allerdings würde ich das nur innerhalb des Bekanntenkreises machen, da man natürlich keine Erfolgsgarantie geben kann. Ausserdem war das damals ein absoluter Notfall, da der Bekannte, mangels Masse das Boote hätte nicht instandsetzen können
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 11:52
Boot: Azimut
Wie habt Ihr denn den Block geschweißt?
Hattet Ihr den zerlegt und erhitzt, oder so wie er war?
Gruß Stefan
Alt 04.03.2008, 11:57
Komplett zerlegt und dann mit speziellen Elektroden Elektrisch geschweisst
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 12:01
habt Ihr die Krümmer auch geschweißt..?
Alt 04.03.2008, 12:03
Ja, alles mit Elektroden.
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 12:13
Ohne das vorher zu erhitzen? Cool. Dann probiere ich das vielleicht auch. Wenigstens ein wenig schweißen kann ich dann wieder - auch wenn's nix wird *g*
Alt 04.03.2008, 12:42
Du musst dir nur die richtigen Elektroden besorgen, ich hatte damals alles von einem Bekannten der bei Jupiter Schweisstechnik gearbeitet hat. Dort gab es spezielle Gusselektroden, dazu gab es ein passendes Schweissgerät als Vorführgerät!
Das Material sollte aber heutzutage kein Problem mehr sein, bei mir ist das ja schon eine Weile her.
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 17:39
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ich hätte einbisschen bedenken beim anziehen der zylinderköpfe !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
