Alt 12.02.2008, 21:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Trailerbremse quietscht wie 40t Sattelzug
Meine Trailerbremse von meinem Wick Trailer 3,5t (Bj.06)quietscht seit einer schwungvollen Bergabfahrt(Passtrasse in Kroatien) wie ein 40t Sattelzug, ich gehe mal von Überhitzung aus, Bremswirkung ist weiterhin gut, nur das Geräusch nervt.
Trailer hatte bei Beginn des Quietschens ca 1200km drauf, jetzt ist er 2200km gelaufen und quietscht unvermindert?
Ich gehe mal davon aus, daß die Beläge durch die evtl. Überhitzung etwas verhärtet sind und deshalb qietschen, soll ich mir die Arbeit machen und neue reinbauen, oder es so lassen , gehe allerdings davon aus, das ich mit neuen Belägen nach der nächsten Fahrt nach Kroatien wieder selbes Problem habe.
Habt ihr das Problem auch, oder bin ich ein Einzelfall?
Es müßte sich um eine Knott Achse/Bremse handeln bei mir
Gruß Jörg
Alt 12.02.2008, 21:27
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn er bremst und die Trommeln nicht heiß werden (warm ist normal)würde ich nichts machen. Radio lauter drehen , weiterfahren und beobachten.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
128 Danke in 93 Beiträgen
....wenn sie überhitzt waren, dann man muss man sie nur wieder anschleifen. Die sind vermutlich verglast... Würd ich aber schnell von einem Fachmann machen lassen. Ich bastle ja auch überall selber rum, aber von den Bremsen lass ich die Finger!!
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alt 12.02.2008, 21:29
Na ja, Bremstrommeln runternehmen ist einfacher wie ne Gardinenstange anschrauben. Vor allem steht nichts Schwanzloses hinter dir, das Kommandos gibt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Ne die werden nicht heiß und bremsen auch normal, packen eher noch kräftiger zu als vorher
Gruß Jörg
Alt 12.02.2008, 21:31
Boot: Cranchi 50 HT
Das die verglast sind vermute ich auch, nur habe ich keinen Bock alle 1000km alle 4 Trommeln zu öffnen und die Beläge wieder anzurauhen wenns danach wieder kommt, manchmal bringt auch nur Erneuern was, wenn sie zu arg durchgebacken wurden.
Gruß Jörg
Alt 12.02.2008, 21:33
Boot: Cranchi 50 HT
Das kann ich auch selber machen, habe das mal gelernt wie ich ganz jung war
Gruß Jörg
Alt 12.02.2008, 21:37
...können tu ich es auch....nur ist das ein Grund für die Versicherung im Schadensfall die Leistung einzuschränken. Deshalb bin ich da vorsichtig... Ich weiß, im Normalfall passiert nichts...aber der Teufel ist ja bekanntermaßen ein Eichhörnchen.
Grüße,
Ralf
Alt 12.02.2008, 21:38
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Ich würde da schon mal die Bremstrommeln abnehmen.
Wäre ja auch möglich, dass sich ein Belag gelöst hat oder gerissen ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.02.2008, 21:39
Vor allem muß man im Schadenfall ins Protokoll schreiben.....na den Rest könnt Ihr Euch sicher denken.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.02.2008, 21:40
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Gruß Ecki
najaaaaaaa- es fängt schon damit an das die trommeln runter gekloppt werden weil die trommeln vieleicht schon eingelaufen sind und ne kannte haben wegen verschleiss und die beläge an dieser nicht mehr vorbei kommen wenn man die trommel runter nehmen will .
unwissende greifen dann schnell zum abzieher oder prügeln sie mit nen 5 kg hammer runter und machen mehr kaputt als ihnen lieb ist
etwas fachwissen sollte schon vorhanden sein und meine frau hat mir schon öfter mal geholfen mit " dummen" ratschlägen weil ich mal wieder den wald vor lauter bäumen nicht gesehen hab
ich hab das grosse glück das meine süsse da grossen interesse zeigt und auch viel selber schraub-selbst an ihren motorrad-- als bitte nicht verallgemeinern was die schwanzlosen betrifft mein guter
wenn du mit deiner schwanzlosen nicht so viel glück hast tuts mir leid ( is schon gail wie du über deine frau / freundin redest )
Gruß KLAUS
Alt 12.02.2008, 21:41
Boot: Cranchi 50 HT
Das war ja mein Gedanke obwohl ich das für unwahrscheinlich halte
Gruß Jörg
Alt 12.02.2008, 21:42
Boot: Cranchi 50 HT
Nicht wenn es jemand gemacht hat der KFZ-Mechaniker und KFZ-Techniker ist auch wenn er das nicht mehr gewerblich macht
Gruß Jörg
Alt 12.02.2008, 21:44
Das stand wo?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.02.2008, 21:53
Das stand wo?
Gruß Ecki
GLÜCK in bezug auf hilfe beim schrauben
Gruß KLAUS
Alt 12.02.2008, 22:03
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Jörg ist nicht schlimm.Backen mit der Einstellschraube oder Ritzel zusammenlegen.Dann die große Mutter hinter der Fettkappe die bei den verkapselten Radlagern gar keine mehr ist,aufdrehen.Brauchst Du danach neu.Musst Dir auch zum festziehen einen großen Drehmoment ausleihen bekommt 280Nm.Bei mir hatten die Bremsen auch extrem gequitscht.Die Backen hatten im Belag Risse.War die richtige Entscheidung nachzusehen und zu erneuern.In der Regel kann man die Trommeln wenn die Mutter weg ist gut von Hand abziehen.Wenn nicht einen Abzieher und nicht den großen Hammer nehmen.Aber hast das ja zum Glück auch mal gelehrnt.
Viel Erfolg und es ist besser man weiß das seine Bremsen in Ordnung sind
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 13.02.2008, 06:46
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss Tomas
Das Zerlegen ist kein Problem, hab ich bei meinen anderen Trailern schon oft gemacht, das Problem ist, daß ich von Natur aus faul bin evtl. unnötige Arbeiten zu machen
Wollte eigentlich wissen ob dieses Phänomen oft auftritt oder ob ich wieder mal ein Einzelfall bin, werde das nächste mal den Pass runter nach Senj nicht so sportlich antreten, die Bremsen meines Toyota Landcruisers hatten damit gar kein Problem, aber ich kann ja nicht die ganzen 20km bergab mit 50km/h rumschleichen, nur das die doofe Bremse überlebt
Gruß Jörg
Alt 13.02.2008, 07:03
Benutzerbild von divefreak
Hast du ne Drehbank?
MFG René
Alt 13.02.2008, 07:06
Gruß Ecki
Soll dir meine Frau mal zeigen wie man schnell und Problemlos ne Autoscheibe wechselt??
MFG René
Hallo Jörg ich würde auf jeden Fall nachschauen denn sicher ist sicher
Bei dem Gewicht ist die Bremse wichtig
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 13.02.2008, 07:27
Boot: Cranchi 50 HT
Ja hätte ich auch, soll ich auch noch die Bremstrommeln ausdrehen wegen ein paar verglaster Beläge?
Gruß Jörg
Alt 13.02.2008, 07:29
Ja, nur so gerade eben die Oberfläche...
MFG René
Alt 13.02.2008, 07:32
Boot: Cranchi 50 HT
Die werde ich dann auch mal abziehen, da evtl auch verhärtet
Gruß Jörg
Alt 13.02.2008, 07:41
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Jörg,
würde auch sagen mach die Trommeln runter (bei selbstnachstellenden Belägen ein Radmutter raus und die Nachstellung mit einem Schraubendreher lösen, Radlager raus und Rad mit Trommel abziehen) und sieh dir die Beläge an.
Wahrscheinlich musst du nur die Beläge etwas anrauhen und die Auflagepunkte der Beläge (an der Bremsplatte) fetten, dann hast du wieder Ruhe.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Geändert von Freddy66 (13.02.2008 um 07:43 Uhr) Grund: Änderung
Alt 13.02.2008, 07:45
Boot: Cranchi 50 HT
Jungs , ihr habt mich überredet, werde im Sommer vor der nächsten großen Fahrt mal nachsehen wenn der Hänger leer ist und das Boot im Wasser liegt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
