Alt 04.04.2008, 10:20
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Standard Form für GFK Rumpf bauen.
Moin moin,
habe gestern Abend die grobe Form maines Schwimmerrumpfes geschliffen, und dabei festgestellt, das es eine menge Arbeit macht diesen Symetrisch zu bekommen. Dieses werde ich morgen mit Schablonen aber schon hin bekommen.
Dabei ist mir der Gedanke gekommen,das ich diesen Rumpf ja auch abformen könnte, da ich ja zwei benötige. Die währen dann wenigstens identisch und ich denke es würde auch schneller gehen.
Nachdem ich hier gestern etwas im Forum gesucht habe, habe ich folgende Möglichkeiten gefunden.
1. Form mit GFK abformen. (recht teuer aber stabil)
2. Form mit Gips und Draht abformen. (günstig aber nicht so haltbar)
3. Form mit dünner GFK schicht abformen und im Holzkasten (zur stabilität) mit Bauschaum ausschäumen.
Der Rumpf ist 4m lang 30 cm breit und 40 cm hoch.
Hat von Euch schon einmal jemand so etwas gemacht oder hat erfahrungen mit so etwas.
Würde mich über Tips freuen.
Viele Grüße Olli
Alt 04.04.2008, 10:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Wenn Du Dir die Arbeit machen möchtest, dann würde ich Dir eine Poly-Form (mind. 3-4 Lagen 1X300/450er Matte und Gelcoat) mit Sperrholz oder Stahlrohr versteift empfehlen. Eine Gibsform hält oft nur einmal und die Oberfläche wird problematisch.
Gruß aus Berlin
Alt 04.04.2008, 14:55
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
andererseits,
wenn er eh nur noch ein teil davon braucht
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 04.04.2008, 15:21
Danke schon ein mal.
Was haltet Ihr von der kombinierten Methode.
Erst eine Schicht GFK für die schöne Oberfläche, dann Gips oder Bauschaum für die Stabilität . Natürlich für die Festigkeit noch Stahl oder Holz als bewährung.
Gruß Olli
Alt 04.04.2008, 16:04
ist eigentlich beton billiger als gips?
kay
Alt 04.04.2008, 17:56
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Nimmt man Gips nicht eigentlich nur für Kleinigkeiten weil es sau schwer wird?
Alt 04.04.2008, 18:46
Checkmate fanatic
Wenn du eh beim Tuppeln bist, machen 1-2 Lagen mehr doch den Kohl nicht fett. Da denn noch wieder verschiedene Materialien reinbringen schaft nur Probleme.
Mach die Form schön mit Gelcoat, poliere sie richtig von innen und mach gleich zwei neue Positive mit 1A-Oberfläche.
Gruß aus Berlin
Alt 04.04.2008, 19:50
Benutzerbild von gubi
gubi gubi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
3.326 Danke in 556 Beiträgen
[quote=AC_Olli;850351]Moin moin,
habe mir mein komplettes Boot selbst aus gfk gebaut erst formen gebaut
und dann in den formen das boot laminiert.
habe dabei einige erfahrungen gesammelt
eine ist: gips im formbau ist denkbar ungeeignet .
polyester spachtel aus dem auto bereich ist sehr viel
besser. kosten wenn günstig eingekauft 6-10 eur per 2kg dose
harz kanst du zu Apothekenpreisen kaufen oder günstig
habe 2005 fürs kg 2,15 eur bezahlt.
wenn du noch glasmatten brauchst ich habe noch reste rollen?
bei bedarf PN
wenn du noch anregungen brauchst schau mal unter www.wrumm.de rein
dort habe ich bilder
mfg olli
erfolg hat drei buchstaben "tun" www.wrumm.de
Alt 06.04.2008, 12:54
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
[quote=gubi276468;850772]
Zitat von AC_Olli;850351
wenn du noch anregungen brauchst schau mal unter [URL="http://www.wrumm.de"
www.wrumm.de[/url] rein
Hallo Olli
mich mal durchgeklickt...
schön, schön...
aber wo hast du die geilen Blechtraversen für die Badeplatform her...
auch haben will
Gruß Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 08.04.2008, 18:04
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
[quote=Flussbus;851993]
Zitat von gubi276468 Beitrag anzeigen
Hallo Olli
schön, schön...
auch haben will
Gruß Oskar
sind aus 4mm Edelstahl angefertiegt worden (Laser Schnitt und beziehungen )
wäre mit gfk hohkammer profil aber leichter geworden
hatten schon überlegt plexiglass drauf zu schrauben
wäre der eye catcher geworden aber verkratzt bestimmt zu schnell.
Ist aber Stabil 6 man standen schon drauf.
mfg olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
