Alt 09.02.2008, 16:04
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Fraage zu stabilisiertem Netzgerät
Mir ist da ein Netzgerät zugefallen.
Kennt jemand diesen Typ/Art.
Techtron
Eingang 230 V 50Hz
Ausgang 13,5V DC
Dauerstrom 20 A
Spitzenstrom 25 A
Kann man naürlich nicht zum Laden verwenden (ohne Aufsicht),
aber ich wollte es evtl. zum Test meiner "irgendwann" 12V Verdrahtung im Boot, ohne Batterie verwenden.
Ich denke sollte gehen...
Hits:	217
Größe:	28,5 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 09.02.2008, 16:06
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
... das ist wohl ein Netzteil und kein Lader.... also z.b. für Verbraucher im Boot oder im Wohnwagen, die mit 13 - 14 V betrieben werden... z.B. bei 230 V Anschluss für Niedervoltgeräte wie Pumpen, Lampen etc.
Alt 09.02.2008, 16:36
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
kannst Du ruhig als "Batteriersatz" zum testen verwenden.
Alt 09.02.2008, 16:48
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Wenn auch nicht viel
www.thiecom.de/sp6025.htm
Auf alle Fälle nicht entsorgen, hilft eigentlich immer, Pumpen testen ausserhalb des Schiffes, im Notfall auch Batterien laden, im Winterlager wenn ev. Batterien ausgebaut sind, und nicht zuletzt während der ganzen Zeit der Elektroinstallation. Batterien können so erst zum Schluss gekauft
werden.
Gruss Edi
Alt 10.02.2008, 08:16
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wenn die 13,5 V wirklich stabil sind, spricht auch nichts gegen einen zeitweisen Einsatz als Ladegerät, da du unter der Gasungsspannung bleibst und das Gerät im Falle extrem großer und leerer Akkus vor Überlast geschützt ist.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.02.2008, 08:24
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Das ist ein Gückstreffer. Netzteile dieser Leistung kosten ne Menge Teuronen, auch wenn es kein getaktetes Teil. Wird also also recht warm an den Kühlkörpern.Auch wierden evtl. Radios, Funkgeräte etc. mit einem Brummen beglückt. Macht nichts, PN dann an mich, Da werden ihr geholfen.
Ansonsten stimme ich den Vorschreibern zu.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
