Alt 03.03.2008, 09:44
fourwinns fourwinns ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Heckdusche
An alle die schonn mal ne Heckdusche eingebaut haben.
Möchte mir inn meine Four winns eine Heckdusche einbauen.
Mein Proplem habe einen seeanschluss am Heck,wo mann einen
wasserschlauch vom land anschließen kann,kann ich da eine
Außendusche anschließen,Leitungen vorhanden der seeanschluß
hat ein ruckschlagventil.
mfg fourwinns.
Alt 03.03.2008, 11:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
kannst Du das ganze evtl. aufmalen ??
habe es nicht wirklich verstanden .. Sorry
By Karsten
Alt 03.03.2008, 11:52
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
verstehe ich auch nicht, was ist ein Seeanschluss ?
meinst du den Deckel für den Trinkwassereinlaufstutzen.
Heckduschen gibts als Einbausätze mit Wasserhähnen
warm/kalt und Anschlüssen an die Trinkwasseranlage.
Axel
Alt 03.03.2008, 14:42
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Hallo, schau mal in den Trööt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47000. Da findest Du evtl. ein paar Infos zu Deinem vorhaben.
Gruss, Axel
Alt 03.03.2008, 15:35
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
..... Du hast einen Füllstutzen für deinen Brauchwassertank oder/und einen Stutzen für die Absaugung deines Fäkalientanks, oder?
Da wirst Du nichts "dran "montieren können !
normalerweise "hängst" Du die Heckdusche einfach mit ins Trinkwasserdruckwassersystem! komisches Wort...
Alt 04.03.2008, 16:11
Axel
Hallo Axel
ein seewasseranschluß ist wenn das wasser nicht von
vom Tank nimmst sondern gleich von leitung.
mfg.fourwinns
Alt 04.03.2008, 18:34
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
"sondern gleich von leitung"?
ich fürchte, ich steh grad auf selbiger.
Alt 04.03.2008, 18:36
mir dämmerts: der druckwasser-landanschluss am heck ist gemeint...
Alt 04.03.2008, 20:10
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Du kannst nach meinem Verständnis eben wegen des Rückschlagventils nur Wasser in einer Richtung durch das Ventil schicken. Nämlich von Land her, d.h. die Dusche ist dort nicht anschließbar.
Außerdem sitzt die Füllleitung am falschen Ende Deines Süßwassersystems. Du musst das Wasser für die Dusche nach Deiner Druckwasserpumpe entnehmen.
Welche Zapfstellen hast Du denn bisher? Ich nehme an, den Hahn in der Pantry. Auf dem Weg von Deiner Druckwasserpumpe zur jetzigen Entnahmestelle musst Du ein T-Stück einsetzen und damit zur Heckdusche gehen. Wenn Deine Wasserpumpe einen automatischen Druckschalter hat, dann musst Du vor die Dusche einen Wasserhahn setzen oder einen Duschkopf mit Ventil verwenden.
Servus
Paul
Alt 05.03.2008, 16:50
Standard Heckdusche
Hallo Paul
Danke für deine umfangreiche info.
ich sende dir ein paar bilder.
Hits:	359
Größe:	44,7 KB
ID:	75226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	26,2 KB
ID:	75227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	27,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
