Alt 15.01.2008, 00:54
Benutzerbild von topgunwolf
topgunwolf topgunwolf ist offline
Boot: Mariah Z308
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Trimmpumpe Mercruiser -hängt?
Hallo ler!
Hat jemand vielleicht mal einen Tip für mich und mein Problem:
ich habe festgestellt das einer meiner Trimmantriebe in der unteren
Position feststeckt? - man hört da ein Klacken (wie das eines Relais) aber die Pumpe kommt nicht.
Was kann denn das sein??
Danke
Wolfgang
Alt 15.01.2008, 06:28
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Geht er noch mit dem Trailerschalter hoch?
Alt 15.01.2008, 06:30
Ist das schon länger oder erst jetzt im Winterlager.
Wenn erst jetzt ist evtl nur die Batterie zu schwach.
Alt 15.01.2008, 07:46
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
Oft ist es oxydierter Kollektor oder klemmende Kohlen im Halter. Ich hab´s da wie beim Anlasser gemacht. Meine Frau hat den Trimschalter betätigt und ich habe vorsichtig aber nachdrücklich auf die Trimpumpe geklopft und siehe da....sie lief weider. Die ganze Saison hat sie klaglos gearbeitet.
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Alt 15.01.2008, 07:59
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Hi!
Hatte das gleiche Problem. Dachte zuerst an einen Kontaktfehler beim Relais oder Trimmschalter etc. Das kannst Du aber gut überprüfen, indem Du die beiden Relais umgehst und die Pumpe direkt anschließt (selbstverständlich nicht beide Relais gleichzeitig überbrücken ). Hast Du schon das Öl im Reservoir der Pumpe überprüft? Ich hatte etwas Wasser im Öl (Majonaise) und die Pumpe saß offensichtlich fest. Nach dem Wechseln des Öls und Spülen lief die Pumpe noch recht geräuschvoll. Danach habe ich dem Hydrauliköl noch ein Spezialschmiermittel beigesetzt und seit 2 Jahren läuft die Pumpe wieder seidenweich (und hoffentlich noch ein bisschen länger).
Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 15.01.2008, 17:05
Boot: Mariah Z308
Servus Michael
Also wie gesagt ich höre wenn ich den Trimmchalter (egal ob beim Steuerstand oder hinten direkt) betätige ein klacken so als ob ein Relais schalten würde - es tu´t sich aber mit der Pumpe nichts...
Wolfgang
Alt 15.01.2008, 17:08
Boot: Mariah Z308
Servus
Also da wir das Boot erst gekauft haben und ich den Vorbesitzer darauf angesprochen habe weiß ich, das auch er dieses Problem hatte - nicht nur im Winter.
Er will es zwar auf seine Kosten machen lassen, aber was ein echter ler
ist der sollte das doch auch mit allgemeiner Hilfe hinbekommen oder.......
Die Batterien sind voll.
Wolfgang
Alt 15.01.2008, 17:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn es klackt, dann schaltet das Relais. Wäre also der Arbeitsstromkreis zu überprüfen - evtl ein Kontaktproblem.
Durchmessen, ob überall Spannung anliegt..
Gruß Torben
Alt 15.01.2008, 19:30
Wolfgang
Dann würde ich wie Torben schon gesagt hat nach Kontaktproblemen suchen.
Die häufigsten Fehler sind einfach Korrision und Massefehler.
Aus dem Pumpenmotor kommen 3 Kabel 2 x Plus (hoch und runter) und einmal Masse das an den Halter geschraubt ist. Gib mal direkt mit einem Dicken Kabel Plus von der Batterie auf eines der Pluskabel und danach auf das andere. Dann weißt du schon einmal ob die Pumpe läuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
