Alt 08.12.2008, 19:46
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Digitale Spiegelreflex
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken mir zu Weihnachten einen Digitale Spiegelreflexkamera zu kaufen.
Jetzt habe ich noch von meiner Canon EOS 1000 F zwei Objetive liegen.
Ein Canon Ultrasonic Autofocus 35-80mm und ein Tamron Autofocus 80 -210 mm.
Nun meinen Frage, passen die Objektive an einen Digitalen Body oder brauche ich alles neu ??
Viele Grüße Dieter
Alt 08.12.2008, 20:17
Boot: keines
Hallo Dieter,
wenn du eine Digitale Reflex von Canon nimmst, kannst du die Objektive weiterverwenden. Allerdings mußt du an die Brennweitenverlängerung denken.
Das heißt, der Sensor ist bei den preiswerteren Reflexkameras immer noch kleiner als die 24x36 beim Kleinbildfilm Meist liegt der Brennweitenverlängerungsfaktor bei ca 1,6. Das bedeutet 100 MM Brennweite Kleinbild sind ca. 160mm bei der Digitalen. Wenn du ein Setobjektiv erhälst, kannst du dies für die Standart anwendungen von ca. 35-80mm analog Kleinbild und deine Alten Objektive als Teleobjektive nutzen.
Heinrich
Alt 08.12.2008, 20:31
Akki Akki ist offline
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Wäre bei den Profi-Gehäusen wohl bis zur 1D MII möglich. Bei den
Konsumamodellen wie EOS 350-450 usw. wirst du Blendenfunktion
bei grade bei den Sigma-Objektiven nicht mehr nutzen können.
Die neuen Objektive arbeiten mit anderen Chip-Sätzen.
Bei den Canon-Linsen mußt du drauf achten, ob es EF Objektive sind.
Die kann man weiter benutzen.
Geändert von Akki (09.12.2008 um 00:30 Uhr)
Alt 08.12.2008, 23:03
45meilen 45meilen ist offline
34.060 Danke in 12.633 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen das Jörg ( VW ) da richtig weiterhelfen kann, der ist da Profi
Alt 08.12.2008, 23:52
Benutzerbild von VirginWood
Leider nicht wirklich.
Wir arbeiten zwar digital aber überwiegend mit PhaseOne und Leaf.
Die "kleinen" digitalen Spiegelreflexcams die wir haben sind die ganz großen von Nikon und Canon
Alt 09.12.2008, 08:35
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
OT: Scharfes Avatar, Jörg
Alt 10.12.2008, 08:53
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
... Allerdings mußt du an die Brennweitenverlängerung denken...
Mal ein bischen besserwisserisch: Die Brennweite verlängert sich nicht, sie ist eine objektivfeste Grösse. Bei kleinerer Sensorfläche erhält man jedoch eine Ausschnittsvergrösserung aus den ursprünglichen 24mm x 36mm.
"Brennweitenverlängerung" klingt etwa so, als ob man von "Leistungssteigerung" sprechen würde, wenn man einen Aussenborder von einem 1000kg Festrumpfboot an ein Schlauchboot mit nur 250 kg montiert.
Gruss, Peter
Alt 10.12.2008, 10:42
Benutzerbild von Stingray77
Hi Dieter,
keine Ahnung wie es bei Canon ist, aber bei Nikon z.B. sind die alle untereinander kompatibel. Habe mich gerade von meiner D50 verabschiedet und ne D80 gekauft.
Würde allerdings nicht mehr mit 2 Objektiven arbeiten, sonder direkt eins mit 18-200 mm kaufen. Ist zwar ein wenig teurer, aber die schrauberei nervt
Wenn Deine neue den gleichen Aufnahme Flansch hat, sollte es aber auf jeden Fall passen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.12.2008, 13:14
Frieslandfan Frieslandfan ist offline
Boot: Sloepen in NL
181 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Hi Dieter,
Das sind aber beide Digicams,
er will aber von "Jetzt habe ich noch von meiner Canon EOS 1000 F zwei Objetive liegen." wechseln.
Und das klappt nicht so ohne weiteres.
Ich würde empfehlen hier rein zu schauen http://szene.digitalkamera.de/forums...aspx?GroupID=5 denn das ist ein Fachforum, und für mich das beste Forum überhaupt, daß ich kenne.
mit windigem Gruss
Gerd
ein Frieslandverehrer
Alt 10.12.2008, 13:52
Achso, die ist nicht digital Naja mit Canon kenne ich mich nicht so aus...könnte mir aber gut vorstellen, dass dann alles neu gekauft werden muß. Würde ich an Deiner Stelle dann sowieso wegen der Schrauberei machen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.12.2008, 16:12
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Hi Dieter,
Für den Komfort zahlst du nicht nur mehr Geld, sondern die Abbildungsqualität leidet auch, je größer das Brennweitenspektrum ist. Ist aus physikalischen Gründen ein Kompromiss.
Dann eher 2 Bodys mit einem 18- 55 und einem 55- 200 VR.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 11.12.2008, 09:14
StefanF StefanF ist offline
129 Danke in 65 Beiträgen
ich hab seit einem Jahr auf meiner D70 das 18-200VR Objektiv, damit bin ich sehr zufrieden und schleppe keine Wechseloptiken mehr herum.
Ob die Qualität für Profiaufnahmen reicht weiß ich nicht, ist mir als Amateur auch wurscht.
Schöne Grüße aus Wien
Alt 12.12.2008, 11:16
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Standard So rechnet Ihr den Öffnungswinkel eines Objektives
Für alle die sich interessieren warum bei gleicher Brennweite und unterschiedlicher Chipgröße sich der Öffnungswinkel ändert habe ich 2 Grafiken angefertigt.
Den Öffnungswinkel eine Objektives könnt ihr so ausrechnen:
Ihr braucht:
Brennweite in mm
Chipbreite in mm (wird meistens in Zoll angegeben)
Gängige Chipbreiten sind 36mm für hochwertige Spiegelreflexkameras und 0,9 Zoll (=22,2mm) für Mittelklassespiegelreflexkameras (EOS450)
Öffnungswinkel für 28mm Standardobj. bei Vollformatchip
Öffnungsw= (inv.tan von halber Chipbreite/Brennweite)*2
(inv.tan von (18/28))*2 = (inv.tan(0,64))*2
=32,6*2= ca 65 Grad Öffnungswinkel
Bei einem 0,9 Zoll Chip ergibt das dann ca. 43 Grad oder ca. um Faktor 1,5 zoomlastiger
Das Bedeutet, daß je kleiner der Chip wird umso kleiner wird auch der Öffnungswinkel. Kleiner Öffnungswinkel bedeutet mehr Zoom und schlechtere Lichtausbeute.
Hits:	155
Größe:	17,2 KB
ID:	111043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	21,0 KB
Alt 13.12.2008, 20:32
Ich habe mich immer gefragt wieso bei Objektiven die Brennweite angegeben wird. Für mich als Anwender ist doch ausschließlich der Öffnungswinkel interessant. Unter einer Brennweite von 28mm kann sich der Leihe doch gar nichts vorstellen. Ein Aufnahmewinkel von 65 Grad sagt für mich viel mehr aus.
Grüße aus Wien
BadWolfi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
