Alt 26.08.2007, 08:57
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Ausbau Bugstrahlruder
Moin zusammen,
mein Bugstrahlruder läuft nicht mehr und ich will den Elektromotor ausbauen. Das Relais schaltet richtig durch, irgendwas stimmt am Motor nicht.
Es ist ein VETUS 3kW Motor, mit drei Inbusschrauben befestigt und durch Öl geschmiert. Sehe ich das richtig, dass ein Ausbau ohne Probleme auch im Wasser möglich ist? Was ist mit dem Öl, läuft das dann aus - muss man also die Leitung zuerst unterbrechen, abklemmen oder was auch immer oder kann sie unverändert montiert bleiben?
Für Tipps immer Danke!
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 26.08.2007, 09:47
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich kenne nur die neue Ausführung ohne den Ölbehälter. Da das Öl aber nur zur Schmierung des Unterwasserteiles dient, dürfte der Ausbau des Motors in dieser Richtung problemlos möglich sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
