Alt 05.08.2015, 11:11
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Starten vom Vergasermotor Innenborder
ich habe einen Volvo Penta V8 5,7 GL Prevortec mit einem Weber Vergaser. Wenn der Motor gestartet wird muss ich vorher erst mindesten 4 mal pumpen. Ich weiss schon, das es beim Vergaser anders ist, als beim Einspritzer. Nichts desto trotz die Frage, ob ein Rückschlagventil kurz vor dem Vergaser dies nicht etwas vereinfacht? Oder kommt dann nicht mehr genug Sprit durch die Leitung?
Gruss Roland
Name:	Bildschirmfoto 2015-08-05 um 12.11.05.jpg
Hits:	149
Größe:	52,5 KB
Alt 05.08.2015, 20:11
Kann der Durchmesser zu dünn sein und dann nicht genug Benzin durch kommen?
Gruss Roland
Alt 05.08.2015, 20:25
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Man könnte es sich ganz einfach machen.
Elektrische Benzinpumpe,wie beim Auto.
Alles nur ne Kostenfrage!
Gruß Bernd
Alt 05.08.2015, 20:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Mit dem Rückschlagventil wirst Du Dir das Pumpen nicht ersparen...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 05.08.2015, 21:07
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Und auch nicht mit der elektrischen Benzinpumpe!
Das Pumpen hat folgenden Sinn! Der Motor vergaser hat wohl keine Kaltstarteinrichtung wie elektrischer Choke.
Das Pumpen löst ein Zusatzt Benzinstoss in den Vergaser aus, der durch die beschleuniger Membrane ausgelöst wird. Überfüllen = fetteres Startgemisch!
Die elektrische Benzinpumpe füllt ja nur das Schwimmerbecken und hat somit keinen Einfluss auf das Startverhalten.da hilft auch ein Rückschlagventil nichts!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.08.2015, 01:59
das Rückschlagventil kannst du dir sparen das bewirkt an der Stelle rein gar nichts, in aller Regel ist am Tankanschluß eh schon eins eingebaut
Alt 06.08.2015, 03:13
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
... in aller Regel ist am Tankanschluß eh schon eins eingebaut
Was in häufigen Fällen nicht mehr richtig funktioniert.
Gruß Gerd
Alt 06.08.2015, 05:44
ja die gammeln gerne fest und dann kommt nicht mehr genug Benzin durch
Alt 06.08.2015, 09:20
Wo am Tankanschluss sitzt denn diese Kugel? Direkt vor dem Vergaser?
Alt 06.08.2015, 21:17
direkt am Tank, damit der nicht ausläuft wenn der Schlauch kaputt geht,
Sprit kommt nur wenn die Pumpe saugt
Alt 07.08.2015, 07:26
Und wie kann man es beim Vergaser vereinfachen ohne dieses permanente Pumpen? Oder geht's nicht anders?
Gruss Roland
Alt 07.08.2015, 07:56
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ist doch schon geschrieben, muss sein. Die Beschleunigungspumpe sorgt für reiches Gemisch, nötig zum Starten.
BoN
Alt 07.08.2015, 11:23
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Was ist an viermal pumpen so schlimm?
Ich fand es immer schön, wenn der Motor nach dem pumpen mit Standgas ansprang und seidenweich warmlief.
Pumpen muss man oftmals auch mit E-Choke.
Sollte die Schwimmerkammer nach längerer Standzeit ausgetrocknet sein, nützt auch pumpen erstmal nichts, dann muss man sowies durch orgeln erstmal die Schwimmerkammer wieder füllen, außer bei E-Pumpe natürlich.
Gruß Albert
Alt 07.08.2015, 21:21
Gruss Roland
geht nicht anders bzw. du orgels dich zu Tode,
der Motor braucht das Benzin zum starten welches beim pumpen eingespritzt wird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
