Alt 19.12.2007, 15:13
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
Standard CD-Tuner im Boot
Habe ein Problem mit meiner Audio-Anlage in meinem Boot.
Also ich habe einen Marine CD-Tuner von Sony mit Orginal Adapter
für einen I-Pod.
Damit kann der I-Pod wunderbar über das Radio mit bedient werden und wird dabei auch aufgeladen.
Soweit alles ok, aber das Problem ist ,jedesmal wenn der Motor neu gestartet wird geht das Radio kurz aus und wieder an und danach spielt der I-Pod
wieder das 1. Lied in der 1.Wiedergabeliste ab.
Eigentlich sollte es ja so sein das es dann an der letzten Stelle weitergeht.
Nach Auskunft von Sony kann man das aber nicht ändern.
Die Stromversorgung von dem Radio ist übrigens direkt auf die Batterie geklemmt.
Meine Frage ist jetzt was könnte man machen damit das Radio nicht erst merkt das der Motor neu gestartet wird ? 2. kleine Batterie mit Trenndioden ?? oder was gibt es noch für Ideen?
Gruß Andre
Alt 19.12.2007, 20:43
Hallo Stingray 210LS,
da kann man leicht einen großen Kondensator als Puffer einbauen,
wenn du es aufwendiger aber billiger möchtest, da gibt es eine Schaltung die wurde mal in der Boote vorgestellt, aber ob das funktioniert weiß ich nicht
Alt 19.12.2007, 20:45
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Hast du denn dein Radio an der Starterbatterie?
Bis denne
Ralf
Alt 20.12.2007, 06:15
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Batterie mit großerer Kapazität könntze helfen !!!
Alt 20.12.2007, 10:59
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Capi Controller.
Alt 20.12.2007, 14:21
Boot: Regal 23 OBX
Hallo ,
danke erstmal für die Antworten, also noch zu Info, Radio ist an der Starterbatterie angeschlossen, ist auch nur eine verbaut,Batterie hat eine Kapazität von 110 AH , dürfte ja für einen 5.0 V8 Volvo reichen.
Der Fehler tritt ja auch schon auf wenn der Anlasser nur ganz kurz betätigt wird,dürfte also nicht an zu geringer Kapazität liegen.
und was bitte schön ist ein "Capi Controller" ????
Gruß Andre
Alt 20.12.2007, 14:25
Boot: Regal 23 OBX
Hallo Ralf,
kannst Du mal etwas genauer sagen um was für eine Schaltung es sich handelt und in welcher Ausgabe von Boote was dazu geschrieben wurde?
Gruß Andre
Alt 20.12.2007, 21:26
falls das so funktioniert sollte man evtl. statt der 9 Volt lieber einen kleinen 12 Volt Akku einplanen
Name:	Rettung für den Speicher.jpg
Hits:	161
Größe:	57,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
