Alt 13.12.2007, 11:24
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Standard Kabelverlegung im Motorraum
Hallo Bootsfreunde,
kann mir jemand sagen, wo ich Vorschriften bezüglich der Verlegung von Elektroleitungen im Motorraum finde? Es geht mir dabei vor allem um einzuhaltende Abstände zu Treibstoffleitungen ( Diesel). Leider ist in den gängigen Büchern von Muhs, Feddern oder Mohr dazu nichts zu finden.
Wepi
Alt 13.12.2007, 11:54
Benutzerbild von Flybridge
Soweit mir bekannt, und das wird durch einen Blick in meinen Mercruiser-Motorraum bestätigt, musst du die Kabel kreuz und quer im Motorraum verlegen. Dabei sind möglichst viele Spritleitungen zu queren und die Nähe der Zündspule zu suchen. Da meist ein Kabelbaum für verschiedene Motormodelle verwendet wird, lässt man die toten Kabel einfach im Motorraum herumbaumeln....
Wenn ich etwas neu mache, dann halte ich mich an dem Stand der technik. Kabel in der Nähe von Motoraggregaten mit hoher Temperatur werden isoliert. Steckverbindungen wasserdicht verpackt, und möglichst Trassen verlegt, aus denen man einzelne Kabel bei Defeklten auch wieder herausnehmen kann.
Micha
Alt 13.12.2007, 12:14
Benutzerbild von divefreak
Stell dich nicht so an!
MFG René
Alt 13.12.2007, 12:22
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
hat mein Mercruiser - Innenborder nicht, wo gibts das,
muss ich haben
Alt 13.12.2007, 12:23
User: 4755
Wenn Du es ganz gut machen möchtest, wendest Du den weitergehenden englischen KFZ-Standard an: Fliegende Sicherungen an undokumentierten Stellen!
Mario
Alt 13.12.2007, 16:34
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Und mindestens 3 Farben in einer Leitung. Sonst ist es doch langweilig.
Gibt es bei englischen Booten auch die Fa. Lucas wie bei englischen Autos?
Von Lucas wurde behauptet, dass sie die elektrische Dunkelheit erfunden haben...
Alt 13.12.2007, 17:02
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
geanu.. schön viele Stecker und innerhalb der Isolierung die Farbe wechseln..
Am besten alles Stück für Stück neu und gut ist.
By Karsten
Alt 13.12.2007, 17:54
motok_1 motok_1 ist offline
Boot: Sealine S38
26 Danke in 17 Beiträgen
So in etwa
Das hat mein Vorbesitzer verbockt. Leider hab ich keines vom Motorraum, da schaut's aber ähnlich aus.
Hits:	477
Größe:	77,2 KB
Alt 13.12.2007, 18:41
Boot: Sealine S38
... hab doch noch eines gefunden.
so, ich geh dann mal löten.
Hits:	450
Größe:	79,1 KB
Alt 13.12.2007, 19:30
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mal etwas ernst rein :
Wichtig ist, dass die Spezifikationen der Leitungen dem Einsatzort entsprechen. An einer Stelle, an der es im Betrieb 90° heiss werden kann, sollte keine Leitung eingesetzt werden, die bei 80° die Isolierung verliert. Auch sind massiver Leitungen bei Vibrationen nicht ratsam. Und auch über die Verträglichkeit der Ummantelung im Bezug auf Öle und Kraftstoffe lässt sich alles in den Normen finden.
Auch im Motorenraum gilt die VDE 0100, zumindest bei Benzinern sollte er zudem als EX-Raum behandelt werden, auch wenn es die Norm nicht fordern sollte.
Ich empfehle die Leitungen in einem Strang mit weitem Abstand zum Motor zu verlegen, und die Leitungen dann aus dem Strang heraus auf kürzestem rechtwinkligen Wege zum Sensor/Verbraucher/WasAuchImmer zu verlegen. Beachte dabei nötige Freiräume für die Wartung. Wegen der Vibrationen sollten auch flexible Leitungen nicht straff gezogen sein.
(Antimeckerdisclaimer : So würde ICH es machen)
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.12.2007, 19:40
sumsum sumsum ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Ich würde auch gut auf vibrierende Teile achten, an denen Leitungen angeschlossen werden sollen (LIMA). Bei verkrimpten Kabelenden ist es Ratsam das Kabel zusätzlich noch am selben Objekt zu befestigen um das Kabel an der Krimpung nicht unnötig zu belasten. Ich hatte dieses Jahr zwei Kabelbrüche direkt hinter der Krimpung weil der Anschluss vibrierte, das Kabel aber nicht.
Grüße,
sumsum
Alt 13.12.2007, 20:34
Es geht nicht um die Verkabelung des Motors, sondern um einige Leitungen , die leider von der Schalttafel aus nur durch den Motorraum zu den Verbrauchern geführt werden können. Dabei würden sie auf einer Strecke von ca 2m parallel (oberhalb oder unterhalb?) von Kraftstoffleitungen (Diesel!) in einem Kabelkanal verlaufen. Gibt es dzu Mindestabstände oder sonstige Verlegevorschriften?
Wepi
Alt 13.12.2007, 23:19
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Also bei mir sind diverse Kabel direkt an der Benzinleitung angestrapst, gebrannt hat da noch nichts
Solange die Treibstoffleitung dicht ist, hast Du kein Problem.
Ist sie undicht, ist es auch egal, drunter läßt die Flammen an die Leitung,
drüber läßt die geschmolzene Isolierung auf die Leitung tropfen, was Dir lieber ist, mußt Du selbst wissen
Auch in TÜV-abgenommenen PKW liegen Kabel direkt an der Treibstoffleitung, ich glaube, ob 1cm oder 10cm ist da ziemlich egal.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 13.12.2007, 23:40
xtw xtw ist offline
Ja, da bildet sich wieder so eine leichte Gänsehaut...
Ich würde hochwertige normgerecht gefertigte und verlegte Leitungen in PKW, die selektiv und passend abgesichert sind, nicht unbedingt mit selbst zusammengestellten, selbst konfektionierten Leitungen in eine Schublade stecken, die man sich mit zweifelhafter Pauschalabsicherung ins Boot hängt... In der Nähe einer Benzinleitung haben letztere Leitungen garnichts zu suchen, auch wenn es sowas sogar serienmäßig von einigen Werften ohne Mehrpreis gibt - auch ohne sofort einen Brand auszulösen kann eine glühende Leitung die Benzinleitung beschädigen und es kann Benzin "irgendwohin" gelangen, wo es nicht hingehört...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.12.2007, 00:27
Thorsten, Du hast ja nicht unrecht, aber 100%ige Sicherheit gibt es nicht und das Risiko bei normalen Verbraucherleitungen halte ich für kalkulierbar.
Und wenn was richtig schief läuft, kann das auch bei entsprechenden Leitungen im PKW passieren.
Beim Boot kannst Du noch aussteigen (oft auch bei Vollgas) beim PKW nicht
Naja, die Chance, daß ein Kabel in 2cm Entfernung den GAU bedeutet und 10cm Entfernung harmlos wäre, ist ziemlich gering
Und er muß ja an der Treibstoffleitung vorbei, da kann ich nur raten, ordentlich zu arbeiten und gut ist
Alt 14.12.2007, 07:02
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
mir ist da im moment zwar auch keine vorschrift bekannt, aber es ist immer gut, von leitungen mit brennbaren medien abstand zu halten.
ich habe schon nagelverstärkte sicherungen gesehen , wenn die leitungen von denen nahe genug an einer kunststoffbenzinleitung o.ä. sind und eine ausreichende überlast (ohne grund steckt da nämlich wohl kaum ein nagel drin) anliegt, ist da ein supergau vorstellbar.
kabelkanal ist prinzipiell gut, nehm aber feuerfesten im motorraum zumindest.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
