Alt 26.11.2007, 19:43
traderdad traderdad ist offline
Boot: Bayliner 2455 Cierra
Standard Startprobleme Bayliner 2455 OMC BJ89
Hallo an alle hier im Forum,
habe leider ein Startproblem mit OMC 260 PS:
Anlasser dreht, Sprit läuft, Zündkerze funkt, Verteilerkappe i.O.
Ein Anlassen mit Bremsenreiniger bzw. Startpilot funktioniert auch nicht.
Gibt es vielleicht einen Experten welcher Rat weiss.
Vielen lieben Dank!
Grüsse
Marco
Alt 26.11.2007, 19:44
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
wie wärs ersmal mit ner kleinen vorstellung deinerseits??
Gruß KLAUS
Alt 26.11.2007, 19:47
Was möchtest Du denn gern wissen?
Grüsse
Marco
Alt 26.11.2007, 19:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Vielen lieben Dank!
Grüsse
Marco
Wenn du noch keine kontaktlose Zündung hast, dann ist oftmals der Unterbrecher bzw. Kondensator die Schadensursache
Das blose Vorhandensein eines Zündfunken sagt noch nichts aus
Gruß Jörg
Alt 26.11.2007, 20:07
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
wenn Du die Kerze rausdrehst, ist Sie dann zu feucht? Dannn kann der Motor auch versifft sein. In dem Fall hilft es, die Spritpumpe kurz still zu legen
Gruß, Marco
Alt 26.11.2007, 20:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Shift Assistent defekt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.11.2007, 20:22
Vielen Dank erstmal an alle.
Keine kontaktlose Zündung: Unterbrecher ist ok /Kondensator?
Shift assistent? Heisst das nicht, dass er dann überhaupt nicht dreht?
Marco
Alt 26.11.2007, 20:34
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ich wüsste gern:
- welcher Motor (5,7 oder 5,8er)?
- springt er nur manchmal nicht an oder überhaupt nicht?
- Holleyvergaser?
- wenn er läuft, dreht er dann bis 3000 UpM?
Lothar
Alt 26.11.2007, 20:42
Habe das Boot vor 2 Monaten gekauft und da lief er. Er springt überrhaupt nicht an. Cobra 5,8 Liter, Vergaser Holley?
Marco
Alt 26.11.2007, 20:45
Hab was vergessen: Bin gestern 12 h durch strömenden Regen mit dem Boot auf dem Anhänger gefahren. Bilgepumpe hat mind. 20 Liter rausgepumt. Kann es sein dass irgendwo ein Kurzschluss im Shift assistent vorliegt?
Marco
Alt 27.11.2007, 07:25
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Hallo Marco
nur so eine Idee aber war bei mir auch mal. sind am Quickstop noch alle Leitungen dran???
Alt 27.11.2007, 08:32
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Marco!
Mein OMC 5.0 sprang auch mal nicht an. Lag an diesem kleinen Schutzschalter, der verhindert, dass der Motor mit eingelegtem Gang gestartet wird. Einmal trocken am Gashebel durchschgeschaltet (nicht "Neutral", sondern mit Gang) und er kam wieder.
Viel Glück!
Alt 27.11.2007, 10:56
@billi
was ist quickstop?
Grüsse
Marco
Alt 27.11.2007, 11:12
Hallo Christian,
leider ohne Erfolg. Vielen Dank.
Marco
Alt 27.11.2007, 11:45
hallo Marco
die Reisleine am Amaturenbrett. Habe beim Wassern im Frühjahr vergessen die Reisleine wieder reinzumachen und schon sprang der Motor nicht an. es Klang immer als wollte er aber er konnte irgendwie nicht.
Alt 27.11.2007, 12:17
Hallo Billi,
leider auch Fehlanzeige. Schalter ausgebaut, Kabel kurzgeschlossen - kein Ergfolg .
Trotzdem vielen Dank.
Marco
Alt 27.11.2007, 12:47
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Mein 5L OMC sprang auch immer sehr bescheiden an.. alles gefummelt usw.. Vergaser gereinigt.. nichts.
Dann habe ich eine Tolle Zündspule montiert.. und siehe da .. er springt seit dem fast immer beim ersten dreh an
Hatte noch ein etwas loses Kabel gefunden..
By Karsten
Alt 27.11.2007, 20:52
Hallo Karsten,
werde ich morgen in Angriff nehmen. Update: kein Zündfunke heute.
Grüsse
Marco
Alt 28.11.2007, 08:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Marco
das hätte auch an meinem Weltbild gerüttelt. Zündfunke da und die Kiste zündet trotzdem nichtmal mit Startpilot
Also würd ich mal in der Ecke der Zündspule schauen:
>Hat sie Plus?, wieviel Volt gegen Masse an der Batterie?
>Was macht minus.? Ist es dauernd da oder beim starten an/aus/an/aus.....
Alt 28.11.2007, 08:45
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Was oft falsch gemacht wird,die Zündkerze im Stecker und auf den Motorblock gelegt. Wenn sie dann funkt ist Zündung scheinbar ok.Das ist leider nicht so.Der Kerzenstecker muß abgeschraubt und das Zündkabel in einem Abstand von ca. 10-12 mm zum Motor gehalten werden.Springt der Funken dann über, ist er kräftig genug um die 0,6mm unter Druck zu schaffen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
