Alt 27.11.2007, 19:02
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Standard automatische Bilgenpumpe
hallo ,
was kostet eigentlich eine automatische Bilgenpumpe?
In einem anderen Threat habe ich gelesen das ein Boot praktisch über Nacht abgesoffen ist. Ein Bekannter ist das bei seiner Sea Ray auch passiert, raus gefahren nach einer Stunde ca. 20 Liter Wasser in der Bilge, eingedrungen durch einen Riss im Krümmer.
Mein Boot liegt auch ca. ein halbes Jahr im Wasser und nun habe ich einfach die Befürchtung das eines Tages ich auch ein U-Boot habe.
Gruß Bernd
Alt 27.11.2007, 19:12
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
hallo ,
Gruß Bernd
50-100€ mit Schalter
Ich bin ja ein Fan von den Duo Pumpen von QL bzw jabso (?)
MFG René
MFG René
Alt 27.11.2007, 19:27
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
hallo ,
Gruß Bernd
Aber irgendwann sind die Batterien alle........
Man müsste dann wohl auch konsequenterweise den Landstromanschluss aufgelegt lassen.
Gruss, Axel
Alt 27.11.2007, 19:36
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
hallo ,
Gruß Bernd
Wenns denn tatsächlich darum gehen soll, das Boot bei eventuellem Wassereinbruch ,wenn gerade niemand an Bord ist am sinken zu hindern sollte man vielleicht auch noch Vorkehrungen treffen, das überhaupt irgend jemand mitbekommt, das da Wasser ins Boot kommt.
Solange die Wassermenge nur so groß ist das die Pumpe es schafft läuft sie halt bis die Batterie leer ist, die Pumpe ihren Geist aufgibt, oder zufällig nach vielleicht mehreren Tagen wieder jemand an Bord kommt.
Ist die Wassermenge nur ein wenig größer pumpt die Pumpe zwar, aber das Boot geht nach gewisser Zeit trotzdem auf Tiefe.
Also wäre ein zusätzlicher Alarm doch vielleicht sinnvoll, irgendwas halt was den Nachbarn oder wem auch immer anzeigt das hier was nicht in Ordnung ist.
Kann ja ein Kontakt oder Schwimmer oder was auch immer sein der gut oberhalb der Pumpe angebracht ist und der eben halt nur dann auslöst, wenn wirklich viel Wasser im Schiff ist.
An meinem früheren Liegeplatz ist mal eine Barkasse abgesoffen, das ein wenig Wasser reinkam wusste man, darum wurde auch eine 220V Tauchpumpe an Bord installiert, irgendwann wurde das Leck aber mal größer und keiner hats gemerkt, der Eigner hat erst Wind davon bekommen, als ihn die Feuerwehr angerufen hat.
Gruß Norbert
Alt 27.11.2007, 20:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Bei einem Bekannten von mir hat sich die Verbindungsleitung zweier Dieseltanks gelöst.Auch das hat die Pumpe nach draußen befördert. Zum "Glück" in der Schleuse.Dadurch hat sich der Aufwand der Feuerwehr in Grenzen gehalten.Seit dem hat er einen Schwimmerschalter mit Signalhorn gekoppelt(siehe Norbert) und den Schwimmerschalter für die Pumpe 2-3cm höher.Jetzt kann er erst nachschauen was losist,wenn er vor Ort ist.Wenn nicht,raus damit und tschüß.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.11.2007, 20:37
Alm-Öhi
Kenn auch jemand,der bekam einen Anruf "deine Bilgenpumpe
läuft fast ununterbrochen "
Ergebnis Welle war undicht
Meine Bilgenpumpen hängen vor dem Hauptschalter, und
Landanschluß bleibt auch in Betrieb
Servus Willi
Servus Willi
Alt 28.11.2007, 07:45
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
MFG René
jabsco (RULEmate) - siehe hier:
http://www.jabscoshop.com/article.as...ut+Bilge+Pumps
by the way, hier gibt es einen ganz guten testbericht zu Bilgenpumpen:
http://www.powerboat-reports.com/new...fs/13-6-VG.pdf
bzw. hier
http://www.powerboat-reports.com/sample/bilge.html
Geändert von dieter (28.11.2007 um 07:56 Uhr) Grund: links repariert
Alt 28.11.2007, 08:03
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich habe zwei Johnson L2200 mit einer Leistung von je 120 l/min an Bord.
Sie ziehen jeweils 7,5 A und kosten knapp 100 Euros pro Stück.
Die angegebene Leistung wird nur dann einigermaßen erreicht, wenn das Niveau der Bilge nicht sehr viel niedriger ist als der Auslass.
Servus
Paul
Alt 28.11.2007, 08:23
Zitat von nav_HH Beitrag anzeigen
Die hier meinte ich: http://www.johnson-pump.com/JPMarine...e/cart_uc.html
Vorteil: die sind richtig einfach zu säubern!
MFG René
MFG René
Alt 28.11.2007, 09:01
Die Idee mit dem zusätzliche Horn finde ich gut. Mal schauen ob ich das hin bekomme und mache dann Photos davon.Sollte nur narrensicher sein damit das Horn nicht ausversehen und dann noch mitten in der Nacht los geht, Freut sicher die Nachbarn.
Gruß Bernd
Alt 28.11.2007, 09:37
MFG René
Die sind Super René,
habe seit 2 Jahren eine L 550 drin und ich bin begeistert von dem Teil,
wie du sagst einfach zu reinigen und super Leistung...
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.11.2007, 14:43
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Gruß Peter
René und Peter,
wo habt Ihr die gekauft?
Gruß Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 28.11.2007, 15:06
Boot: Whitby 42
Hallo Jürgen,
Du bekommst Johnson-Pumpen z.B. bei Schwenckner.
Die Duo L550 kostet dort 49,50 Euros. Sie ist allerdings nur für relativ kleine Boote geeignet, da sie mit einer Leistung von 56 l/min eine von der eher schwächeren Sorte ist. Dafür zieht sie auch nur 3 A.
Meine L2200 saugt mehr als die doppelte Wassermenge, zieht aber auch 7,5 A.
Die Pumpe sollte zur Bootsgröße passen.
Servus
Paul
Alt 28.11.2007, 15:10
Zitat von juelenzu Beitrag anzeigen
René und Peter,
Gruß Jürgen
Hmm auf die gefahr hin....
Ich verkauf die Dinger...
Lieferant entweder Volvo oder hmm Allpha..
Billigste Quelle fürn Endverbraucher dürften SVB und Konsorten sein.
MFG René
MFG René
Geändert von divefreak (28.11.2007 um 15:13 Uhr)
Alt 28.11.2007, 15:18
Boot: Whitby 42
Hallo René,
sorry, dass ich so vorlaut war. War aber kein böser Wille.
Paul
Alt 28.11.2007, 15:30
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Hallo René,
Paul
Kein Problem. Da kann ich mit um.
Da ich eh gegen die Versender nicht ankomme....
Ich hab zb für die DLRG auch dort gekauft.
MFG René
MFG René
Alt 28.11.2007, 18:18
Also ich werde folgendes machen,
einfach an die vorhandenen Pumpe eine Art Schwimmer anbringen (gib es im Zubehör) und die Bootsnachbarn fragen ob sie nicht ein Auge auf das Boot werfen würden. Mach ich ja auch wenn ich im Hafen bin.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
