Alt 01.08.2007, 08:04
Mike1 Mike1 ist offline
Standard Boot zieht nach links
ich bin gestern über eine Welle gesprungen und ziemlich hart aufgekommen. Nun zieht mein Boot bei Geradeausfahrt nach links
Weiß jemand was das sein kann
Ich hab eine Spider von Nauta Boats
Alt 01.08.2007, 08:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hast Du Trimmplappen?? Wenn ja schau mal ob eine falsch steht oder verbogen ist .. das könnte es sein .. oder etwas schweres im Boot ( zb. Wasser / Benzin Tank ) ist verrutscht.
By Karsten
Geändert von Karlsson (01.08.2007 um 09:13 Uhr)
Alt 01.08.2007, 08:36
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Trimmung am Antrieb verstellt ? .... wenn Boot nach links zieht, die Trimmflosse nach links verstellen....
Alt 01.08.2007, 09:14
ok, dann schau ich mal nach den Trimmklappen.
Was bzw. wo ist die Trimmung am Antrieb / Trimmflosse ?
Danke
Alt 01.08.2007, 09:35
Zum "fein einstellen " beim gerade aus Fahren.. oder evtl. auch um der Drehrichtung des Propellers entgegen zu wirken ..
By Karsten
Alt 01.08.2007, 09:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Danke
Die Trimmflosse sitzt an der Platte über/hinter dem Prop.
@Karlson
Mit der Drehrichtung hat die Trimmflosse nichts zu tun.
Ihre Stellung ist abhängig vom Trimmwinkel des Antriebs.
Gruß aus Berlin
Alt 01.08.2007, 20:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
Hallo!
Fest installierte Trimmklappen evtl. aus Alu?
Trimmklappen verbogen ( nicht mehr plan?)
liebe Grüße aus Österreich
Alt 02.08.2007, 07:52
@Karlson
...hab ich dich falsch verstanden, oder behauptest du, dass es die Trimmflosse nicht sein kann. ?
dann dreh die mal nur einen Zentimeter in eine andere Richtung, und du wirst dich wundern, wie das Boot seitlich zieht ...
Alt 02.08.2007, 07:53
Super, danke für die Infos. Die eine Trimmklappe war verbogen. Jetzt geht alles wieder :o)
Vielen Dank :o)
Alt 02.08.2007, 09:04
Checkmate fanatic
Jau Dieter, da hast Du mich falsch verstanden.
Mein Einwand bezog sich auf die erwähnte Drehrichtung des Prop, die mit der Stellung der Trimmflosse nichts zu tun hat, sondern wie von Dir beschrieben, in Abhängigkeit vom Antriebstrimm eingestellt werden muß.
Gruß aus Berlin
Alt 20.11.2007, 17:18
borsalinonauta borsalinonauta ist offline
Hallo Mike1
Kannst Du mir etwas über den Hersteller Deines Boots sagen und Vielleicht ein Foto vonm Boot hier veröffentlichen. Ich suche seit geraumer Zeit informationen über ein £Trocadero von Nauta Boats Baujahr 1989.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
